разработка USB устройств |
Apr 3 2006, 08:49
Пользователь №: 15 736
Народ, нужна помошь, существуют ли какие нить методики, или порядок действий при разработке USB устройств? Нужно разработать простенькое устройство на основе ADUC841 а я даже незнаю с какой стороны подступиться и в какую сторону капать, как его сопрягать с USB, и что делать.
Есть ли какие нить ресурсы, для чайников
Apr 3 2006, 10:21
Цитата(Aleks17 @ Apr 3 2006, 13:34)  Для начала надо ответить на вопрос для чего вам USB? А уже потом можно и советы давать. Я взялся диплом писать на эту тему, а препод поставил условие что это должно быть USB устройство на ADUC 841
Apr 3 2006, 14:29
Пользователь №: 10 895
Берем например книжку П. Агуров Интерфейс USB. Практика использования и программирования и читаем. Книжку берем здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=9236&hl=АгуровА так на вскидку-> берется ADUC841 к его UART прикручивается USB <-> RS232 преобразователь, например FTDI232BM, и все...
Количество прожитых лет не равно количеству нажитого ума. © Все дешево, что можно купить за деньги. ©
Apr 5 2006, 06:38
Цитата(Fachleute @ Apr 3 2006, 18:29)  А так на вскидку-> берется ADUC841 к его UART прикручивается USB <-> RS232 преобразователь, например FTDI232BM, и все... За книжку огромное спасибо, буду читать  Есть ли какие нить методики, на разработку таких устройств, последовательность действий?
Apr 18 2006, 11:51
Пользователь №: 14 469
A WDM driver is the most complex part of the app <-> micro communication. You must contact Walter Oney to write a driver for you. It will be much cheaper that writing yourself. Отмаза. Так или приблизительно так советуют действовать ведущие эсперты (завсегдатаи USB-IF), настоящие уроды, на мой взгляд, извратившие идею USB с ног на голову. Пацан, не занимайся х-нёй. RS232 - хороший порт, идеальный для микроконтроллеров. Тот, у кого в компе других портов, кроме УСБ, нет, пускай покупает внешний COM-порт.
May 4 2006, 21:24
Пользователь №: 16 784
Может кто подскажет переходник для USB типа FTDI но на большие скорости. Т.е. с простым выходным интерфейсом для своей микросхемы но скорорстью не 2М/бит а 100-200 М/бит.
May 5 2006, 08:36
Пользователь №: 3 943
Цитата(Aleks-61rus @ May 5 2006, 01:24)  Может кто подскажет переходник для USB типа FTDI но на большие скорости. Т.е. с простым выходным интерфейсом для своей микросхемы но скорорстью не 2М/бит а 100-200 М/бит. CY7C68001 - usb 2.0 + конечный автомат для общения с внутренними буферами CY7C68013 - с 51 контроллером на борту + усложненный кон. автомат (GPIF) и т.д. в этой серии
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
May 10 2006, 07:59
Пользователь №: 7 369
В даташите написано, что FTDI232BM сама определяет логические уровни подключаемых МС. Т.е. к ней можно напрямую цеплять 3 вольтовую логику (выводы RX, TX).
Я правильно понял?
Nov 5 2008, 11:33
Пользователь №: 8 761
Как вариант могу порекомендовать для подобных задач простое и быстродействующее решение:одна микросхема MCS784 переходник USB в четыре UART. До 6 МБит/с на канал. Соответственно на 4 канала получите 24МБит/с. Со стороны компа устройство будет видно как 4 виртуальных com-порта. Подробнее узнать и купить можно тут: http://efo.ru/cgi-bin/go?2573
Dec 10 2008, 13:55
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41 263
Цитата(Aleks-61rus @ May 5 2006, 01:24)  Может кто подскажет переходник для USB типа FTDI но на большие скорости. Т.е. с простым выходным интерфейсом для своей микросхемы но скорорстью не 2М/бит а 100-200 М/бит. В следующем году у FTDI выходит FT2232H - High Speed USB 2.0 Controller
