> Скорость передачи GPRS SIM800C
Mysteo
сообщение Jan 15 2018, 07:42
Пользователь №: 73 707
Всем привет! Как нибудь можно повысить скорость передачи по GPRS? А то у меня колеблется около 0.8-1.5 килобайт в сек
Помимо данных команд:
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
AT+SAPBR=3,1,"APN","mts.internet.ru"
AT+SAPBR=3,1,"USER","mts"
AT+SAPBR=3,1,"PWD","mts"
AT+SAPBR=1,1
Нужно ли изменять какие либо дефолтные настройки?
Вставляю симку в обычный телефон скорость передачи 5 килобайт в сек. Качество приема сигнала высокое в обоих случаях
Short Circuit
сообщение Jan 15 2018, 18:28
Пользователь №: 45 299
а вы используете порт - High Speed USB 2.0 ??
Mysteo
сообщение Jan 16 2018, 04:43
Нет, но и USB тут не причем, я учитывал скорость передачи уже после того как объемы данных загрузились в ОЗУ SIM800C а не всю процедуру передачи
Harbinger
сообщение Jan 16 2018, 06:22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Возможно, ограничивается оператором. Как правило, на передачу предоставляют один тайм-слот, изредка два (в Вашем случае с телефоном, похоже, так и есть - 2 тайм-слота при кодировке CS-4 дают 42,8 Kbps).
CADiLO
сообщение Jan 16 2018, 07:27
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Кстати да. Для неопознаваемых устройств оператор может ограничивать скорость. Телефоны в сети опознаются легко, потому и автонастройка инета там возможна.
Модули - нет. И даже если оператор знает что там модуль, то на обычном разговорном пакете может специально давать скорость по минимуму.
Mysteo
сообщение Jan 17 2018, 05:02
Да у меня пакет для умных устройств, но все равно они что-то хитрят, по началу скорость бывает 3-5 килобайт в сек , в момент передачи потребление высокое до 400мА доходит, так поработает минуту и все обрезается и потребление 220-290 мА делается, надо МТС звонить спрашивать.
Я сначала думал канал может просто загружен , но с телефоном без проблем всегда
Вот щас запустил тест с утра 2.5 килобайта в сек уже 5 минут держится, может правда оператор в часы максимальных нагрузок обрезает линию не телефонам....
Сообщение отредактировал Mysteo - Jan 17 2018, 04:57
Harbinger
сообщение Jan 17 2018, 06:09
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Ещё, как вариант - телефон может работать в режиме EDGE.
alex2103
сообщение Jan 17 2018, 08:04
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
sim800c + lwip. Скачал файл 180кБ.
Average bytes/s - 1062
m2m пакет от КС. CSQ -77dBm. Больше 1,5-2кБ/с никогда не видел, но специально это не тестировал.
Mysteo
сообщение Jan 17 2018, 08:18
Спасибо! Телефон как раз в EDGE, но я думал там одинаковые скоростя, буду разбираться в отличиях.
alex2103
Да я часто на форуме тут видел, что это нормальная скорость считается....но все же если читать характеристики GPRS сетей, скорость должна быть на порядок выше
CADiLO
сообщение Jan 17 2018, 09:49
Из: Днепр
Не читайте характеристики - просто запомните простую истину.
У оператора, если только у вас не выделенный канал, GPRS предоставляется по остаточному принципу. Все приоритеты разговорам.
Поэтому операторы выставляют принудительно для GPRS один слот, да и тот могут отобрать если возрастает разговорная нагрузка на соту.
Кроме того я не встречал еще сот где нормально выставлен GPRS class 12. Обычно везде 10, а в глухоманях, вообще 8.
Mysteo
сообщение Jan 18 2018, 07:07
Понял, а если соединение разорвется GPRS индикация у модуля тоже изменится? И что нибудь должен модуль сообщить? У меня уже второй раз соединение разрывается и никаких оповещений нет. Tолько индикация сообщает , что модуль просто зарегистрирован в сети
Сообщение отредактировал Mysteo - Jan 18 2018, 07:08
CADiLO
сообщение Jan 18 2018, 07:45
Из: Днепр
Есть такие ситуации когда коннект остается, а данные не идут или уходят как в черную дыру.
Это часто бывает когда данных в канале не было определенное время - таймауты у каждого оператора свои.
Тогда оператор считает что все зависло и отдает слот под другие задачи никак не оповещая. Типа вы висите, вам и разбираться.
Иногда спасает ситуацию пинг канала.
Поэтому если соединение рвется правильно - то и сообщения будут, а если оператор чикнет, то.....
Mysteo
сообщение Jan 18 2018, 08:06
Понял, ну у меня перерывов связи не происходит, но вот соединение пару раз рвалось, сообщений никаких не было. Кстати и отправка в черную дыру тоже пару раз случалась
CADiLO
сообщение Jan 18 2018, 08:24
Из: Днепр
Как вариант - перегружена сота и оператор тупо отдает слот под разговор обрывая GPRS.
Alechek
сообщение Jan 22 2018, 09:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Эдуард, что подразумеватся под "данные идут в черную дыру"
Коннект TCP или UDP?
В TCP вроде как сложно провернуть такое при отсутствии канала от модема до БС...
jcxz
сообщение Jan 22 2018, 14:40
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не сложно. Если другая сторона перед смертью объявила размер окна равным скажем 64К, то эти 64К как раз и есть та дыра. wink.gif
Alechek
сообщение Jan 24 2018, 08:40
Сообщение #17
Из: Челябинск
Цитата(jcxz @ Jan 22 2018, 19:40) *
А как же "SEND OK", кто нам даст TCP ACK?
CADiLO
сообщение Jan 24 2018, 09:32
Сообщение #18
Из: Днепр
А никто - вывалится по таймауту. Я такое даже на обычных 3G свистках наблюдал на Водафоне.
Сижу в инете - пока шастаю по сайтам - все нормально.
Пошел попить чайку, прихожу - все, приехали любой запрос с браузера как бы уходит, но браузер ждет до посинения ответа.
Реконект - все опять работает. Поставил скрипт пинговать раз в минуту - перестало зависать.
jcxz
сообщение Jan 24 2018, 10:18
Сообщение #19
Из: Омск
Никто. Почитайте как работает TCP-сокет.
Любая из сторон TCP-сокета может передавать данные не дожидаясь подтверждений ранее переданного в пределах окна, которое было объявлено в последнем сообщении от 2-й стороны TCP-сокета.
Alechek
сообщение Jan 24 2018, 11:26
Сообщение #20
Из: Челябинск
Цитата(jcxz @ Jan 24 2018, 15:18) *
А причем тут TCP сокет?
Речь о TCP стеке МОДЕМА, причем конкретного производителя. Предлагаю обсуждать его а не какого-то сферического коня в нонэйм 3Г свистке.
Выдержка из "AN_SIM900_TCPIP_V1.02"
Note [3]: For TCP, “SEND OK” means data has been sent out and received successfully by the
remote server, due to the TCP connection-oriented protocol; for UDP, “SEND OK” just
means data has been sent out from the serial port of module, not meaning data reaching
the server, due to the UDP simpler message-based connectionless protocol.
Я лично понимаю так, что окно может быь любым, но SEND OK я получу только тогда, когда на все отправленные пакеты получу ACK.
CADiLO
сообщение Jan 24 2018, 12:10
Сообщение #21
Из: Днепр
Не всегда.
Например тут SEND OK не будет (SIM800 Series_TCPIP_Application Note_V1.01)
When command AT+CIPQSEND=1, it is in quick sending mode.
When the data is input to the serial port of module by AT+CIPSEND, it will respond DATA ACCEPT, while not respond SEND OK.
In such case, user can continuously use AT+CIPSEND to send data to the server.
Baser
сообщение Jan 24 2018, 13:52
Сообщение #22
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Т.е. если это соединение Модем <-> Сервер, то размер для окна пакетов модема назначает сервер?
А какой размер окна у стека модема на прием? Судя по отсутствию настроек и логики работы,
получается равным 1 байт. Сколько бы сервер ни прислал данных, модем обычно тут-же подтверждает.
Правильно?
jcxz
сообщение Jan 24 2018, 16:43
Сообщение #23
Из: Омск
При том что мой ответ был на Вашу конкретную фразу о TCP вообще. И фраза ваша была о TCP вообще, а не о каком-то модеме.
У TCP нет понятия "модем". Есть понятие "клиент" (тот кто инициировал открытие сокета) и есть "сервер" (тот кто принял запрос открытия сокета).
И размеры окон назначают обе стороны независимо, каждая - в свою сторону.
Он должен его (размер окна) запросить у клиента (того, кто послал модему команду открытия соединения). Или, если такого в API нет, то думаю - неявно принять равным размеру внутреннего приёмного буфера сокета в модеме. Обычно это размер некоего буфера.
Нет, всё не так. TCP ack - это одно, а окно - другое. С ack-ом приходит новый размер окна. Пока он не пришёл - можно слать не более чем было указано в последнем ack-е.
Ack приходит всегда (если данные корректно приняты), но с задержкой. Приёмная сторона, приняв порцию данных, может её не сразу подтвердить, а через некоторое время. Это для сокращения пустого траффика.
Если же отправитель, будет отправлять данные малыми порциями и после каждой такой порции ждать ack (как делают многие криворукие программёры), то передача будет очень медленной.
Это всё описано в описании TCP-протокола.
Baser
сообщение Jan 24 2018, 22:57
Сообщение #24
Просто Che
Из: ExUSSR
Сдается мне, что это и реализованно в стандартном режиме посылки данных по TCP, поэтому у всех и получается всего 1-2 кбайта/сек
Там сейчас добавлен еще один режим передачи, AT+CIPQSEND=1 (quick sending mode),
вот я его как раз хочу попробовать.
Эдуард, не могли бы прояснить, не совсем понятно, как в этом режиме определить, что еще можно "пихать" модему данные на передачу.
Как можно узнать что заполнен приемный буфер и модем больше не может принимать данные?
Цырен.
сообщение Feb 1 2018, 09:28
Сообщение #25
Евгений
Пользователь №: 67 706
HW/SW flow control, см. AT+IFC
wild.hamster
сообщение Feb 1 2018, 10:51
Сообщение #26
Пользователь №: 101 449
Если примерно знать протокол TCP, можно использовать Wireshark все становится ясно, кто в чем виноват. Протестировал SIM800c, работает корректно. Как было сказано, есть операторы, которые перестают обслуживать GPRS канал после определенного времени простоя и никаких признаков не подают, мертвый канал определяет противоположная сторона несколькими попытками ретрансмита. Лечится это PING'ом, но я использую keepalive (SIM800 имеет настройку - 1 команда и проблем нет).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01635 секунд с 7
