> Где делают заказные фильтры?
Navuhodonosor
сообщение Jan 18 2018, 06:22
Пользователь №: 12 011
Уважаемые!
Требуется полосовой фильтр с параметрами приблизительно такими: центральная частота 250 кГц, полоса по уровню -3 дБ 250 кГц. Скаты - не хуже 4-ого порядка. Характеристика предпочтительнее чебышевская.
Может, кто подскажет, где такое можно заказать? Исполнение обязательно аналоговое, поскольку основное назначение фильтра - устранение шумов квантования после ЦАП.
Кто работает - тот работает.
blackfin
сообщение Jan 18 2018, 06:39
Пользователь №: 4 261
Цитата(Navuhodonosor @ Jan 18 2018, 09:22) *
Требуется полосовой фильтр ...
Если "основное назначение фильтра - устранение шумов квантования после ЦАП", то зачем нужен именно "полосовой фильтр"?
ФНЧ с такой задачей не справится?
Напр. 2275-3 или 2275-4?
Navuhodonosor
сообщение Jan 18 2018, 13:38
Может быть, это нужно проверять.
А у нас кто-нибудь продаёт такие фильтры?
А, вообще говоря, попробую я, для начала, просто LC-фильтр залепить. Посмотрю, что получится.
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Jan 18 2018, 14:22
Hale
сообщение Jan 19 2018, 06:25
Пользователь №: 67 667
а чего, ФНЧ на операционнике не годится? https://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_Саллена_—_Ки
покупаете на заказ подходящий rail2rail JFET операционник, по 2 на корпус как раз дадут 4 порядок...
Navuhodonosor
сообщение Jan 24 2018, 12:18
Да, можно, но активные устройства гармоники порождают, нелинейные искажения. А тут и так полно всякого. Хочется очистить спектр, а потом уж что-то ещё с ним делать.
И ещё очень неприятно, когда активный фильтр имеет неожиданные окна вне нужного диапазона, порождённые паразитными связями. У ВЧ-операционников такое может быть.
Лапчатый
сообщение Feb 13 2018, 09:58
Пользователь №: 101 668
Пассивные фильтры тоже имеют паразитные полосы пропускания, вызванные паразитными параметрами элементов.
[quote name='Navuhodonosor' post='1542544' date='Jan 24 2018, 15:18'] Да, можно, но активные устройства гармоники порождают, нелинейные искажения. [/quotе]
Вряд ли заметите сии искажения при правильно спроектированной схеме фильтра.
Я бы в первую очередь рассмотрел активный фильтр. Пассивный LC фильтр на такие частоты потребует применения катушек с большими индуктивностями. Соответственно, с малой добротностью, чувствительностью к наводкам и прочими проблемами.
Сообщение отредактировал Лапчатый - Feb 13 2018, 09:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:15
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
