> Блок питания на 3 Li-Ion
Skaf
сообщение Jan 15 2018, 13:37
Пользователь №: 49 940
Необходимо разработать схему, собрать опытный образец блока питания на основе 3 банок Li-Ion аккумуляторов 18650.
Функции
- зарядки от внешнего источника питания, балансировка при зарядке
- Аккумуляторы будут находиться в блоке длительное время, поэтому в выключенном состоянии должно потребляться минимум тока от аккумуляторов.
- Включение/выключение напряжения на нагрузке движковым переключателем
- Защита каждой банки от
-- Перезаряда
-- Глубокого разряда
- Защита от короткого замыкания в нагрузке
- Индикация
-- Зарядки
-- Окончания зарядки
-- Низкого уровня заряда батарей
-- Включен/выключен ток нагрузки
Приоритет при выборе схемных решений- цена и распространенность элементной базы.
Нагружаться блок питания будет на коллекторные моторы постоянного тока, сервоприводы, микроконтроллеры. Ток в пике до 7 ампер
г. Москва
Просьба присылать предложения в личку по ценам и срокам.
Можем взять на себя покупку комплектующих и заказ печатных плат для опытного образца, предоставить рабочее место с оборудованием.
misyachniy
сообщение Jan 16 2018, 07:28
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Практически любой ноутбук оборудован батареей из 3-х секций.
Чем отличается ваш?
mantech
сообщение Jan 16 2018, 09:06
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Чем отличается ваш?
Очевидно, что батарея ноута - это не блок питания, там нет балансировки и блокируется при любом удобном случае. rolleyes.gif
segment
сообщение Jan 16 2018, 13:49
Пользователь №: 19 471
Эм, покажите мне блок батарей в ноутбуке без балансировки. Многие сделаны на серии BQ от TI.
CPU_Texnic
сообщение Jan 16 2018, 14:29
Пользователь №: 67 085
Пришлите ваш емейл.
mantech
сообщение Jan 20 2018, 15:19
Из: Киров
Если еще не разработали, можете купить готовое - http://www.zapas-m.ru/shop/UID_kontroller_...m_hcx_d119.html
К этому делу нужно добавить только источник питания.
Егоров
сообщение Jan 20 2018, 17:17
Пользователь №: 76 048
Строго говоря, чепуха это а не балансировщик.
Балансировщик должен не просто ограничивать напряжение при заряде, но и активно перекачивать заряд постоянно, и при разряде тоже.
Mihail Gluhowche...
сообщение Jan 22 2018, 09:43
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Там ширпотреб по своей логике банки сделаны в блок по 2. Со временем одна выходит из строя, что приводит к отказу батареи в течении 3 - 4 лет . Если поставить нормальные банки предварительно их погоняв на стенде, батарейки работают 5 - 8 лет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
