> Makefile. Передача набора параметров при рекурсивном вызове
Grizzzly
сообщение Feb 17 2018, 14:18
Пользователь №: 75 748
Есть основной Makefile, в котором вызываются submake. При вызове передаются два параметра: первый определяет тип проекта, а второй - релиз или дебаг. Число проектов возросло. Хочется сделать вместо тупого копирования строк $(MAKE) -f submake.mk TYPE = TYPE1 BUILD = DEBUG для всех комбинаций что-то более красивое. Можно будет тогда в "топовый" Makefile инклюдить config.mk, который будет перезаписывать переменные только для нужных сборок вместо всего набора.
Корректно ли использовать foreach, как в данном примере? Знаю, что не рекомендуется использовать for в мэйках. С foreach вроде бы таких проблем быть не должно. Или лучше всё-таки отказаться от него и создать цели, как здесь?
AHTOXA
сообщение Feb 17 2018, 18:52
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я не очень понял, для чего здесь for или foreach.
PROJECTS := PRJ1 PRJ2 PRJ3
OPTIONS  := DEBUG=1 OPTION1=0 OPTION2=1 OPTION10=YES
.PHONY: $(PROJECTS)
all: $(PROJECTS)
$(PROJECTS):
    $(MAKE) -C $@ all $(OPTIONS)
Здесь, правда, есть потенциальная проблема в случае, если для сборки каждого проекта не организованы отдельные директории для объектных файлов (то есть, если объектные файлы при сборке разных проектов складываются в одну и ту же директорию). В этом случае при параллельной (make -j) сборке возможны косяки.
Grizzzly
сообщение Feb 17 2018, 19:07
Спасибо. Сборочную систему для проекта писал не я, в ней много подпроектов с десятком заинклюженных мэйкфайлов. Сейчас число комбинаций сборок растет, поэтому захотелось улучшить, но не менять структуру. Видимо, придется кое-что править. Сейчас для всех комбинаций идет вызов submakefile из цели build_all:: Поэтому сначала в ней тупо заменил десяток однотипных строк на for из shell. Это очень плохо, понимаю. Дальше решил на нативный foreach перейти, но лучше стоит переписать эти цели без него.
Отдельные директории. С этим проблем не должно возникнуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
