требуется программист STM32 |
Feb 20 2018, 10:55
Пользователь №: 84 447
Добрый день, требуется программист на низы, STM32 микроконтроллер ... из перриферии: UART, ADC, COMP, DAC, I2C, Timer. ТЗ и бюджет обсуждается индивидуально, удаленка допустима! заинтересованным писать в личку или на почту: furia(dot)fly(гав-гав)gmail.com
Feb 20 2018, 10:58
Пользователь №: 84 071
Цитата(Roman_msk @ Feb 20 2018, 13:55)  требуется программист на низы Простите, но что в вашем понимании "Низы" "Чукча не дурак, дурак бы не понял"
Сообщение отредактировал hasl - Feb 20 2018, 14:09
Feb 20 2018, 13:47
Пользователь №: 31 293
Цитата(hasl @ Feb 20 2018, 13:58)  Простите, но что в вашем понимании "Низы"
"Чукча не дурак, дурак бы не понял" Если бы это была операционка, то скорее всего имелись бы ввиду драйвера, а тут да, тоже не совсем понятно, т.к. без операционки там почти все низы.
Feb 20 2018, 15:45
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Ivan_Petrov @ Feb 20 2018, 15:47)  Если бы это была операционка, то скорее всего имелись бы ввиду драйвера, а тут да, тоже не совсем понятно, т.к. без операционки там почти все низы. В одном из проектов у меня было: 1. Самый нижний уровень: элементарные транзакции по SPI с FLASH/FRAM - чтение непрерывного блока байт, запись непрерывного блока байт, стирание страницы FLASH и т.п. 2. Уровень немного выше: арбитраж доступа к шине SPI - планирование транзакций по приоритету от разных служб, использующих структуры хранения во FLASH и FRAM, анализ чей запрос важнее, какие чипы FLASH сейчас находятся в свободном/занятом состоянии (выполняют внутреннюю запись/стирание) и мониторинг их состояния. 3. Уровень ещё выше: обеспечение атомарного доступа к структурным единицам хранения во FLASH/FRAM. Атомарного - в смысле "непрерывного для событий сброса/выключения_питания процессора". 4. Уровень ещё выше: Логические объекты хранения во FLASH/FRAM - журналы событий (со своим набором методов), файловая система и другие объекты. 5. Ещё более высокий уровень (этим занимался уже другой программист) - методы доступа к журналам и файловой системе с прикладного уровня протокола/протоколов обмена прибора и из служб событий прибора. Каждый уровень работает через API нижележащего уровня. А не смешано всё в одну кучу. И операционка тут совсем не при чём. Это называется: "грамотное планирование архитектуры исходного ПО". С ОС или без - без разницы. У дилетантов обычно вообще никакой архитектуры нет как понятия. Просто всё - одна куча. Поэтому могут решать только самые элементарные задачи. PS: В контексте запроса ТС можно предположить, что нужен человек, умеющий организовать некие сервисы (хранения, передачи данных и т.п.) через указанную периферию, с определёнными свойствами и определённым уровнем абстрагирования от конкретного железа/интерфейсов. Для программистов более высокого прикладного уровня. Т.е. - системный программист.
Feb 20 2018, 16:22
Из: Россия
Пользователь №: 11 361
Цитата(jcxz @ Feb 20 2018, 19:45)  В одном из проектов у меня было: ........ PS: В контексте запроса ТС можно предположить, что нужен человек, умеющий организовать некие сервисы (хранения, передачи данных и т.п.) через указанную периферию, с определёнными свойствами и определённым уровнем абстрагирования от конкретного железа/интерфейсов. Для программистов более высокого прикладного уровня. Т.е. - системный программист. Такое ощущение, что ТС-ы никогда не научатся четко озвучивать "хотелки" и "пожелалки" ...
"... Ищущий вечно, однажды найдя, то, что искал бесконечно, мимо прошёл, совершенно беспечно, с кем-то о вечном шутя ..."
Feb 21 2018, 06:44
Пользователь №: 87 598
Я так понял это ассемблер. Разве нет? Кстати, на ассемблере не пишут для STM32(насколько я знаю), только C++. Ну может вставки там какие-нибудь на ассемблере если только. Или он имел ввиду регистры? - Это все о "низах".
Сообщение отредактировал Molotov - Feb 21 2018, 06:48
Feb 21 2018, 06:54
Из: Омск
Цитата(Molotov @ Feb 21 2018, 08:44)  Я так понял это ассемблер. Разве нет? Нет. См. сообщение #5. Цитата(Molotov @ Feb 21 2018, 08:44)  Кстати, на ассемблере не пишут для STM32(насколько я знаю), только C++. Пишут.
Feb 21 2018, 08:20
Цитата(jcxz @ Feb 21 2018, 12:54)  1) Нет. См. сообщение #5.
2) Пишут. 1)- что значит см. сообщение №5? Я от автора темы жду ответа, а не от вас. 2) Не надо тут умничать.
Feb 21 2018, 08:43
Цитата(jcxz @ Feb 20 2018, 18:45)  В одном из проектов у меня было: 1. Самый нижний уровень: элементарные транзакции по SPI с FLASH/FRAM - чтение непрерывного блока байт, запись непрерывного блока байт, стирание страницы FLASH и т.п. Диспетчеры, журналы, атомарный доступ, "разные службы" - это как бы уже часть ОС и подобия файловой системы. Автор то тут четко выразился что ему нужны только работа с каналами передачи. 1-2 имхо разделять на собственное АПИ если это не высокоструктурированный проект или часть ОС смысла нет, все в один файл, 1 объявить статиком, а 2 сделать в виде АПИ. Если все разносить по файлам, то у компилятора не будет возможность глубоко оптимизировать все это.
Feb 21 2018, 10:58
Из: Омск
Цитата(Ivan_Petrov @ Feb 21 2018, 10:43)  Диспетчеры, журналы, атомарный доступ, "разные службы" - это как бы уже часть ОС и подобия файловой системы. ОС - это только управление задачами. Всё остальное - дополнительные модули. Цитата(Ivan_Petrov @ Feb 21 2018, 10:43)  Автор то тут четко выразился что ему нужны только работа с каналами передачи. Это где Вы такое узрели в его посте???  Из каналов передачи там только UART. Цитата(Ivan_Petrov @ Feb 21 2018, 10:43)  1-2 имхо разделять на собственное АПИ если это не высокоструктурированный проект или часть ОС смысла нет, все в один файл, Смысл есть ибо это совершенно разные вещи. Находятся они в одном файле или в разных - это никак не относится к разбиению на логические уровни. Разделение этих двух частей, даёт возможность легко наращивать функциональность при добавлении других устройств на данной SPI-шине: планировщик транзакций (арбитр шины) - отдельно, обработка самих транзакций - отдельно для каждого устройства на шине - своя для каждого устройства. Своё разбиение я привёл как пример. В другой прикладной задаче/приборе вполне возможно будет другое разбиение.
Feb 21 2018, 14:10
Цитата(jcxz @ Feb 21 2018, 13:58)  ОС - это только управление задачами. Всё остальное - дополнительные модули. ОС это распределение памяти, машинного времени и механизмы доступа и синхронизации. Цитата(jcxz @ Feb 21 2018, 13:58)  Это где Вы такое узрели в его посте???  Из каналов передачи там только UART. I2C, ADC тоже можно считать каналом передачи  но в целом да, он хочет иметь доступ к разной периферии, не только передавать данные. Цитата(jcxz @ Feb 21 2018, 13:58)  Смысл есть ибо это совершенно разные вещи. Находятся они в одном файле или в разных - это никак не относится к разбиению на логические уровни. Разделение этих двух частей, даёт возможность легко наращивать функциональность при добавлении других устройств на данной SPI-шине: планировщик транзакций (арбитр шины) - отдельно, обработка самих транзакций - отдельно для каждого устройства на шине - своя для каждого устройства. Своё разбиение я привёл как пример. В другой прикладной задаче/приборе вполне возможно будет другое разбиение. Ну я свою классификацию тоже привел как пример, ибо писал LockFree OS и она перенесена в том числе под STM32. Но до конца не понятно где заканчивается его нижний уровень, и что он имеет ввиду под верхним, нужно ему АПИ или интерфейс драйвера для какой то RTOS. Для кого-то этот нижний уровень вообще не заканчивается внутри камня, для вторых он заканчивается на интерфейсе драйвера, а для третьих за пределами функции работающих с регистрами уже другой уровень.
Feb 21 2018, 15:01
Пользователь №: 93 727
Цитата(jcxz @ Feb 21 2018, 05:59)  Нет. Ибо на Cortex-M ни линух ни тем более винда - невозможны. Да ладно?! http://www.nuttx.org
Feb 22 2018, 12:13
Пользователь №: 21 420
Цитата(jcxz @ Feb 21 2018, 08:59)  Нет. Ибо на Cortex-M ни линух ни тем более винда - невозможны. а freertos ?
Feb 22 2018, 14:28
Пользователь №: 40 664
Цитата Линукс не установить на систему без MMU. Так что, не надо фантазировать! uCLinux P.S. можно, конечно, ещё эмуляторы писать (и некоторые это делают), но зачем...
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Feb 22 2018, 14:31
Feb 22 2018, 14:56
Пользователь №: 92 272
Цитата из перриферии: UART, ADC, COMP, DAC, I2C, Timer. Может оказаться что это драйвер двигателя, тюнер SDR, анализатор спектра или вибродатчиков.... линукс и ртос там не очень требуется.
Feb 22 2018, 16:49
Пользователь №: 75 196
Цитата(Эдди @ Feb 21 2018, 20:15)  Линукс не установить на систему без MMU. Так что, не надо фантазировать! Можно. 1) ucLinux на ядре 2.6. версии 2) Linux на ядре от 4.6 версии на жирные камни, а ля 429, с недавних пор. так что можно уже фантазировать открывшиеся новые возможности...
Feb 22 2018, 18:05
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Цитата(=pcb= @ Feb 22 2018, 19:49)  ucLinux Это никак к линуксу не относится! Еще раз: нет MMU == нет линукса! Хватит меня уже бредом кормить!
Feb 22 2018, 18:23
Цитата Это никак к линуксу не относится! Это форк линукса. Более того, много наработок uCLinux'а пошли в основную ветку. Так что относится и ещё как относится Цитата Еще раз: нет MMU == нет линукса! Хватит меня уже бредом кормить! Есть только два мнения - моё и неправильное. Очень правильная позиция, да. Цитата uCLinux != Linux Debian != Linux Fedora != Linux. Linux != Linux. Ваши слепые верования не имеют ничего общего с реальным положением вещей.
Feb 22 2018, 20:02
Ну хватит уже чушь нести!!! Почитайте хотя бы, что такое линукс! И да, дебилиан уже не линукс, а тем более — федора! Все, что перестало подчиняться требованиям UNIX-way, можно смело называть мастдайкой и топить в унитазе. Эдак вы, батенька, такое откровенное дерьмище, как ондроед, линуксом обзовете!
Сообщение отредактировал Эдди - Feb 22 2018, 20:03
Feb 22 2018, 22:21
Цитата Все, что перестало подчиняться требованиям UNIX-way, можно смело называть мастдайкой и топить в унитазе. В жизни всё произошло наоборот.
Feb 23 2018, 03:09
Цитата(Эдди @ Feb 22 2018, 20:02)  Ну хватит уже чушь нести!!! Почитайте хотя бы, что такое линукс! И да, дебилиан уже не линукс, а тем более — федора! Все, что перестало подчиняться требованиям UNIX-way, можно смело называть мастдайкой и топить в унитазе. Эдак вы, батенька, такое откровенное дерьмище, как ондроед, линуксом обзовете! https://ru.wikipedia.org/wiki/LinuxLinux — семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты. Т.е. следуя официальному определению - именно так! Ведроид есть Линкус. Кстати, об этом на одной из конференций сам Товальдс сказал. С ним спорить будете?
Feb 23 2018, 07:25
Цитата(jcxz @ Feb 23 2018, 06:29)  А теперь почитайте что входит в это самое ядро. Да собственно ядро оно и есть ядро... По поводу спора лицензий, так у "верхних" ребят холивар покруче тутошнего. Например: ведроид распространяется под лицензией апачи... и... Совместимость с GPL Фонд Free Software Foundation объявил все версии лицензии Apache несовместимыми со второй версией GPL. Apache Software Foundation, начиная с 2004 года, настаивает на своём праве решать вопрос совместимости Apache лицензии с GPL. Согласно Free Software Foundation, GPLv3 совместима с Apache License v2.0. Как следствие, разработчики всегда имеют возможность свои программы под Apache License v2.0 перевести под GPL v3.0, чтобы быть уверенными в том, что производные их разработок (форки) останутся свободными. Однако смена лицензии с GPL на Apache невозможна, поэтому совместимость односторонняя. И хотел бы уточнить, что вы имеете ввиду под словом ядро? В моем понимании ядро это Linux kernel.
Сообщение отредактировал leocat - Feb 23 2018, 07:27
Feb 23 2018, 18:17
Цитата И что это будет за линукс такой без MMU? Как он будет распределять память среди процессов и потоков? С помощью page table, например. Кроме того, ядро и так этого не делает. Это делают модули ядра.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Feb 23 2018, 18:18
Feb 23 2018, 21:38
Из: Омск
Цитата(one_eight_seven @ Feb 23 2018, 20:17)  Кроме того, ядро и так этого не делает. Это делают модули ядра. Дело не в выделении памяти. Я не знаю как организовано адресное пространство в linux-приложениях, но думаю, что подобно винде: каждое запускаемое приложение имеет своё виртуальное адресное пространство, в которое, кроме того, отображаются какие-то системные пространства адресов (DLL и т.п.). Уже не говоря про защиту адресных пространств. Всё это - благодаря MMU. И как в таком случае запустить приложение, скомпилённое для работы в виртуальном адресном пространстве, без MMU??? Есть одно приложение, скомпилённое для работы по адресу скажем 0x40000, и есть другое приложение, тоже скомпилённое для работы по адресу 0x40000. Как обеспечить их одновременную работу без MMU? А если приложение использует большой объём памяти, за счёт подкачки с диска? Опять-же - как без MMU?
Feb 24 2018, 09:07
Пользователь №: 68 088
Цитата(jcxz @ Feb 24 2018, 00:38)  Есть одно приложение, скомпилённое для работы по адресу скажем 0x40000, и есть другое приложение, тоже скомпилённое для работы по адресу 0x40000. Как обеспечить их одновременную работу без MMU? Размещение программных сегментов в конкретных адресах (виртуальных или физических) происходит на этапе загрузки приложения, посмотрите формат ELF-файлов и ELF Loader. Поэтому ничто не мешает разместить 2 приложения в едином адресном пространстве. Нужен соответствующий ELF Loader, и хватило бы памяти в принципе по объему. Цитата(jcxz @ Feb 24 2018, 00:38)  А если приложение использует большой объём памяти, за счёт подкачки с диска? Опять-же - как без MMU? Даже на "взрослых" машинах с MMU вполне себе существует Linux без swap-файла и подкачки памяти с диска. MMU тут не при деле, кто будет генерировать исключение при нехватке памяти - MMU или менеджер памяти, не суть важно
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Mar 5 2018, 07:48
Благодарю всех откликнувшихся, исполнитель найден!
Mar 5 2018, 10:37
Из: Омск
Цитата(gerber @ Feb 24 2018, 11:07)  Поэтому ничто не мешает разместить 2 приложения в едином адресном пространстве. Нужен соответствующий ELF Loader, и хватило бы памяти в принципе по объему. Ну если можно генерить исполняемые файлы и с таблицей перемещения - то пойдёт. А если я хочу вычислить адрес целевой переменной используя скажем - операции побитового OR или AND или сдвига над адресом? В варианте с линейным виртуальным адресным пространством, перемещаемым при помощи MMU - да никаких проблем! А вот если попробуем слинковать это в перемещаемый загрузочный образ, то я думаю получим ошибку компоновщика, так как не допускается обычно при этом никаких операций кроме сложений и вычитаний. Цитата(gerber @ Feb 24 2018, 11:07)  Даже на "взрослых" машинах с MMU вполне себе существует Linux без swap-файла и подкачки памяти с диска. MMU тут не при деле, кто будет генерировать исключение при нехватке памяти - MMU или менеджер памяти, не суть важно Менеджер памяти - это кто? Это тот, кто выделяет динамическую память из пула? malloc()/free()? А при чём тут "исключение при нехватке памяти"? Если сумме работающих в данный момент приложений нужно больше памяти, чем есть физически, то это и решается подкачкой, когда страницы памяти, к которым давно не было обращения, вытесняются из физической памяти в своп, и это место физической памяти используется для хранения других страниц виртуальной памяти. А когда приложению потребуется вытесненная память, оно просто обратиться по данным адресам, MMU сгенерит исключение и страница будет возвращена из свопа в физическую память. И делается это силами MMU. Приложение про всю эту кухню не знает, и не обращается к менеджеру памяти вообще после того как получит весь необходимый объём от malloc(). Без MMU такой механизм организовать невозможно. Соответственно те задачи, которые нормально выполняются в среде с виртуальной памятью, не могут быть выполнены никак без неё - только переписыванием алгоритма работы приложения. Опять-же - как без MMU отображать в память процесса какие-то общие ресурсы? Например библиотеки? (есть в линухе аналог DLL?) Или файлы (чтобы работать с ними просто как с областями памяти)? Далее - как полноценно защитить адресное пространство одного приложения от другого без MMU? Да никак. Если всё это вычесть из полноценного линуха на ядре с MMU, то останется он при этом линухом или это будет уже совсем другая ОС? Да нет конечно - это совсем другая уже ОС будет.
Mar 6 2018, 10:23
Цитата Без MMU такой механизм организовать невозможно. Возможно. По сути MMU - это просто аппаратный ускоритель. Эмуляторы MMU существуют и работают. Медленнее, конечно, но работают. P.S.: http://www.infradead.org/~mchehab/kernel_d...nommu-mmap.html
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Mar 6 2018, 10:31
Mar 6 2018, 18:40
Пользователь №: 102 170
Цитата(Roman_msk @ Feb 20 2018, 11:55)  Добрый день, требуется программист на низы, STM32 микроконтроллер ... из перриферии: UART, ADC, COMP, DAC, I2C, Timer. ТЗ и бюджет обсуждается индивидуально, удаленка допустима! заинтересованным писать в личку или на почту: furia(dot)fly(гав-гав)gmail.com Еще актуально ?
