> простой пример Делфи 7
messenger
сообщение Jan 12 2018, 06:49
Пользователь №: 26 457
Написать программу Делфи 7
Форма. На форме кнопка и строка с текстом.
При нажатии Кнопка Вкл/меняеться на Выкл.
При Вкл, проверка доступных com портов (Например 1,2,4,8).
Подключение по очереди к каждому.
Отправка запроса "fix"
При получении ответа "fix" перейти к функции №1 (Пустой раздел со словом "Функиция")
При получении иного ответа или не получении за таймаут 0,1 с перейти к слудующему по номеру порту.
Если все доступные порты пройдены а ответ не получен изменить кнопку на выкл.
Написать строку устрйоство не найдено.
500р. на карту после принтскрина
Почта lia54()mail.ru
Mareng
сообщение Jan 12 2018, 06:56
Пользователь №: 25 487
500 р. вы уже должны за чтение ТЗ.
messenger
сообщение Jan 12 2018, 07:01
Проходите мимо. 500р/час.
AlexRayne
сообщение Jan 12 2018, 07:20
Пользователь №: 30 877
тут пара дней возни.
посланник кажись не готов раскошеливаться
messenger
сообщение Jan 12 2018, 07:34
Проходите пожалуйста дальше. Если вы эту задачу собрались решать два дня то это вызывает только грусть.
1 компонент, 1 цикл это два дня?
AlexRayne
сообщение Jan 12 2018, 07:38
да, таков мой опыт решения таких задач.
а вам советую писать на freepascal.ru, может там найдутся умельцы на час.
А тут не светит. и умаю нигде не светит. если время дорого - трахайтесь сами
Сообщение отредактировал AlexRayne - Jan 12 2018, 07:40
Эдди
сообщение Jan 12 2018, 07:45
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Лучше все-таки этому неучу пойти в армию. Не нужны стране такие "специалисты"!
AlexandrY
сообщение Jan 12 2018, 07:46
Ally
Пользователь №: 2 050
Delphi 7 - это сурово. Ну хоть бы Delphi 2007.
А так за один только дауншифтинг к Delphi 7 и Win 95 стоит брать не меньше 1 тыс. евро.
AlexRayne
сообщение Jan 12 2018, 07:47
как раз дельфин7 - это вершина, самое лучшее что у них было. Если это слишком старо, то лучше уж на лазарусе, чем эмбаркадеру тащить.
messenger
сообщение Jan 12 2018, 08:09
Это предложение у кого есть опыт, наработки и установлено Делфи 7.
Понятно, что если все делать с нуля то и за неделю можно не уложиться.
В матлабе перебором я написал за пол часа с нуля.
% --- Executes on button press in pushbutton_VKL.
function pushbutton_VKL_Callback(hObject, eventdata, handles)
global stop_btn
global btn_cal
global btn_zero
global btn_set_freq
global obj1
global DataMain
if (stop_btn==1)%СТАРТ
set(handles.pushbutton_VKL, 'String', 'Вкл' );%Str2Num(DataMain.power)
drawnow;
fclose(obj1);%Закрываем порт
stop_btn=0
flag_rs_open=0 %Флаг "Порт закрыт"
else %(stop_btn=1)
set(handles.pushbutton_VKL, 'String', 'Выкл' );%Str2Num(DataMain.power)
drawnow;
stop_btn=1
% Подключение к COM, авто и ручное
num_port_set_form=handles.popupmenu1.Value
% If АВТОПОИСК COM else РУЧНОЙ
flag_rs_open=0
if num_port_set_form==1
num_port=1
while (num_port<10) & (flag_rs_open==0)
obj1 = instrfind('Type', 'serial', 'Port', ['COM' num2str(num_port)], 'Tag', '')
if isempty(obj1)
obj1 = serial(['COM' num2str(num_port)]);
else
fclose(obj1)
obj1 = obj1(1)
end
try
fopen(obj1);
catch
num_port=num_port+1
set(handles.info,'String','Автопоиск'); drawnow; pause(0.2)
end
mask='open'
tmp= obj1.status
if strcmp (tmp, mask)
flag_rs_open=1
end
if (flag_rs_open==1)%есть подключение
set(obj1, 'Timeout', 1.0);
test_RS = query(obj1, 'Fix', '%c');
mask='Fix'
if strncmp (test_RS, mask,8)
flag_rs_open=1
pause(0.5);
set(handles.info,'String','i'); drawnow;
else
fclose(obj1)
flag_rs_open=0
num_port=num_port+1
end
end
end %while поиск порта
% далее ручной выбор...
Molotov
сообщение Jan 12 2018, 08:13
Пользователь №: 87 598
Почему Windows 95? Delphi 7 прекрасно идет на Windows XP и возможно даже на Windows 7. Ну хотя, да, доступ к портам есть только у Windows 95 и 98. Хотя с COM-портами он не нужен. biggrin.gif
Руки чешутся эту программу написать, но я пишу на C++Builder 6. biggrin.gif Так что, извиняйте.
Напишите сами да и все. Киньте на форму кнопку(Button), метку(Label) и COM-порт. Компонент COM-порт, по-моему, скачивается с Интернета. Прочитайте про события и сделайте события OnClick для кнопки. Дальше настраивайте компонент COM-порт.
messenger
to AlexRayne, просто когда я слышу тут работы на два дня то понимаю это как 500*16=8т.р. согласитесь этот пример не стоит 8 рублей.
Kabdim
сообщение Jan 12 2018, 08:15
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Ну собственно работы на час, включая поиск, скачивание и установку этой окаменелости.
AlexRayne
сообщение Jan 12 2018, 08:29
смотря кому и как. если для бизнеса решение - то определенно стоит.
вы ведь не посчитали в ваши трудовые издержки:
дизайн формы, и согласование ее
процедуры перечисления ком-портов в системе, или их детектирование
обработки ошибок при работе с портами
собственно реакции - что делать с результатом тестов
оформление компонента в удобном для вас виде, для укладки его в ваши репы/архивы
время на отладку на реальном железе, и на вашей операционке
сапорт компонента в ходе эксплуатации, или время на тестирование компонента и приемку работы
И кстате, бизнес решение былобы ведение теста по всем выбраным портам паралельно, а не перебор их последовательный
Сообщение отредактировал AlexRayne - Jan 12 2018, 08:20
AlexandrY
сообщение Jan 12 2018, 08:33
Ally
Насколько помню там было все очень плохо с USB COM портами и новыми политиками безопасности начатыми с Win 7.
Никому не пожелал бы связываться с Delphi 7.
Кстати вышел RAD Studio RAD 10.2.2 Tokyo 25.0.29039.2004.
Может кто пробовал, как там с COM портами через Bluetooth?
А то после Creator Update в Win10 в RAD с Bluetooth все посыпалось.
messenger
сообщение Jan 12 2018, 08:34
Сообщение #16
Согласитесь, я не писал перечисленные вами требования.
Точность к деталям с вашей стороны вызывает чувство общения с профессионалом.
AlexRayne
сообщение Jan 12 2018, 08:44
Сообщение #17
Никому не пожел бы связываться с Delphi 7.
да все там прекрасно с дельфином7, только если вы остаетесь в пределах winAPI communication device. ну и пути к портам похитрее.
с енумерацияей нужна некоторая эрудиция. но можно наверно и без енумерации.
это лишь показывает отсутсвие у Вас опыта подобных заказов.
все эти требования начнут вылезать в момент когда вам вручат работу, и попросят деньги. Вам ведь не подошло по какойто причине куча барахла на эту тему уже лежащего в интернете. потому что это не то что Вам надо, а надо чтото вполне определенное и некоего качества.
Рекомендую все же перейти на фрипаскаль.ру - может быть там найдутся старички-фанаты соскучившиеся по работе с паскалем. они могут сбацать и даже быстро, может за день или за пол.
а тут таким не место. хотя по моему последнему опыту, там тоже аудитория упертая и ядовитая и разочарованная - бизнес так бизнес, а учеба так учеба. так что наберитесь терпения.
Сообщение отредактировал AlexRayne - Jan 12 2018, 08:44
AlexandrY
Сообщение #18
Ally
Вот тут вы и зависните.
Если хотите контролировать все сами через winAPI, то придется отказаться от компонентов. Того же AsyncPro
А товарищ желает видеть один компонент на форме.
AlexRayne
сообщение Jan 12 2018, 08:46
Сообщение #19
с винапи, без АсинкПро, жизнь прекрасна - именно эта мутация со мной и произошла. особенно если надо сделать компонент, асинкпро - лишняя зависимость.
AlexandrY
сообщение Jan 12 2018, 08:55
Сообщение #20
Ally
Да этот winAPI тоже анахронизм по сути.
Сейчас все перешли на UWP API.
Только там будут появляться новые изощренные COM порты через новые медиа каналы.
AlexRayne
сообщение Jan 12 2018, 08:58
Сообщение #21
но зато он есть во всех вендах, а не только в вин10
а на фрипаскале наверняка есть и РТЛ кроссплатформенный.
__Alexander
сообщение Jan 12 2018, 09:01
Сообщение #22
Пользователь №: 29 202
У меня винда семерка, делфи 6, компонент CportLib = полет нормальный.
Эдди
сообщение Jan 12 2018, 09:13
Сообщение #23
Судя по ТЗ, ТС просто хочет, чтобы за него лабораторку выполнили. Потому как никто в своем уме реальные приложения на "делфи" писать не будет, тем паче таком древнем. Если бы нужно было, чтобы работало, уже за полчаса бы на С набросал утилитку командной строки и пользовался…
Как промежуточный вариант — накультяпкать на Qt или пхытоне.
Сообщение отредактировал Эдди - Jan 12 2018, 09:15
AlexandrY
сообщение Jan 12 2018, 09:26
Сообщение #24
Ally
Реально найти все COM порты может только Visual Studio 2017.
А Qt или пхытон будут в тихую юзать OLE объекты сделанные в Visual Studio.
Так лучше сразу к первоисточнику обратиться.
IID
сообщение Jan 12 2018, 10:19
Сообщение #25
Пользователь №: 94 591
Подскажите, как получить список доступных com портов в системе? Спасибо.
Правильное получение списка COM-портов в Delphi
"... Плюсы очевидны – работает быстро, стабильно, мы получаем всю необходимую информацию об устройстве, не требует прав администратора.
Минус единственный – для новичка непонятен код ..." ©
Сообщение отредактировал IID - Jan 12 2018, 10:24
VEL SAPIENTISSIMUS ERRARE POTEST ...
__Alexander
сообщение Jan 12 2018, 10:29
Сообщение #26
В компоненте Cport энумерация походу проходит через считывание с реестра, что не правильно. Но зато есть автоматический вызов процедуры по сравнению на стартовую и стоповою строку. Удобно.
Эдди
сообщение Jan 12 2018, 10:33
Сообщение #27
Как-то у вас в венде через одно место все… А с пистоном — да, если под линуксом более-менее можно с портом работать (и то, нормальное неблокирующее чтение поди-ка сделай, а в C это элементарно через select работает), то в вендах нужна какая-нибудь прокладка, и все еще больше усугубляется.
Я уже неоднократно говорил: прошивка для игр не предназначена для серьезной работы. Особенно если работать надо с железом.
aps
сообщение Jan 15 2018, 07:58
Сообщение #28
Пользователь №: 30 848
В WIN7 на Intel-e Delphi7 работает прекрасно. 2 года назад делал объемную "программку", в которой был подобный функционал, именно на Delphi7 потому, что надо было побыстрее. До сих пор используется. Но от паскалевских инструментов отказался принципиально по причине паскалевского синтаксиса. А так, конечно, за 1 час это делается. Просто, совсем не интересно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01632 секунд с 7
