Греется паяльная станция Lukey 852D+, Проблема или норма? |
Apr 4 2006, 15:08
Пользователь №: 1 870
Цитата(Andrey Sudnov @ Apr 4 2006, 18:13)  Недавно купил subj и вот только обнаружил что корпус сниу слева и сбоку очень сильно греется (нельзя дотронутся рукой). Там как раз что-то привинчено винтом. Греется и при выключенных паяльнике и фене. Разобрать не могу (гарантийная наляпка). Подскажите, пожалуйста, так и должно быть или деффект какой? ....Экий Вы любознательный... жил спокойно, потрогал, чёрт возьми ... у меня то же там же сильно греется... оказывается... ...а я то и не знал, что греется... станции уже год, пашет... тьфу-тьфу-тьфу... между прочим, доволен... 3000рублей 1 год назад РS у меня просто, Lukey 852D без "+"
Apr 5 2006, 13:03
Пользователь №: 1 202
у меня тоже такая, ну греется конечно, но извиняюсь не так!!!!!!!!!!!!! причем работает в напряженном режиме, через каждый час меняем BGA-ашки. Все таки мне кажется что то не так в станции.
Сообщение отредактировал arm. - Apr 5 2006, 13:04
Apr 26 2006, 01:12
Пользователь №: 16 497
Здрасьте. Я вот участвую в продаже в том числе и этих станций и запчастей по мобилкам. Ну и в силу некоторых причин иногда провожу мелкий ремонт. Греется там балластный резистор как часть источника питания схемы управления феном. Причём греется независимо от количества BGA с момента включения вилки в сеть. Дело в том что проблемы схемотехники при создании этой станции(с моей точки зрения) решались в лоб для максимальных всевозможных экономий. Схема в общем надёжна и это хорошо, но некоторые особенности приходится принимать как есть. Так вот в этой станции внутри как бы два отдельных устройства паяльник и его схема, с ним всё понятно, питается от транса с двумя вторичками одна для питания нагревателя паяльника и схемы стабилизации температуры вторая с отводом для питания источника +-5V от которого питается ацп 7107 показометр температуры. Схема паяльника совершенно отдельна(не считая предохранителя) от всего остального(на плате индикации два ацп с аналогичной разводкой гальванически не связаны). Второе устройство схема управления феном. Для реализации функции продувки(охлаждения и автоматического отключения) схема управления запитана постоянно через балластный(гасящий) резистор от сети (который и греет нижний левый бок). Видимо на этом этапе придумки схемы надоело использовать трансформаторы(был бы третий) хотя насколько он дороже керамического 30 Ваттного резистора? Второй источник +-5V включается при нажатии кнопки включения фена и питает второй термометр (ацп 7107). Следствием нагрева резистора может по видимому быть более быстрое старение ближних к нему резиновых амортизаторов компрессора и дополнительный небольшой расход эл. энергии в холостом режиме. Опасаться внезапного кратковременного включения фена при отключённой кнопке(при всплесках по эл. сети бывает) особенно не стоит так как питание на нагреватель подаётся отдельной контактной группой кнопки т.е. железками без кремния, а уже только после включения управляется симистором. Разница в нагреве в разных станциях скорее всего обьяснима разницей в тепловом контакте корпуса с резистором поджатым к нему слегка кривой скобой. В основном при эксплуатации советую чаще контролировать температуру так как в схемах измерения компенсация опорного спая (для воздуха) отсутствует(на практике в общем приемлемо учитывая цену) у паяльника измерительный термистор сделан сразу в керамическом нагревателе (толстоплёночный) но резистор подстойки диапазона на плате паяльника довольно чувствительный и может уходить от вибрации (особенно не советую включать с транспортным винтом равно как и возить без него, к сожалению не так просто завернуть не откывая корпус). Имейте в виду всё что связано с воздухом постоянно под напряжением сети. По защите от статики: корпус фена соединён напрямую с корпусом станции паяльник-аналогично и далее с земляным контактом вилки. В общем правильнее наверно было соединить корпус паяльника через R 1МОм со специальным зажимом для включения в общую схему выравнивания потенциалов. На верхнем ацп электролитический конденсатор может касаться корпуса через собственный тонкий изолятор(пластиковая оболочка с маркировкой в отличие от изоляции фена-слюдяная гильза и кварцевая трубка) нужно перепаять конденсатор на другую сторону платы или дополнительно проложить изоляцию(если маленький типоразмер то просто подогнуть от корпуса). На плате ацп дорожки разных каналов на расстоянии около 1.5-2 мм по гетинаксу, через продолжительный(хочется верить) срок возможна утечка со схемы фена на схему паяльника- разорвать дорожку по краям просверлить два отверстия и вместо дорожки запаять изолированный проводник это в два раза увеличит этот критический промежуток. Спасибо за внимание. Коротко к сожалению не получилось. Надеюсь не слишком заумно. (теорию учил по книжкам-возможны пробелы). Если нужен воздух. Lukey 852D+(вне конкуренции по простоте и восстанавливаемости но конструкция скорее радиолюбительская чем промышленная,что в общем приятно) стоит сегодня у меня на работе(в Митино) 1800 руб. Появилась неплохая альтернатива AOYUE 850C (название а-йо трудно выговаривается тот же NET по моему) за 2800 руб. из особенностей- заводская сборка, компрессор без транспортного винта(тихий), сьёмный фен(Din 5 pin +трубка),паяльник известный по другим станциям, кнопки включения на ручке фена, запчасти совместимы (насадки, запасные нагреватели, жала). Микроконтроллер в индикации и управлении (надеюсь не сдохнет, вещь труднозаменимая буду просить начальство поставлять как запчасть хотя пока ещё ни один не умер по моим данным), основное управление кнопки и валкодер(одна ручка). Из особенностей режимов можно включить автоматический отсчёт времени нагрева после запуска(отключение черес 15 сек.), температура воздуха при запуске 400 С(по умолчанию) подача низкая(после включения можно всё скорректировать вручную).
Сообщение отредактировал aleksaleksaleks - Apr 26 2006, 01:27
May 29 2006, 19:24
Пользователь №: 13 385
Греется причем не важно работает или нет, на ноч лучше выключать из сети совсем.
Jun 12 2006, 11:56
а я выше и написал "с момента включения вилки в сеть. "
По BANG AOYUE850C новая инф. Всё хорошо, но штатный нагреватель в фене быстро накрывается - похоже не тот материал спирали, после замены на лакиевский всё нормально. Усугубляет положение малое время продувки после отключения фена(прошивка контроллера).(Стоит у меня сегодня в митино 1990р.,запасной нагреватель 300р.) 852D+ подняли до 2200р. - парадокс цены-качества-популярности и наличия у конкурентов)
Jul 29 2006, 07:37
BANG AOYUE850C теперь подправленная прошивка в контроллерах(нет защиты от снятого шланга при включении нагрева, она действовала только на непрогретом фене по отсутствию роста температуры в течение 5 секунд причём неоднократный запуск нагрева всё равно мог привести к повреждениям и также для исключения возможных глюков подправлен алгоритм вывода температуры это протестировать сложно-сведения поставщика). Также на части станций устанавливаются более качественные нагреватели от Lukey 852. По 852D+ в последнее время отмечается весьма посредственная заводская регулировка. Подача воздуха по нижнему пределу завышается хотя вполне позволяет быть меньше особенно кто паяет тонкой насадкой и сдувает детали. Калибровки по температуре с большим разбросом. Также верхний предел температуры может быть в районе 500 градусов что при невнимательной работе(любители выкручивать максимум) приведёт к снижению долговечности фена (про паяемый обьект молчу). Паяльник на максимуме может нагрется до визуально видного(сумерки) красноватого цвета(особенность конструкции очень чувствительный триммер подстройки диапазона от вибрации или удара сбивает регулировку. Последствия- неправильная температура паяльника, облетание никеля проблемы с облуживанием.
Сообщение отредактировал aleksaleksaleks - Jul 29 2006, 07:38
Sep 16 2006, 19:56
Пользователь №: 11 287
2 aleksaleksaleksБольшое спасибо за консультацию. Недавно тоже приобрёл такую станцию (причём за тридевять земель  ), привёз, включил и был немало и неприятно удивлён отмеченной особенностью. Приходится выключать после работы из сети. И электричество жалко, и девайс. Для дома ведь покупал. Кстати, на работе станции HAKKO (и фены, и паяльники) работают безупречно. Но зато и цена на них.... Так что, всё понятно. А схемки у Вас на неё не найдётся? Я бы хотел проапгрейдить самостоятельно, но разбираться самому времени никак не хватает А вот техническое решение проблемы, видимо, многим было бы интересно.
Sep 17 2006, 05:19
Пользователь №: 1 418
Какие ещё баги замечены в BANG AOYUE850C и какая на неё гарантия? На сайте производителя ( http://www.aoyue.com ) такой модели нет. И почему Вы называете эту модель - "Новое поколение паяльных станций"?
Сообщение отредактировал Survivor - Sep 17 2006, 05:25
Nov 17 2006, 10:55
Интересно тут становится, добавлю новые мне известные данные. Если вопрос ко мне( почему новое поколение станций) то это я наверно неудачно пошутил. Просто по совокупности параметров чуть лучше чем модели существовавшие до этого. Спасибо: Herz, персонально, я сомневался выкладывать ли схему и не было времени нарисовать в электронном виде, а тут прямо таки красота. На взгляд всё соответствует (я разрисовывал когда то с плат и схему соединений плюс паяльник, пока на бумаге всё; почти сделал на bang da850c, net968, net 853(у которой два паяльника помимо воздуха)) если смогу потом выложу хоть сканы в дежавю. 852A++ это по моему фен с вакуумным держателем, схема управления у него от воздуха точно как у net968 только плата вверх ногами поставлена (достаточно глючная система за что её любят не знаю. Из особенностей большинства станций отмечается следующее: у lukey оригинальные нагреватели HAKKO(плёночный нагреватель и термистор) в паяльниках (станции 852D+ и некоторых других), в остальных: паяльниках lukey 936A, станции BANG DA850C и практически во всех NET и более дорогих CT BREND нагреватели в паяльниках аналогичны по размерам, но с нихромовой спиралью и термопарой тип K (как и в фенах) (один раз восстанавливал такой, пять точек сварки включая термопару потом немного белого цемента т.е. я к тому что кто далеко живёт от запчастей если будет аккуратен сможет отремонтировать, для разборки греть газом керамика похоже окись алюминия не трескается, варил с бурой карандашом от акб дрели 12 вольт лучше бы вольт 18) обязательно сразу залить силиконом место вывода проводов в том числе у новых иначе при смене жала перекручиваются и либо КЗ нагревателя или датчика либо сгорит резистор 9.1Ома(10 Ом chip в CT BREND) в схеме измерения если 24В попадёт на термопару. Этот же нихром как правило поставляется как запчасть(нагреватель). Внимательнее при замене если Hakko подключить тупо на место нихрома (цоколь паяльника одинаковый) то паяло разогревается до красна схема не реагирует на термистор это не термопара! По нагревателям в фенах Lukey/Net старых выпусков самые лучшие. В BANG DA850 теперь ставят сразу улучшенные (фишка с 4 контактами) вроде не горят.По кнопкам LUKEY852D+ старых выпусков, перегреваются контакты и кнопки выходят из строя, виноват материал контактов образующий из за окисления уголёк который аж светится. Лечится вазелином после удаления гари если не дошло до расплавления деталей лучше на новой (тест бу кнопки в течение уже пол года показал отличные результаты, вытаскивать контактную группу сзади ничего не отпаивая, чтобы отлетел термоклей капнуть спиртом) железно. Неподвижным контактом отрегулировать момент срабатывания чуть раньше(это у кого пропадает нагрев как только палец с кнопки убираеш).В остальном как я убедился китайские станции отличаются идентичной схемой измерения температуры (у всех почти идентична кроме NET968 у неё все сигналы включая управление компрессором проходят через контроллер). Отсутствие опорного спая и компенсации делает невозможным измерение абсолютной температуры с какой либо стабильной точностью(чаще калибруйтесь) хотя относительная температура поддерживается нормально (т.е диапазон может плавать).В NET качественнее ручки фенов, но плохо смыт флюс почти во всех моделях в результате позеленение(пассивация) контактов отказ паек и кнопок по истечении некоторого времени. Также на комплектацию идут жала какие бог послал (самые путёвые у lukey). Так же появились станции с нагнетателем(центробежным) в ручке фена, по ним пока мало данных но в целом удачно, хотя на новое поколение не тянут поскольку опорного спая то же нет. LUKEY852D+ ТЕПЕРЬ ДРУГИЕ, пока в них не лазил, отличаются тем что оставлена только одна аналоговая регулировка (воздух), температуры ставятся чем то типа валкодеров(или точнее поворотными кнопками) управление - микроконтроллер (прощай ацп 7107) кнопки включения круглые возможно более надёжные чем у станций прежних выпусков. Есть интересные мысли по старым вариантам станций их я отразил в ценнике для витрины,Привожу его здесь (просьба воспринимать спокойно, по технической стороне- всё правдиво насколько мои знания и наблюдения позволяют). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LUKEY 853
Термовоздушная паяльная станция сочетающая в себе традиции лучших конструкций паяльных станций NET \ LUKEY. В конструкции использованы традиционные для LUKEY термостатированные паяльники с оригинальными керамическими нагревателями фирмы “HAKKO” . В то же время для канала фена использована не менее знаменитая по станциям NET схема управления с двухвыводным нагревателем не имеющая термодатчика, эта система очень хорошо показала себя на практике, несмотря на кажущуюся сложность оперативной регулировки (температура немного зависит от величины подачи воздуха), к которой пользователь быстро привыкает, благодаря удачно подобранному диапазону регулировки температуры(используется медленный ШИМ регулятор). Взамен получаем отличную долговременную стабильность температуры (по абсолютному значению, что особенно важно) и отсутствие больших её скачков, какие например бывают в некоторых режимах работы у станций с термостабилизацией по воздуху, также немаловажен плавный (в отличие от большинства термостатированных) нагрев фена повышающий долговечность нагревателя. Высокая надёжность достигается не в последнюю очередь отработанными схемами управления не загромождёнными микропроцессорами, а содержащими только именно необходимые элементы. Все эти свойства позволили оформить станцию в соответствии с концепцией строгого стиля не содержащего в себе ничего лишнего и не нужного кроме самой сути своего назначения. Настоящий мастер обязательно оценит и возьмёт на вооружение все полезные свойства этой станции и сможет творить настоящие чудеса. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если внимательно прочитать моё "произведение" то можно отметить, что есть особенности конструкции делающие её более "честной" в отношении пользователя плюс простота. Это также применимо к аналогичным станциям NET909 и т.п.
Коротко для Survivor По ремонту и обслуживанию, оборудование которое продаётся у меня в течение 6 месяцев ремонтируется по гарантии дальше не идут пока, можно только в частном порядке. Моё глубокое убеждение, что в таких областях и с мастерами на которые ориентировано это оборудование, необходимо самому его досконально знать и уметь восстанавливать работоспособность, регулировать и тюнинговать под себя.Тогда и работать будет приятнее и качество работ стабильнее. Прошу прощения за очень(опять) длинный текст, ну не мог короче, надеюсь кто внимательно прочитал до конца найдёт что то полезное для себя.
Nov 17 2006, 21:49
Пользователь №: 22 135
Угу. И главное не забывать, что во всех этих паялах нет стабилизации "холодного конца" у термопары. Следовательно, температура выхлопа у фена привязана к температуре воздуха, подаваемого в ручку фена.
И, если разговор идет об станциях с индикаторами, даже "на холодную" ошибка в лучших образцах начинается в +80 градусов....
Сообщение отредактировал Goblin_13 - Nov 17 2006, 21:49
Nov 18 2006, 06:52
Вот в том числе и поэтому я вспомнил старый NET где нет обратной связи по температуре, и вообще даже при термостабилизации разброс в пределах 10-20 градусов получается на разных насадках(термодатчик получается далеко от места основных событий), так что калиброваться всегда полезно хотя бы по припою особенно если не чувствуеш температуру или рядом пластмасса где греть предстоит. Значение 80 град. кажется мне преувеличенным, на практике получается меньше, но если все отрицательные факторы одновременно, то кто знает может и до таких значений доползёт. И кстати наверняка кто то очень умно спросит (подумает) ну как же в рекламе/описании на любом сайте торгующем оборудованием значения +/- 1 градус считаются обычной точностью и любой менеджер подтвердит это,... хе хе хе - люди это выдуманные для рекламы значения и не обижайтесь если промышленный термометр (какой нибудь техас инструментс) покажет очень далёкие от желаемых градусы,-это не происки врагов, общее и более менее стабильное в этом мире температур это температуры плавления припоев известного состава. Станции (made in china) так подешевели что требовать от них точности вообще нескромно (хотя не так давно они такие же стоили гораздо дороже).
Nov 18 2006, 18:04
Пользователь №: 21 082
Цитата(aleksaleksaleks @ Nov 17 2006, 16:55)  Интересно тут становится, добавлю новые мне известные данные. (я разрисовывал когда то с плат и схему соединений плюс паяльник, пока на бумаге всё; почти сделал на bang da850c, net968, net 853(у которой два паяльника помимо воздуха)) если смогу потом выложу хоть сканы в дежавю. пожалуйста если не затруднит на BANG DA850c Цитата(aleksaleksaleks @ Nov 17 2006, 16:55)  Из особенностей большинства станций отмечается следующее: у lukey оригинальные нагреватели HAKKO(плёночный нагреватель и термистор) в паяльниках (станции 852D+ и некоторых других), в остальных: паяльниках lukey 936A, станции BANG DA850C и практически во всех NET и более дорогих CT BREND нагреватели в паяльниках аналогичны по размерам, но с нихромовой спиралью и термопарой тип K (как и в фенах) Внимательнее при замене если Hakko подключить тупо на место нихрома (цоколь паяльника одинаковый) то паяло разогревается до красна схема не реагирует на термистор это не термопара! С этого мместа можно чуть подробнее. Просто на сайтах торгующими зпачастями я подобных вещей не встречал. Обычное название "Нагревательный элемент для паяльника9хх-серии", а они оказывается разные  Щас обмерил паяльник на BANG 850 - действительно термопара. А на платке написано 936  Можно ли вживить на его место оригинальный HAKKO?
Nov 21 2006, 14:46
Во первых не помню в BANG DA850C платки 936. Оригинальные нагреватели у меня в продаже были только в составе паяльников(в сборе для паяльной станции) по 500р. штука, штеккер mini-din. Визуально нагреватели определяются просто, у хакко сквозь изоляционный слой керамики виден плёночный нагреватель и термистор(как правило ближе к выводам на теле надпись hakko), кончик нагревателя заканчивается квадратной фаской. У нихрома ничего под керамикой не видно а кончик полукруглый(заделка термопары цементом). По переделке с нихрома на хакко посоветовать не могу, но если вы посмотрите платку на которой у вас 936 и при этом она штатно работала с нихромом, то можете сравнить со схемой выложенной выше (Herz), поскольку все попавшиеся мне lukey 852 d+ штатно шли с хакко.
Nov 21 2006, 16:01
Цитата(aleksaleksaleks @ Nov 21 2006, 17:46)  Во первых не помню в BANG DA850C платки 936. Ну чтобы не быть голословным
Цитата По переделке с нихрома на хакко посоветовать не могу, но если вы посмотрите платку на которой у вас 936 и при этом она штатно работала с нихромом, то можете сравнить со схемой выложенной выше (Herz), поскольку все попавшиеся мне lukey 852 d+ штатно шли с хакко. Учитывая что на этой схеме выложенной (Herz) блок регулировки паяльника подписан как "Паяльник Lukey 936" то предполагаю, что схема регулировки как раз для нихромового нагревателя потому как несколькими сообщениями ранее вы говорили Цитата в остальных: паяльниках lukey 936A, станции BANG DA850C и практически во всех NET и более дорогих CT BREND нагреватели в паяльниках аналогичны по размерам, но с нихромовой спиралью и термопарой тип K (как и в фенах) А хотелось бы сравнить со схемой именно для пленочного нагревателя, чтобы понять требуется ли какая-либо переделка или все различие лишь в регулировке
Nov 21 2006, 16:54
Да я увидел цифры, в паяло банги как то не было нужды лазить, подумать только. Но в станции 852д+(обычных не нового выпуска) плата управления 936 (не в паяльнике, а управления паяльником) работает с оригинальной грелкой. Нету времени к сожалению(совсем) зарисовать вариант на нихроме и сравнить. Это минимум две три ночи надо мне, чтобы хоть какие то схемы выложить, хотя бы сканы. Если смогу в паинте с бумажки разрисовать входные каскады и обвязку банги (852д+ позже проверю внимательнее на соответствие моей схемы,с той что здесь). Понятно что китайцы приспосабливают любые нагреватели к своим схемам, но у NET не встречались мне плёночные грелки и возможно там сложнее переделка, а банга(850) не понятно откуда растёт, делает заводик, паяльники покупает на стороне (я почти уверен что паяльники берут в сборе поэтому и плата 936, но комплектацию делают нихромом как в 936А)
Забыл добавить что паяльник LUKEY936D (Digital т.е. с термометром цифровым) в отличие от 936A идёт уже с хакко
Sep 3 2007, 06:15
Пользователь №: 30 240
есть схема этой же станции только на одной плате все собрано и на AT, с сенсорным управлением?
Jan 19 2008, 17:12
Пользователь №: 34 240
Доброго времени суток. Вероятно кто-нибудь сможет ответить мне на пару вопросов. Хочу купить комбинированную паяльную станцию (термофен + паяльник) от AOYUE, но никак не определюсь с оптимальной мощностью инструментов. В разных моделях мощность фена варьирует в пределах 250 - 550(W), а паяльника 35 - 90(W). И ещё хотелось бы услышать мнение о воздушном (шариковом) манометре.
Сообщение отредактировал Vik-Z - Jan 19 2008, 17:13
Dec 3 2009, 17:49
Пользователь №: 8 621
Присоединюсь к Vik-Z. Люди подскажите, что выбрать? Решился взять пояльную станцию, выбор пал на - Lukey 852D+, но есть еше и Lukey 852D+FAN... Точнее не пал, а перелопатил весь инет, почитал отзывы - так вот из всего выбрал 852D+, так как без плюса и без D народ сильно поносит, а этой вроде довольны. Но... сейчас еще и 852D+FAN появилась. В некоторых источниках пишут, что: 1.852D+FAN не дает нужного потока, плохо регулируется температура с запозданием на 20градусов, и поток воздуха идет не ровный; 2.852D+ компрессор сильно шумит и быстро выходит из строя; 3.852D+FAN наоборот дает более ровный поток горячего воздуха позволяет достичь наименьшей погрешности в работе;
Помогите с выбором.
Feb 14 2010, 08:07
Пользователь №: 44 374
Купил Lukey 852D+ в пятницу. Особо серьезно погонять не успел, но одно могу сказать точно - не греется (может на пару градусов) и гудит слегка - не разбирал, т.к. гарантийные наклейки есть, но возможно схему усовершенствовали. А нагреватель вот до конца жала не доходит - сделал вставку из куски шурупа - меди не нашел под рукой.
Jun 18 2010, 16:38
Пользователь №: 58 011
ТОже купил в пятницу Lukey 852D+. Отличная станция. Не гудит и не греется. Уже восстановил феном, убитый CECT P168+ жены  Жало до конца не достаёт. Но проблем с этим не испытываю. Паяет отлично.
Сообщение отредактировал StreamX - Jun 18 2010, 16:43
Jan 2 2011, 18:56
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Именно 852D+ уже года 4 наверное или даже больше... Да, грелась (резистор там к корпусу прикручен керамический... большой такой... управление компрессора через него кормится для продувки фена после его выключения) пока не вточил туда клавишу которая отключает питание фена на входе, греться перестала естественно. Паяльник и фен там две совершенно независимые части которые живут своей жизнью. Вопросов по ней за все время вроде как не было... только что штекер паяльника периодически отходит (разъем PS/2, провод паяльника из той же оперы... даже значок клавиатуры на штекере отлит), нагреватель там (в моей по крайней мере) хакковский, жало было куплено отдельно, микроволна от кситроникса (от 107 паяльника который к 136/137 станции подключается)... Испортились похоже в очередной раз китайцы... сломались...
P.S. Мне ее подарили, сам не купил бы ее, перед тем как подарили смотрел на кситрониксы... 136ESD хорошая штука, ее бы взял...
Jan 8 2011, 06:25
Пользователь №: 55 176
Не хочется плодить новую тему, поэтому тут вопрос:
Тут на днях прикупил luckey 702 и заметил странность, внутри станции есть тихий раздражающий звук (причем неважно нажата ли кнопка включения, достаточно чтобы просто вилка в сети была), но когда станцию сверху слегка прижимаешь - он пропадает. Никто с таким не сталкивался?
