Частота - как обозначить? |
Feb 27 2018, 15:38
Пользователь №: 63 150
Всегда думал что правильно записываю обозначение частоты (f), увидел тут Материал из Википедии , стал сомневаться. Может сейчас надо по другому писать? Когда нужно как обозначить?
Feb 28 2018, 00:58
Цитата(ataradov @ Feb 27 2018, 20:19)  О каком именно обозначении идет речь? Частота колебаний контура, вот Частота колебаний в Гц. Обозначения разные.
Feb 28 2018, 05:18
Цитата(rat @ Feb 28 2018, 05:09)  в электронике частоту традиционно обозначают f или F. Почему обозначают нетрадиционно Задача, для чего? Как это определить?
Feb 28 2018, 05:35
Цитата(ataradov @ Feb 28 2018, 08:20)  Обозначать можно как угодно. Физики любят греческий алфавит, поэтому выбрали букву ню. Электронщики выбрали латинский алфавит. Как то это сомнительно про свободу выбора, учитывая СИ. Это должно быть обоснованно.
Feb 28 2018, 06:14
Цитата(andrew_b @ Feb 28 2018, 08:24)  Вообще-то это буква ню. Да, в школе в физике у нас так и было. Да я знаю, с образованием у нас большие проблемы.
Mar 2 2018, 02:11
Цитата(ataradov @ Feb 28 2018, 08:38)  Автор статьи/задачи/решения может выбирать любые названия для переменных. Любые названия не подходят, автор технической документации на продукцию должен применять стандартизованные обозначения 2.105-95 пункт 4.2.15.
Mar 3 2018, 11:00
Цитата(ataradov @ Mar 2 2018, 06:15)  И что будет если я применю другие обозначения в моей документации? Будет неудовлетворенность заказчика, который оплатил разработку и ожидал выполнение требований к документации ГОСТ 1494-77 таблица 3, п.97, что потребует проведения корректирующих мероприятий по обеспечению компетентности персонала участвующего в разработке.
Mar 3 2018, 11:19
Пользователь №: 91 710
Цитата(Kiber99 @ Feb 27 2018, 18:38)  Всегда думал что правильно записываю обозначение частоты (f), увидел тут Материал из Википедии , стал сомневаться. Может сейчас надо по другому писать? Когда нужно как обозначить? Вы что пишете? - вот ключевой вопрос. Если научную статью, техническое описание вашего изделия или что-то подобное, то можете обозначать как угодно... Когда пишите официальную документацию - придерживайтесь правил и ГОСТов, которые распространяются на данную документацию... P.S. При согласовании окончательного варианта ТЗ, не лишнее записать в нем - каким требованиям должна удовлетворять документация...
Mar 3 2018, 12:18
Цитата(@Ark @ Mar 3 2018, 14:19)  Вы что пишете? - вот ключевой вопрос. В данном случае о написании документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе ...
Mar 3 2018, 15:47
Цитата(@Ark @ Mar 3 2018, 17:47)  Нет, Уважаемый. Так не бывает. Определитесь... Второй абзац ГОСТ 1494-77 все четко написано.
Mar 3 2018, 16:39
Цитата(Kiber99 @ Mar 3 2018, 18:47)  Второй абзац ГОСТ 1494-77 все четко написано. Если Вы в ТЗ договорились с Заказчикам об определенных требованиях к выходной документации - придерживайтесь их.
Сообщение отредактировал @Ark - Mar 4 2018, 08:15
Mar 4 2018, 14:50
Цитата(@Ark @ Mar 3 2018, 20:39)  Если Вы в ТЗ договорились с Заказчикам...... Сомневаюсь что в ТЗ договариваются как обозначать частоту. Вот если вы пишите научную статью, техническое описание вашего изделия или что-то подобное, то каким символом будете обозначать частоту?
Mar 4 2018, 15:20
Цитата(Kiber99 @ Mar 4 2018, 17:50)  Сомневаюсь что в ТЗ договариваются как обозначать частоту. Вот если вы пишите научную статью, техническое описание вашего изделия или что-то подобное, то каким символом будете обозначать частоту? В ТЗ договариваются, в частности, о том, каким требованиям должна удовлетворять документация. Например, соответствовать таким-то ГОСТ-ам. Тогда, берете эти ГОСТ-ты и делаете все по ним, не задавая лишних вопросов... А когда статью пишите, и никто вам каких-либо требований и ограничений не задает - делаете так, как считаете нужным. Сами принимаете решение - как что писать, и как что обозначать. Самостоятельно. P.S. Похоже, что самостоятельное принятие решений, вызывает у Вас некий дискомфорт. Боитесь сделать что-то не так. Обязательно нужно "прикрыться" каким-то документом, или чьим-то решением. Я Вас правильно понял?
Mar 4 2018, 19:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (@Ark @ Mar 4 2018, 17:20)  А когда статью пишите, и никто вам каких-либо требований и ограничений не задает - делаете так, как считаете нужным. Хорошо, пишете статью про закон Ома, сопротивление обозначаете буквой k, ток - буквой L, напяжение - буквой w. Большинство читателей покрутят пальцем у виска и будут правы. Я тоже не припомню, чтобы частоту обозначали буквой ню. Всегда обозначали буквой f, круговую - омегой.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Mar 5 2018, 05:09
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 4 2018, 22:13)  ... Я тоже не припомню, чтобы частоту обозначали буквой ню. Всегда обозначали буквой f, круговую - омегой. А я еще со школы помню формулу:  А когда про электродвигатели пишу - обозначаю частоту вращения буквой f, а частоту ШИМ - буквой h. Кому-то не нравиться? - это их проблемы...
Mar 5 2018, 13:25
Цитата(@Ark @ Mar 5 2018, 09:09)  А когда про электродвигатели пишу - обозначаю частоту вращения буквой f, а частоту ШИМ - буквой h. Что мешает вам обозначить частоту вращения буквой n, а частоту ШИМ - буквой f?
Сообщение отредактировал Kiber99 - Mar 5 2018, 13:39
Mar 5 2018, 15:20
Цитата(Kiber99 @ Mar 5 2018, 16:25)  Что мешает вам обозначить частоту вращения буквой n, а частоту ШИМ - буквой f? Ничего не мешает. А что мешает Вам? Я, по моему, спросил Вас об этом? И даже предположил ответ... Цитата(Kiber99 @ Mar 3 2018, 14:00)  Будет неудовлетворенность заказчика, который оплатил разработку и ожидал выполнение требований к документации ГОСТ 1494-77 таблица 3, п.97, что потребует проведения корректирующих мероприятий по обеспечению компетентности персонала участвующего в разработке. Видимо, в этом Вашем посту заключается ответ?
Сообщение отредактировал @Ark - Mar 5 2018, 15:20
Mar 7 2018, 02:08
Цитата(mdmitry @ Mar 6 2018, 21:48)  В квантовой физике и оптике традиционное обозначение. С этим все понятно ГОСТ IEC 60027-2-2015 c.49, п.605, все бы об этом знали.
Mar 7 2018, 06:51
Из: Рига, Латвия
QUOTE (mdmitry @ Mar 6 2018, 20:48)  В квантовой физике и оптике традиционное обозначение Во, становится понятнее. Квантовую физику нам ни в школе, ни в институте вроде бы не давали. Теперь смотрим указанную в первом сообщении статью: QUOTE В теории электромагнетизма, теоретической физике, а также в некоторых прикладных электрорадиотехнических расчётах удобно использовать дополнительную величину — циклическую (круговую, радиальную, угловую) частоту (обычно обозначается ω). .... Угловая частота в радианах в секунду выражается через частоту ν (выражаемую в оборотах в секунду или колебаниях в секунду), как ω = 2πν[4].
В случае использования в качестве единицы угловой частоты градусов в секунду связь с обычной частотой будет следующей: ω = 360°ν. Как видим, речь идет вовсе не о квантовой физике и оптике. Чуть дальше речь идет о LC-контуре и снова используется ню. Тот самый случай, когда хочется повертеть пальцем у виска.
Mar 7 2018, 08:19
Давайте, все-таки, отделим "мух от котлет". Когда у нас есть требование (явное или неявное) следовать определенным правилам, ГОСТ-ам при написании документа - то и обсуждать, в этом случае, нечего. Следуем этим правилам безусловно. В остальных случаях - конечно, лучше придерживаться общепринятых, традиционных, привычных для всех, обозначений величин. Тех, которые, как правило, используются в данной (прикладной) области. Однако, формально, никто не запрещает использовать и другие обозначения, если в этом есть целесообразность или необходимость. Если в задаче есть множество физически разных частот, то можно, конечно, всех их обозначить буквами f с различными подстрочными индексами. А можно использовать различные буквы. Возможно, кто-то "покрутит пальцем у виска", а кто-то признает, что так удобнее и лучше для восприятия. Правых и неправых здесь нет. Когда твердые формальные правила не заданы - таким правилом становится целесообразность.
Сообщение отредактировал @Ark - Mar 7 2018, 12:57
Mar 7 2018, 14:46
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(@Ark @ Mar 7 2018, 12:19)  ... В остальных случаях - конечно, лучше придерживаться общепринятых, традиционных, привычных для всех, обозначений величин. Тех, которые, как правило, используются в данной (прикладной) области. ... В курсе радиотехнические цепи и сигналы системная функция дискретного фильтра обозначается как: =\frac{a_0+a_1 z^{-1}+a_2 z^{-2}+ ... + a_m z^{-m}}{1-b_1 z^{-1}-b_2 z^{-2} - ... -b_n z^{-n}}) . В курсе цифровой обработки сигналов выглядит так (совпадает с обозначениям, принятым в MATLAB): =\frac{b_0+b_1 z^{-1}+b_2 z^{-2}+ ... + b_m z^{-m}}{1+a_1 z^{-1}+a_2 z^{-2} - ... +a_n z^{-n}}) . Можно найти области техники родственные по смыслу, но с разными устоявшимися обозначениями (цифровая обработка сигналов и цифровые системы управления)
