> Работа с VCP
Jenya7
сообщение Feb 27 2018, 06:16
Пользователь №: 71 075
Я получаю строку с терминала
int main(void)
  Set_System();
  Set_USBClock();
  USB_Interrupts_Config();
  USB_Init();
  while (1)
    if (bDeviceState == CONFIGURED)
      CDC_Receive_DATA();
      /*Check to see if we have data yet */
      if (Receive_length  != 0)
        PARSER_ParseCommand((char *)Receive_Buffer);
        Receive_length = 0;
Обрабатываю строку и посылаю ответ
CDC_Send_DATA((uint8_t *)strbuf, strlen(strbuf));
Проблема вот в чем - если я ставлю точку останова на самой строке CDC_Send_DATA и потом Step Over - то я вижу ответ в терминале.
А если код свободно бежит - на терминал не приходит ответ. Что то с синхронизацией, не могу понять.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 27 2018, 06:18
0men
сообщение Feb 27 2018, 10:25
Пользователь №: 4 819
strbuf попробуйте объявить как глобальный массив
Jenya7
сообщение Feb 27 2018, 11:07
он у меня аргумент функции. генерик функция посылает или по UART или по USB.
void Parser_SendInt(USART_TypeDef *USARTx, int32_t number, uint32_t cr, uint32_t out)
    char strbuf[10]="";
    uint32_t sign = 0;
    if (number<0)
    number *= -1;
    sign = 1;
    ItoA(number, strbuf);
    switch (out)
    case 0:  //UART
            if (sign)
                USART_SendString(USARTx,"-");
        USART_SendString(USARTx,strbuf);
       if(cr)
            USART_SendString(USARTx,"\r");
    break;
    case 1:  //USB
            if (sign)
                CDC_Send_DATA((uint8_t *)"-", 1);
             if(cr)
                CDC_Send_DATA((uint8_t *)"\r", 1);
     break;
0men
сообщение Feb 27 2018, 11:11
char strbuf[10]="";
вот это объявите вне функции - глобально. Она останется аргументом
Сообщение отредактировал 0men - Feb 27 2018, 11:11
Jenya7
сообщение Feb 27 2018, 11:15
Цитата(0men @ Feb 27 2018, 16:11) *
char strbuf[10]="";
объявил. не помогло.
0men
сообщение Feb 27 2018, 11:22
CDC_Send_DATA использует USBD_CDC_TransmitPacket? Посмотрите, что возвращают функции
Jenya7
сообщение Feb 27 2018, 11:33
для F103 было что то вроде этого. по человечески.
а тут крайне странная функция
uint32_t CDC_Send_DATA (uint8_t *ptrBuffer, uint8_t Send_length)
  /*if max buffer is Not reached*/
  if(Send_length < VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE)
    /*Sent flag*/
    packet_sent = 0;
    /* send  packet to PMA*/
    UserToPMABufferCopy((unsigned char*)ptrBuffer, ENDP1_TXADDR, Send_length);
    SetEPTxCount(ENDP1, Send_length);
    SetEPTxValid(ENDP1);
  else
    return 0;
  return 1;
ставлю точку останова на UserToPMABufferCopy - вижу ptrBuffer = 10 Send_length = 2 - все верно. и на терминале вижу - 10. без точки останова - на терминал не приходит ничего.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 27 2018, 11:40
0men
сообщение Feb 27 2018, 11:55
Значит надо копать внутрь этих функций.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 28 2018, 08:27
Причина редактирования: бездумное цитирование
Jenya7
сообщение Feb 27 2018, 12:10
копаю. не могу докопатся.
я посмотрел в демо проекте пользуются флагом
if (packet_sent == 1)
    CDC_Send_DATA((uint8_t *)Receive_Buffer, strlen((char *)Receive_Buffer));
этот флаг устанавливается в
void EP1_IN_Callback (void)
  packet_sent = 1;
я вставил костыль
    uint32_t timeout=0;
     //------moi kostyl---------------
     while(packet_sent == 0)
         if(++timeout > 10000) break;
    /*Sent flag*/
    packet_sent = 0;
  else
    return 0;
  return 1;
так работает но мне это не нравиться. как можно разрулить это красивее?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 27 2018, 13:47
toweroff
сообщение Feb 27 2018, 19:01
Пользователь №: 20 514
Тоже плевался на реализацию куба, пока отложил, есть другие задачи, но общее решение у меня нарисовалось вот какое (надо проверить) :
1. Отправка данных через функцию, в которой проверка, отправляется ли в данный момент по usb что-то или нет. Если да - добавляем в буфер, нет - вызываем CDC_Send_DATA с размером точки, остальное в буфер, ставим флаг активности.
2. В EP1_IN_Callback смотрим, есть что в буфере или нет. Есть - CDC_Send_DATA с размером точки (если данных больше), кончились данные - снимаем флаг
Jenya7
сообщение Feb 28 2018, 06:13
ого. фига се. sm.gif. пока что уменьшил до 1000 - if(++timeout > 1000) break; - работает стабильно и слава богу. все равно это допольнительная фича для настройки параметров, типа nice-to-have, если лень UART подключать.
Jenya7
сообщение Aug 13 2018, 15:56
Пошел на другой комп - тоже Windows 7. Втыкаю - не распознается. Скачал с ST сайта vcp driver, установил - все равно не распознается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
