> Cyclone V Avalon-MM PCIe MSI, Проблема с MSI прерываниями
Alexxxxey
сообщение Jan 30 2018, 18:15
Пользователь №: 78 418
На Cyclone V сделан PCIe Endpoint на основе Cyclone V Avalon-MM Interface for PCIe, на TI C6678 соответственно root. Транзакции на чтение/запись работают в обоих направлениях, а вот с отправкой MSI от endpoint -> root возникли проблемы.
Сначала пробовал как в примере и через mailbox регистры. Потом посмотрел через netlist viewer, оказалось что сигнал MSI Request (TLAPPMSIREQ) и другие сигналы (MSINUM, MSITC) у Hard IP посажены на 0. Опция Enable multiple MSI/MSI-X support включена.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
AVR
сообщение Jan 31 2018, 07:15
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Какие еще выводы там доступны на тему msi*? А если без multiple?
Alexxxxey
сообщение Jan 31 2018, 14:55
У hard ip есть выводы msinum, msifunc, msitc, msireq на все подан 0.
Без multiple пробовал, аналогичная картина
AVR
сообщение Jan 31 2018, 15:14
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Это плохо, потому что именно msinum и msireq и отвечают за MSI-прерывания...
Я так понимаю, речь идет о ARM/Nios процессоре, к которому подключено это ядро?
Раздел конечно SoPC, но обязательно ли использовать PCIe ядро таким образом? Или удобнее разобраться с такой формой? Там есть второй вариант, безпроцессорный способ использования.
krux
сообщение Jan 31 2018, 20:30
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Alexxxxey
сообщение Feb 6 2018, 20:51
У PCIe c Avalon-MM интерфейсом два Avalon-MM Slave порта. Работал с ними и из Nios и из консоли с помощью jtag avalon-mm master. При записи в Txs порт данные благополучно передаются в процессор.
Там есть варианты ядра с другим интерфейсом, но просто этот для старта мне показался наиболее простым, чтобы проверить работоспособность платы. BAR регистру соответствует мастер порт, к нему подключен блок памяти. TMS соответсвенно просто читает/пишет память.
Уже потом стал пробовать транзакции со стороны плис через Txs порт (успешно) и отправку прерываний.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
