> Оценочная плата синхронного понижающего DC-DC преобразователя IR3883 от Infineon
Terraelectronica
сообщение Feb 28 2018, 13:13
Пользователь №: 51 684
IRDC3883 - оценочная плата на основе синхронного понижающего (buck) DC-DC преобразователя IR3883, сконфигурированная для работы в диапазоне входных напряжений 5 В…12 В. Выходное напряжение изделия составляет 3.3 В, ток - до 3 А. Микросхема IR3883 – простой в использовании полностью интегрированный монолитный DC-DC преобразователь. Встроенный ШИМ контроллер и транзисторы MOSFET делают его эффективным решением (экономия пространства), способным обеспечить высокую точность выходных параметров. IR3883 использует механизм Enhanced Stability (EaSy), который обеспечивает повышенную стабильность с керамическими конденсаторами без применения схемы компенсации. IR3883 может работать в режиме принудительной непрерывной проводимости (Forced Continuous Conduction Mode - FCCM) и может быть переведен в режим эмуляции диода для экономии энергии при работе на малых нагрузках. На ультрамалых нагрузках чип IR3883 может быть переведен в режим с низким током покоя, делая его идеальным для резервных источников питания. Микросхема содержит такие важные функции защиты как внутренний мягкий старт, защиту от перегрузки по току с тремя выбираемыми уровнями, защиту от перегрева и др., дающие системе требуемый уровень безопасности в случае возникновения сбоев.
  • Сервера и вычислительная техника
  • Коммуникационные инфраструктуры
  • Приложения для хранения данных
  • Преобразователи постоянного тока общего назначения
  • Точки распределения питания нагрузки для архитектурных объектов
Рис. Оценочная плата IRDC3883. Вид сверху
Отличительные особенности:
  • Микросхема DC-DC преобразователя IR3883;
  • Топология Buck;
  • Диапазон входных напряжений DC 5 В … 12 В;
  • Выходное напряжение 3.3 В;
  • Максимальное выходное напряжение 5.5 В;
  • Максимальный выходной ток 3 А;
  • Защита от перегрузки по току, внутренний мягкий старт, защита от перегрева.
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01326 секунд с 7
