> Расчёт схемы с 50-герцовым трансформатором
tulupov.kv
сообщение Feb 5 2018, 08:21
Пользователь №: 80 724
Необходимо рассчитать установившийся режим работы трёхфазного трансформатора на частоте на порядок ниже номинальной в режиме КЗ. Номинальная частота 50 Гц, стандартный силовой трансформатор, обмотки соединены по схеме У/Д-11.
Оплата 10 т.р.
По результатам возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в значительно большем объёме по этой теме и смежным, есть связанные задачи и вопросы. Всё удалённо.
Это не курсовая и не проверка бредовой идеи стартапера. Задача реальная, схема придумана 30 лет назад и давно применяется.
tulupov.kv
сообщение Feb 20 2018, 02:07
Актуально!
tulupov.kv
сообщение Feb 21 2018, 10:06
Повышаю оплату за расчёты до 30 000 рублей.
Почему-то интереса совсем нет. Похоже, что на форуме одни эмбеддеры, а задача из другой области.
Необходим расчёт работы трансоформатора на частотах ниже 2 Гц для приведённого рисунка (это частный случай для понимания задачи).
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Feb 21 2018, 10:07
Vasily_
сообщение Feb 21 2018, 10:18
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Всего скорее вам ТУДА
сообщение Feb 21 2018, 17:12
Пользователь №: 45 710
На картинке работа "силового трансформатора" размером с абрикос, а если для "установившегося режима", то ещё и в ведре с жидким азотом. Это Вам для понимания непонимания.
Егоров
сообщение Feb 21 2018, 17:44
Пользователь №: 76 048
Хм... с большой степенью приближения это просто активные сопротивления обмоток, подключенные к источнику напряжения. От трансформатора тут ничего не остается. Закон Ома.
Простейшее моделирование, если калькулятора мало, все покажет.
v_shamaev
сообщение Feb 21 2018, 18:09
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Скорее с арбуз. Примерно 40 ватт при 2-х герцах - сердечник большой должен быть.
Насчет жидкого азота - не вполне, хотя безусловно охлаждение внешнее должно быть, не рассеять безопасно столько энергии - при показанных частотах "устоявшийся режим" предполагает существенное время жизни.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
Егоров
сообщение Feb 21 2018, 21:07
Так в задаче спрашивают что будет с 50-Гц трансформатором если он подключен к 2 Гц и замкнут по выходу накоротко.
Сгорит, конечно. Но как быстро... Впрочем, это уже другой вопрос.
tulupov.kv
сообщение Feb 21 2018, 21:15
Рисунок для трансформатора 1кВА 400/420В в режиме КЗ. Измерения при 0,1Гц как-то сделаны, он остался целым, и ведро азота сэкономили. В более мощных трансформаторах качественно все процессы аналогичны. По рисунку видно, что расчёт немного сложнее, чем I2=I1*kтр. Уверен, вы понимаете, почему эта формула не выполняется. А об остальном не нужно гадать: есть ТЗ, я готов его обсудить лично с человеком, которому интересно выполнить эту работу и получить вознаграждение. У меня нет желания вывешивать ТЗ на весь интернет, хоть в нём и нет ничего особенного.
сообщение Feb 22 2018, 03:23
Потому что магнитопровод насыщается, трансформатор перестаёт работать и в цепи остаётся не бывшая до того сумма приведённых сопротивлений обмоток, а лишь одно сопротивление первичной обмотки, тут это всем известно.
Oxygen Power
сообщение Feb 22 2018, 06:23
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Вслед за понижением частоты следует уменьшать рабочее напряжение. При определённых значениях 50 Гц трансформатор сможет работать и на значительно пониженной частоте.
v_shamaev
сообщение Feb 22 2018, 06:52
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Так там из графика видно - при 2-х герцах и 24-х вольтах трансформатор уже в рабочем режиме.
Aldec
сообщение Feb 22 2018, 09:00
Пользователь №: 92 272
Применение трансформаторов на 400 Гц
На частоте 50 Гц они (правильно включенные) имеют сопротивление первичной обмотки в 8 раз меньше, чем на 400 Гц (ZL = ?L = 2?fL). Поэтому для нормальной работы на частоте 50 Гц на трансформатор следует подавать 27. .30 В при обозначенных 220 В и не больше.
Сообщение отредактировал Aldec - Feb 23 2018, 06:03
Егоров
сообщение Feb 22 2018, 14:20
При нуле вольтах и нуле герцах он тоже в рабочем режиме. Но в задаче, кажется, не об этом.
Игорь 700
сообщение Mar 2 2018, 11:08
Пользователь №: 25 853
Вот сюда konstruktor99собакаrambler.ru свои координаты дайте, если задача ещё актуальна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
