> Закупка измерительного оборудования
k1mdzen
сообщение Feb 5 2018, 09:48
Пользователь №: 91 508
Добрый день!
Руководство поставило задачу оснастить лабораторию высокоточным измерительным оборудованием для приемки теплосчетчиков.
Требования к теплосчетчику:
1. Измерения по темпрературе: абсолютная погрешность (0,2 + 0,0005t) С
2. Разность температур: абсолютная погрешность (0,04 + 0,0005t) С
3. Измерения по давлению: приведенная погрешность ±0,5% (диапазон 0 – 2,5 МПа)
4. Измерения по расходу (импульсы): относительная погрешность ±0,1 %
Приборы должны состоять в госреестре средств измерения.
Есть у нас один спец, насоветовал огромный список, не уверен, что он оптимально отвечает требованиям:
1. Вольтметр (типа Щ-31, класс – 0,005)
2. Частотомер (типа Ч3-63 Диапазон частоты (0,1 – 5000) Гц диапазон напряжения входного сигнала (0,03 – 10) В, пределы допускаемой относительной погрешности ± 5*10-7);
4. Магазин сопротивлений - 2 шт (типа Р3026-2 Сопротивление от 0,01 до 111111,11 Ом к.т. 0,005 или Магазин Р4831 от 0,002 до 111111,0 Ом,через 0,01 Ом Класс точности 0,02/2,5·10-6);
5. Калибратор токовой петли (типа Fluke705 0-20 мА Погрешность 0,025% + 2 ед. мл. разр.);
6. Катушка сопротивления образцовая - Р331 100 Ом класс 0,01;
7. Генератор импульсов Г5-82. Период повторения импульсов от 1 до 9,9х107 мкс;
8. Барометр-анероид БАММ-1 600-800 мм рт.ст. Пределы доп. абс. погрешности ± 1,0 мм. рт. ст.
9. Термогигрометр электронный «CENTER» мод. 310 влажность от 10 до 100 %, температура от -20 до 60 С Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±2,5%, ± 0,7 С;
10. Прибор для испытания электрической прочности УПУ-10, Диапазон до 1500В, пределы погрешности 5%;
11. Мегаомметр М4100/3, Диапазон 2…20 Мом, пределы погрешности ± 3%
Особенно насторожило наличие советских приборов в списке.
Может кто-то высказаться на этот счет? Если нужны дополнительные вводные (методика проверки), готов предоставить в личку.
_Vova
сообщение Feb 5 2018, 11:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
в методике поверки все необходимые приборы должны быть перечислены
AlDed
сообщение Feb 5 2018, 18:54
Пользователь №: 25 489
перешлите ваш запрос на info@prist.ru попробуем помочь с заменой
Сообщение отредактировал AlDed - Feb 5 2018, 18:55
k1mdzen
сообщение Feb 6 2018, 13:38
Все верно, в методике рекоммендуемые приборы, список сильно от приведенного выше не отличается: куча советского оборудования, нам лаборатория нужна, а не музей (:
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
