> Конические отверстия
Roman53
сообщение Feb 15 2018, 06:39
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Здравствуйте, коллеги, подскажите, пожалуйста, где можно стащить или как построить 3d модель конического отверстия, т.е. - обычного отверстия с зенковкой под головку винта. Спасибо.
MapPoo
сообщение Feb 15 2018, 07:08
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Вам это чисто визуально нужно на 3д модели или для учета зазоров разных?
Roman53
сообщение Feb 15 2018, 08:09
Из: Israel
Я хочу, чтобы в трехмерном отображении платы все отверстия были в реальном виде, и цилиндрические и конические, с цилиндрическими нет проблем, а вот с коническими пока есть.
MapPoo
сообщение Feb 15 2018, 09:17
Из: Россия, Казань
А пробовали крепежки создавать в виде компонентов и присваивать компоненту 3Д модель с зенковкой толщиной с плату? Может быть, отобразит скос. Но тогда надо будет, пожалуй крепежку делать в виде пары несквозных соединенных отверстий. Со стороны зенковки, соответственно, большее отверстие с диаметром зенковки, чтобы край платы через модель не просвечивал.На крайний случай, если вам только для показа картинок, можете втянуть степ модель платы с зенкованными крепежками выключить собственно отображение реальной платы с ее крепежными отверстиями.
ПыСы По поводу втягивания зенковки как модели куска платы- чистое предположение. Теоретически, должно работать.
Roman53
сообщение Feb 15 2018, 10:46
Из: Israel
В том-то и вопрос, где взять 3Д модельку с зенкованным отверстием
MapPoo
сообщение Feb 15 2018, 16:37
Из: Россия, Казань
У вас размеры в дюймах или в чем?
ПыСы
Попробуйте втянуть. Правда непонятно то ли степ... Дома нет возможности проверить.
Roman53
сообщение Feb 16 2018, 22:14
Из: Israel
ПыСы
Большое спасибо, это то, что нужно.
MapPoo
сообщение Feb 17 2018, 08:42
Из: Россия, Казань
А как вы в итоге это осуществили? Интересно, честно. Как выглядит в итоге на плате, если не секрет?
Рекомендации на уровне предположений почти были....
bureau
сообщение Feb 17 2018, 20:58
Пользователь №: 25 593
Можно 3D картинку увидеть как оно в результате смотрится?
Roman53
сообщение Feb 18 2018, 08:39
Из: Israel
MapPoo
сообщение Feb 19 2018, 02:28
Из: Россия, Казань
Крепежное отверстие сделайте из двух несквозных отверстий. Тогда фаску будет нормально видно. И у 3д моделей вытянутых можно вроде цвет менять.
А это можно так, близко зенковать к краю? Край не обламывается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
