> Не получается цифровой LPF, (в Matlab)
RG29
сообщение Feb 19 2018, 08:10
Пользователь №: 99 993
Есть входной сигнал 5кГц напоминающий треугольник
Хотелось бы из него сделать что-то близкое к синусоиде. Для этого пропускаю его через фильтр НЧ.
Код фильтра был сгенерирован калькулятором ЗДЕСЬ для параметров:
-тип - Баттерворт
-порядок - 4
-сэмплинг - 11025
-частота среза - 5500
#define NZEROS 4
#define NPOLES 4
#define GAIN   1.009351158e+00
static float xv[NZEROS+1], yv[NPOLES+1];
static void filterloop()
  { for (;;)
      { xv[0] = xv[1]; xv[1] = xv[2]; xv[2] = xv[3]; xv[3] = xv[4];
        xv[4] = next input value / GAIN;
        yv[0] = yv[1]; yv[1] = yv[2]; yv[2] = yv[3]; yv[3] = yv[4];
        yv[4] =   (xv[0] + xv[4]) + 4 * (xv[1] + xv[3]) + 6 * xv[2]
                     + ( -0.9815567827 * yv[0]) + ( -3.9444991525 * yv[1])
                     + ( -5.9443270236 * yv[2]) + ( -3.9813846512 * yv[3]);
        next output value = yv[4];
Перевёл код в Матлаб
Но результат не понятен (верх - исходный,низ - результат):
Почему не получилась синусоида?
Я не правильно применил фильтр?
Я ошибся в коде Матлаба?
Сообщение отредактировал RG29 - Feb 19 2018, 08:11
Tpeck
сообщение Feb 19 2018, 08:17
Пользователь №: 15 243
Ключевое слово - напоминающий треугольник.
Теорема Котельникова Вам знакома?
RG29
сообщение Feb 19 2018, 08:40
Я так предполагал, что мой фильтр срежет все высокочастотные составляющие и сигнал сгладится, станет более похож на синус, но сглаживания нет. Вы намекаете, что мой исходный сигнал не содержит гармоник выше 5500Гц, поэтому фильтр не работает?
Lmx2315
сообщение Feb 19 2018, 08:54
отэц
Пользователь №: 8 684
SHA-256
RG29
сообщение Feb 19 2018, 08:58
Не пойму за отсчёты. Исходный сигнал получен с АЦП оцифровкой сигнала 5000 Гц с частотой семплирования 11025 Гц. Где не соответствие Котельникову?
Lmx2315
сообщение Feb 19 2018, 09:08
отэц
У вас на входе АЦП нет аналогового фильтра который пропускает только сигналы с частотой до 5 Кгц ?
Если нет - то вы наблюдаете Альясинг , ваш сигнал испорчен и востановлению не подлежит.
SHA-256
RG29
сообщение Feb 19 2018, 09:12
Само собой, фильтр есть.
Почему испорчен, частота 5КГц, сэмплинг 11КГц, разве не нормальный вид для такого количества выборок?
Почему не подлежит, почему ФНЧ не сможет сгладить гармоники выше 5КГц?
ViKo
сообщение Feb 19 2018, 09:17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А цифры 0, 2, 4, 6 ... по X на графиках - это что?
С Котельниковым у вас все нормально. Или нет? Нужно же весь спектр сигнала пропустить.
Да, вы передаете гармоники сигнала из других зон периодического цифрового фильтра.
Tpeck
сообщение Feb 19 2018, 09:23
И какой сигнал можно оцифровать с такой частотой дискретизации?
Когда у вас, чуть более, чем два отсчета на период?
А какие гармоники, по Вашему мнению, там присутствуют?
Можете частоты привести?
RG29
сообщение Feb 19 2018, 09:31
Попробовал построить спектр сигнала:
Получается, при такой частоте семплирования в цифровых данных сигнале не достаточно информации о высших гармониках, и поэтому, как написал Lmx2315, оцифрованный сигнал как бы повреждён и не может быть восстановлен до исходной синусоиды. Верно?
Lmx2315
сообщение Feb 19 2018, 09:34
отэц
Автор нарисовал треугольник из входных отчётов , а на самом деле у него синусоида с двумя , с небольшим , отчётами на период . -никакого треугольника там быть не может .
По этому и после фильтра у него тоже самое . Линии что он соеденил отчёты - несуществующие , прямо скажем - ошибочные в данном случае абстракции.
У треугольного сигнала бесконечный спектр гармоник , а они не могли пролезть через входной фильтр.
з.ы.
спектр как мы видим правильный - постоянная составляющая и маленькая синусоидальная гармоника на 5 кгц , а не треугольник.
SHA-256
ViKo
сообщение Feb 19 2018, 09:43
На 15 кГц третья гармоника покажется, если расширить график спектра. И т.д.
andyp
сообщение Feb 19 2018, 09:52
Пользователь №: 39 163
Спектр треугольника содержит нечетные гармоники фундаментальной частоты (в Вашем случае еще и постоянку), амплитуда которых убывает как квадрат их номера. Для того, чтобы синтезировать более-менее нормальны треугольник нужно взять хотя бы 5 гармоник (см https://en.wikipedia.org/wiki/Triangle_wave). Это даст полосу сигнала равную 10*(1/Период). Соответственно, для дискретизации такого сигнала требуется примерно 20-ти кратная частота дискретизации.
RG29
сообщение Feb 19 2018, 09:53
Тогда такой вопрос - можно как-то исправить искажения из-за низкой частоты семплирования программно?
Сообщение отредактировал RG29 - Feb 19 2018, 09:56
Realking
сообщение Feb 19 2018, 10:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цель то всего этого? не понятно..
Или показать кому то наглядно надо? ))
и еще.. как уже было сказано выше, это не искажения...
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
RG29
сообщение Feb 19 2018, 10:09
Сообщение #16
Чисто из интереса, то есть, если я руками допишу по 20 промежуточных точек в исходные данные и в расчёт фильтра поставлю новую частоту 220500, то фильтр отработает как надо и на выходе получится синусоида?
Realking
сообщение Feb 19 2018, 10:10
Сообщение #17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
да не треугольник у Вас
но если допишите, то да - треугольник
но и фильтровать (гасить) вы должны от 10 кГц и выше
andyp
сообщение Feb 19 2018, 10:15
Сообщение #18
Что значит исправить?
В лучшем случае удастся отфильтровать те гармоники, которые завернулись в полосу сигнала при дискретизации. Только проще сразу формировать сигнал как сумму гармоник, которые укладываются в половину частоты дискретизации. Среднеквадратическая ошибка в этом случае будет минимальна.
Realking
сообщение Feb 19 2018, 10:18
Сообщение #19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Fs = 220500;
t = (0:250)/Fs;
tri = sawtooth(2 * pi * 5000 * t, 0.5);
windowSize = 15;
b = (1 / windowSize)*ones(1,windowSize);
a = 1;
out = filter(b,a,tri);
plot(tri);
hold on;
plot(out);
грубый пример (фильтр однородный)
поставьте Fs = 10000;
и увидите первоначальную свою картинку )
RG29
сообщение Feb 19 2018, 10:50
Сообщение #20
Тему можно закрывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
