> Пьезодатчик с выходом ICP, Какой FET транзистор применить
gregory
сообщение Mar 12 2018, 07:06
Пользователь №: 5 887
Подскажите , какой марки FET -транзистор лучше применить в пьезодатчике с выходом ICP. Схема стандартная: FET -транзистор и биполярный транзистор.
gregory
сообщение Mar 30 2018, 08:37
Все почему-то молчат. Я разные варианты ICP (IEPE) выхода неоднократно делал. Правда с усилителем заряда на входе. Но с полевиком на входе не приходилось. Надо так подобрать пару полевик- биполярный , чтобы постоянное выходное напряжение не зависило от величины выходного тока источника тока. Надеюсь, что кто-нибудь знает такие пары.
gregory
сообщение Apr 3 2018, 06:18
У меня есть только один N- канальный FET транзистор BF 862 . Других подходящих купить не удалось. Я его применяю в паре с n-p-n BC817. Удалось настроить их так , что при использовании источников тока от 5 мА до 12 мА выходное постоянное напряжение удерживается в диапазоне 9,35... 9,40 В, а при токе 3 ма напряжение падает до 8,8 В. Надо бы такую пару , чтобы в диапазоне токов от 2 мА до 20 мА выходное напряжение удерживалось от 10,5 до 11.0 Вольт. Кто -то собирал таку схему?
сообщение Apr 3 2018, 07:30
Пользователь №: 45 710
Во-первых, потребление схемы должно быть заведомо меньше тока пассивного питания, а во-вторых, у транзисторов большой разброс, следовательно, схему можно было бы давным давно легко и просто собрать на первом попавшемся подходящем ОУ.
gregory
сообщение Apr 3 2018, 08:54
На ОУ такая схема с обратной связью и стабильным постоянным выходнным напряжением , действительно, давно собрана , но надо на паре транзисторов. Конечно у них большие разброс параметров и температурная зависимость, но надо.
сообщение Apr 3 2018, 10:52
Тогда вообще о чём речь? Напряжение на выходе схемы на двух случайных транзисторах настраивается единственным резистором.
gregory
сообщение Apr 4 2018, 05:04
Так оно и есть. Но я писал, что для моих транзисторов напряжение больше 9,4 В на выходе не удалось получить. А хочется примерно 11 В.
И что бы от тока не зависело. Может , кто- то такую пару знает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:25
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
