Closed TopicStart new topic
> Источник питания 300А (5-10В)
Иванов Сергей
сообщение Jan 7 2018, 08:57
Пользователь №: 64 402
Подскажите, пожалуйста, есть ли готовые доступные решения такого источника питания?
Необходим для накала свечи. Ток может быть переменным или постоянным. Должны быть регулировка тока.
Спасибо за советы.
Burner
сообщение Jan 7 2018, 22:39
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Да вряд ли прям такое будет готовое..
Насчет доступного - тоже не очень. Это ж до 3 кВт.
Это похоже на импульсную понижалку без развязки, но китайцы продают ампер до 10-20, баксов до 10. Больше для них - "много".
Если 1 штук, попроще - берется ЛАТР ампер на 10 и транс 2-3 кВА(возможно, с отводами, для экономии ЛАТРа).
Если ток даешь кратковременно - можно сэкономить на трансе и немного на ЛАТРе. Т. е., рассчитываешь, что за время подачи тока мотки не прогреются и не сгорят.
Если не нравится такое - можно сделать импульсное, но это по-любому будет сложнее. Наверно, проще всего переделать импульсный сварочник, лучше какой подешевле. Переделывается силовой транс на меньшее напряжение, диоды меняются на шотки на бОльший ток. Скорее всего, нужно будет влезть в схему защиты. Недостаток - по умолчанию в сварочниках стабилизируется ток. Можно перевести на стабилизацию напряжения доп. примочкой на TL431, или типа того. Может быть стандартная схема ОС напряжения с оптопарой, как в 10-100 Вт обратноходах.
Можно сделать мост или полумост вроде самодельного лабораторного индукционного нагрева, почти без защиты. Регулировать - ШИМом, или переклюать отводы транса. Но без серьезного ковыряния стабилизации не будет.
сообщение Jan 7 2018, 23:12
Пользователь №: 45 710
Burner, имеются ввиду свечи от дизеля, так что первичное питание низковольтное, а господин просто раздел форума попутал, хотя формально на форуме танкового раздела нет.
Burner
сообщение Jan 8 2018, 01:11
Из: Винница
Он хочет вытянуть 3 кВт из аккумулятора? Ну если он даст, то так даже проще. Раз в 5-10. Низкочастотный ШИМ, и все.
сообщение Jan 8 2018, 02:35
Скорее всего всё-таки из генератора. Непонятно только, зачем в этом деле какую-то отсебятину городить, обычно к двигателям всё штатное уже есть.
Фрол Кузьмич
сообщение Jan 8 2018, 07:19
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
"Доработать напильником" инверторный сварочник.
ADOWWW
сообщение Jan 8 2018, 07:31
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Дизельные калильные свечи расчитаны на прямое подключение к аккумулятору.
Там фиксированное питание 12/24/36В
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
perfect
сообщение Jan 8 2018, 12:04
Пользователь №: 55 932
Какой? Допустим мост. Коэффициент трансформации 4:1 , вторичка 1 виток. Вход 300 / 4 = 75 вольт выход. А надо 10. Значит коэффициент трансформации 30:1. Вторичка меньше одного витка не получается. Значит надо больше витков первички. А больше витков первички у трансформатора меньшей мощности. Значит нужно несколько трансформаторов меньшей мощности. То есть, напильника мало, нужна ещё ножовка распиливать сердечник sm.gif
Ydaloj
сообщение Jan 9 2018, 07:56
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
А так же у работающего на меньшей частоте.
Или с меньшим размахом индукции.
И это всё никак не связано с мощностью.
А ещё после выходных диодов дроссель есть, поэтому размах на вторичке выше выходного напряжения.
А ещё можно рабочий цикл уменьшить и витки прежние оставить.
А ещё...
Фрол Кузьмич
сообщение Jan 9 2018, 23:29
Из: донских степей
А ещё во вторичке там обычно не 1 виток, а гораздо больше.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Jan 9 2018, 23:40
MiklPolikov
сообщение Jan 19 2018, 15:12
Пользователь №: 24 702
Вот хороший пример от производителя DC/DC 13В 95А https://www.terraelectronica.ru/rd/TI/PMP10979
Если у кого-то есть такие же хорошие примеры мощных DC/DC - кидайте, сейчас изучаю тему.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Иванов Сергей
сообщение Feb 11 2018, 18:05
Эх, сложно с такой штукой.
Да и трансформатор не переделать. А свеча не от дизельного мотора.
сообщение Feb 11 2018, 18:48
О, кроссворд слегка поплохел, первичное питание таки оказалось некоей электросетью, а не танковым аккумулятором.
alekssan
сообщение Feb 12 2018, 07:33
Пользователь №: 69 848
Вот эти посмотри сборку на 3кВт сделать можно легко:
http://www.vicorpower.com/dc-dc/isolated-regulated/dcm
http://www.vicorpower.com/prm_vtm
или вот для питания процессоров до 320А (0,8-1В) - http://www.powel.ru/rus/news/?page=0&id=261
alexvu
сообщение Feb 18 2018, 21:33
Пользователь №: 68 299
Если это для эксперимента, то действительно ЛАТР + трансформатор решат проблему проще всего.
Для готового устройства - придется как минимум переделывать какой-то готовый БП, например сварочный инвертор.
Иванов Сергей
сообщение May 5 2018, 12:33
Сообщение #16
В общем, нашёл готовое решение.
Купил такой: https://impgold.ru/electroplating/power_supplies/univ-500a/
Искать можно как "выпрямитель для гальваники"
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
