Вопрос про кнопку Power On материнской платы x86., Можно ли ее нажать оптроном ? |
Feb 1 2018, 10:09
Пользователь №: 1 884
Цитата(ikm @ Feb 1 2018, 12:43)  А в чём принципиальная разница между оптроном и реле? Подбирайте нужный по току и сопротивлению в открытом состоянии, и нажимайте сколько хотите. И что значит "эмуляция нажатия кнопки"? Вы не знаете можно ли чтобы сопротивление открытого канала было больше какого то значения- тогда возьмите резистор и замыкайте кнопку через него. Так вы определите порядок. Теория замечательно. Меня больше интересует практика от человека, который сделал девайс тиражом хотя бы в несколько сотен,и, соответственно, на нескольких сотнях матплат отработал. Вам все равно спасибо.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Feb 1 2018, 10:26
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(a123-flex @ Feb 1 2018, 13:09)  Теория замечательно. Меня больше интересует практика от опытного человека, который сделал девайс тиражом хотя бы в несколько сотен,и, соответственно, на нескольких сотнях матплат отработал. Вам все равно спасибо. Ха, вам указали на возможные грабли, а вы нос воротите. У меня опыт до сотни матплат формата PC-104 и CPCI, но это промышленные платы и там много документировано. А на чём вам придется работать публике не известно, телепатические возможности в сильные морозы то же сильно ограничены. И указывайте заранее, что вам нужны ответы, только с документальным подтверждением наличия технических знаний, ну и справки из психдиспансера (так на всякий).
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Feb 1 2018, 12:05
Цитата(Vasily_ @ Feb 1 2018, 14:36)  Ах...ть. куда катится мир, и какие сейчас разработчики!
Можно ли нажать кнопку оптроном? Конечно можно, я лично проверил, еще как нажимается! Оказалось особенно удобно нажимать оптроном из старых запасов, типа 3ОТ110Г. Как остро. Самое время начать исследования и открыть какое-нибудь ноу-хау. Нажмите теперь штоле миниатюрным вантузиком или штопором (который я так подозреваю где-то рядом должен быть). А потом статейку в журнал о новых открытиях ученых. От инженеров я бы хотел получить ссылку на какой-нибудь стандарт, или что-нибудь подобное, где сказано про уровни напряжений (или токов), реализацию антидребезга (если он есть), исходя из чего можно было бы понять вероятность ложного срабатывания (или несрабатывания) на линии управления длины N. Насколько я понимаю, в природе такой стандарт должен быть - есть же описание на ACPI.
Feb 2 2018, 07:42
Из: С-Пб
Цитата(Baser @ Feb 1 2018, 21:38)  Например: ATX Specification4.1.3.1 PS_ON# Токов нет, но напряжения и логика расписаны. Только это для блока питания, и управления им мат. платой, там в ней стоит свой "оптрон". А вот для управления самой мат. платой используются совсем другая логика и свой "обработчик" кнопки ВКЛ.
Feb 2 2018, 07:45
Пользователь №: 10 245
Цитата(jcxz @ Feb 2 2018, 02:38)  Тема напомнила тред открытый неким деятелем пару лет назад с задачей разработки чудесного ЭЛЕКТРОННОГО ПАЛЬЦА умеющего включать/выключать бытовую технику. Весёлый был тред  Так уже даже в продажу выпустили, вот только не знаю автор того поста или кто то с форума мысль украл :-) (не могу ссылку найти) Вот оно http://www.myswitchmate.com/
Feb 2 2018, 08:02
Цитата(Lagman @ Feb 2 2018, 11:45)  Так уже даже в продажу выпустили, вот только не знаю автор того поста или кто то с форума мысль украл :-) (не могу ссылку найти) Вот оно http://www.myswitchmate.com/Затея судя по видео так себе была. Интересно вот только, сколько денег заработал на сегодняшний день тот товарищ. Реклама дорогая) Опыт говорит, что Secter в свое время был прав - лучше разрабатывать хоть искусственный анус, хоть ассистент для настоящего. Главное не ходить в контору к дяде в рабство и не строить ракеты, танки, и прочие атрибуты любви людей к людям.
Feb 2 2018, 11:43
Цитата(mantech @ Feb 1 2018, 22:21)  Работает, в тиражах сотни экземпляров. Оптрон Cosmo KP4010. Любопытно. Мой подчиненный сегодня подключил выход tlp281-1 к кнопке, и комп(на асусе) начал в цикле включаться и выключаться, как будто кнопка непрерывно нажата. При этом диод оптрона отключен. Оптрон новый, на кз не звонится. Плата исправна, со штатной кнопкой работает нормально.
Feb 2 2018, 12:35
Цитата(ikm @ Feb 2 2018, 16:05)  Вы же только что писали,что оно у вас в цикле ВКЛ-ВЫКЛ, значит выключается. Может он не полярность перепутал, а вход с выходом? Тут гадать еще долго можно, что он там перепутал. Тут я гляжу одаренных полно. Чтобы лучше понять суть происходящего, нажмите кнопку питания на своем компе, и удерживайте ее нажатой непрерывно. Тогда дойдет видимо.
Feb 2 2018, 12:41
Цитата(Vasily_ @ Feb 2 2018, 16:35)  Чувствовать знаете что можно? ну расскажите, вы видимо большой опыт имеете Цитата(Vasily_ @ Feb 2 2018, 16:35)  Ну так сколько готовы отвалить пацанам? Отвалить я готов от всей души. Захотите ли взять...
Feb 2 2018, 12:59
Из: С-Пб
Цитата(a123-flex @ Feb 2 2018, 15:35)  Тут я гляжу одаренных полно. Чтобы лучше понять суть происходящего, нажмите кнопку питания на своем компе, и удерживайте ее нажатой непрерывно. Тогда дойдет видимо. Вы главное не торопитесь в своих выводах, посидите, отдышитесь, почитайте что вы написали. Может придет озарение. Не поленился, нажал лично, подчиненного оставил при его делах. И произошло,то,что вы и писали, он начал ВКЛ и ВЫключаться. А теперь сходите вы, и лично вставьте диод вместо вашей кнопки. На всякий случай, повторите эксперимент с диодом, для обратной полярности.
Feb 2 2018, 14:09
Цитата(ikm @ Feb 2 2018, 16:59)  Вы главное не торопитесь в своих выводах, посидите, отдышитесь, почитайте что вы написали. Может придет озарение. Не поленился, нажал лично, подчиненного оставил при его делах. И произошло,то,что вы и писали, он начал ВКЛ и ВЫключаться. А теперь сходите вы, и лично вставьте диод вместо вашей кнопки. На всякий случай, повторите эксперимент с диодом, для обратной полярности. Лично я не могу - я дома сижу болею, а железяки на работе. Идея Ваша хорошая, но проверили уже 2 раза - оптрон включали к PC выходом - оптотранзистором. Другой вопрос что переход КЭ показал на тестере в режиме прозвонки сопротивления в одном оптроне 7 кОм, а в другом 9. Вот ето меня, признаться, смущает
Feb 2 2018, 15:11
Цитата(ikm @ Feb 2 2018, 18:33)  А чего тут смущаться. Возьмите какой нибудь транзистор типа ВС817, и замерьте его сопротивление. Если что то измерите, то либо замените батарейку в тестере, либо выкиньте его. Если на транзисторе не замерите ничего, то выкиньте оптрон. И выздоравливайте. bc847 есть - свежий из ленты. Тестер в порядке. КЭ не звонится никак. БЭ звонится как надо. На работе тестер новый и тоже в порядке - звонили им транзисторы... Первое и последнее что делали с этими оптронами - тестировали на столе RS-232 на скорость - они работали. С третьей стороны, поведение матери и тестер одновременно показывают, что у отключенного оптрона проводимость  Ничего не понимаю.
Feb 2 2018, 16:01
Цитата(ikm @ Feb 2 2018, 19:46)  Чего тут не понятного, тогда работали, сегодня не работают, это же электроника. Измерил у себя TL181, нет никакого сопротивления. м. спасибо. В этих асутп-шных задачах видимо правда лучше реле ничего нет(
Feb 2 2018, 17:04
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(ikm @ Feb 2 2018, 09:42)  Только это для блока питания, и управления им мат. платой, там в ней стоит свой "оптрон". А вот для управления самой мат. платой используются совсем другая логика и свой "обработчик" кнопки ВКЛ. И таки да, справедливое замечание. Вход мат.платы, куда подключается Power Switch, обычный цифровой вход, который в BIOS-е можно запрограммировать на различные действия, вплоть до полной его блокировки. Цитата(a123-flex @ Feb 2 2018, 13:43)  подключил выход tlp281-1 к кнопке, и комп(на асусе) начал в цикле включаться и выключаться, как будто кнопка непрерывно нажата. При этом диод оптрона отключен. Оптрон новый, на кз не звонится. Плата исправна, со штатной кнопкой работает нормально. Оптрон у вас из какой-то полупрозрачной пластмассы. Обнаружил в его паспорте забавные сноски: Цитата Note 1: Because of the construction, leak current might be increased by ambient light. Please use photocoupler with less ambient light. Note 2: Irradiation to marking side using standard light bulb. Такого раньше у оптронов не встречал. Можно применять только в полной темноте
Feb 2 2018, 17:14
Цитата(mantech @ Feb 2 2018, 21:08)  tlp281-1 - который в белом корпусе, да, при прямых солнечных лучах срабатывает, проверял, но просто при комнатном освещении ведет себя адекватно. мы выбрали его по нескольким причинам: 1. он один из самых быстрых с простым фототранзистором 2. единственную нашли smd сборку таких оптронов (tlp281-4) - высокая плотность по площади ПП 3. недорогой (по цене на канал - практически чемпион) к сожалению как опторазвязка com-порта как мы не старались, больше 128к (или 156к?) не выжали. И еще вот это странное...
Feb 5 2018, 17:15
Цитата(Baser @ Feb 2 2018, 20:04)  Такого раньше у оптронов не встречал. Можно применять только в полной темноте sm.gif Цитата(mantech @ Feb 2 2018, 20:08)  tlp281-1 - который в белом корпусе, да, при прямых солнечных лучах срабатывает, проверял, но просто при комнатном освещении ведет себя адекватно. baser mantech, спасибо за поддержку, но таки да, был наш косяк. Оптрон был впаян в большой плате, на выходе у него была подтяжка к отвязанному +, и на этом плюсе сидело еще много всякого. Выходной плюс на тестах был не запитан, и через него и натекали те килоомы. Поправили - и матерь стала правильно запускаться
