> SPI: получить скорость 500 кбит/сек, ATmega162
romez777
сообщение Nov 18 2004, 05:00
Пользователь №: 1 077
Приветствую.
Разбираюсь с SPI на ATmega162. Со стороны контроллера организую slave-режим, master-ом выступает
Мне надо получить скорость передачи по SPI протоколу 500 кбит/сек. Как я понимаю, надо правильно подобрать коэфициент деления частоты. Но не соображу, как все это подогнать smile.gif
Разъясните плиз.
VadikT
сообщение Nov 18 2004, 05:33
Пользователь №: 538
А че, в доке это не расписано разве? На чем, вообще, программишь-то?
И как хотел бы, чтобы с тобой поступили, так и ты чувствуй поступать со всем тем, что вне твоего эго...
maegg
сообщение Nov 18 2004, 07:13
Из: S. Peterburg
Пользователь №: 103
По логике SPI принимает в ведомом режиме под внешний клок, и может скорость устанавливать не надо. Но я бы оставил установку делителя в регистре SPCR на максимальную частоту то есть нули.
IgorKossak
сообщение Nov 18 2004, 10:55
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Установить частоту по SPI точно (как у USART) нельзя.
Коэффициент деления задаёт частоты довольно грубо, но т. к. интерфейс является синхронным, то это не имеет большого значения.
bialix
сообщение Nov 18 2004, 11:34
Из: zp.ua
Пользователь №: 1 046
а мастером выступает... догадайтесь сами :-)
Имей мужество пользоваться своим собственным разумом! (с) И.Кант
romez777
сообщение Nov 18 2004, 11:44
Использую WinAVR+AVRstudio
romez777
сообщение Nov 18 2004, 11:51
То есть можно целиком положиться на мастера, какую частоту он задаст, на такой и работать?
IgorKossak
сообщение Nov 18 2004, 12:21
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Слейв не управляет частотой т. к. не генерирует сигнал CLK.
Пришелец
сообщение Feb 4 2005, 14:57
Пользователь №: 2 272
Наверное Fmax_osc/2
Максимальная частота тактового генератора /2.
Или нет?
KOME
сообщение Feb 8 2005, 08:22
Пользователь №: 1 006
Цитата(Пришелец @ Feb 4 2005, 17:57)
Наверное  Fmax_osc/2
Или нет?
Цитата из даташита на МЕГУ8: In SPI Slave mode, the control logic will sample the incoming signal of the SCK pin. To ensure correct sampling of the clock signal, the frequency of the SPI clock should never exceed fosc/4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
