Измерение напряжения питания |
Mar 18 2018, 09:16
Пользователь №: 33 778
Измеряю напряжение питания с помощью делителя и повторителя на ОУ.
Но вот задумался и пошел читать ДШ, а там написано вот это. Цитата ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Input Voltage VSS − 0.3 V to VDD + 0.3 V То есть на вход ОУ нельзя подавать ничего выше питания + 0.3в. Но у меня в момент включения не будет питания на ОУ, пройдет немало времени на стабилизацию процессов в преобразователях питания которые делают из входного напряжения 5в а затем 3.3. Вопрос как избежать возможных проблем? То есть обеспечить допустимые предельные напряжения на входах ОУ? Спасибо.
Mar 18 2018, 09:58
Пользователь №: 91 710
Цитата(amaora @ Mar 18 2018, 12:16)  Измеряю напряжение питания с помощью делителя и повторителя на ОУ.... Вопрос как избежать возможных проблем? То есть обеспечить допустимые предельные напряжения на входах ОУ? Спасибо. Вопросов два: 1) Чем измеряете напряжение? 2) Зачем в схеме ОУ, какую полезную функцию он выполняет?
Mar 18 2018, 10:29
Цитата(amaora @ Mar 18 2018, 13:18)  1) АЦП (stm32f4xx) 2) Для обеспечения работы АЦП, делитель не успеет заряжать входную емкость АЦП достаточно быстро и часто. Нужна частота до ~100кГц и минимальное время сэмплирования, без потери точности из-за этого. Чтобы успевал, надо номиналы делителя уменьшить минимум в 10 раз. ОУ - не нужен.
Mar 18 2018, 12:02
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(amaora @ Mar 18 2018, 14:13)  Постоянная времени заряда входной емкости АЦП ~ 47k * 4пФ = 188 нс. 1 Постоянная времени = это 30% от номинала... 3 Постоянных времени = это 95% от номинала... Или "номинал" - 5%... Или погрешность измерения АЦП + 5%... А вот для 1% или 0,5% этих "Постоянных времени" требуется гораздо, гораздо больше...
www.iosifk.narod.ru
Mar 18 2018, 12:24
Цитата(amaora @ Mar 18 2018, 14:13)  Ну вот допустим уменьшим номиналы делителя в 10 раз. Постоянная времени заряда входной емкости АЦП ~ 47k * 4пФ = 188 нс. Минимальное время сэмплирования при таковой частоте АЦП 21МГц ~ 3 такта = 142 нс. Мне надо будет увеличить это время до 15 тактов (следующее возможное значение), то есть до 714 нс. В итоге все требуемые измерения займут в 2 раза больше времени. Этого не хочется, потому как это ведет к ухудшению других характеристик, нужно резервировать большее время на измерения. Вы уверены насчет "времени сэмплирования"? К сожалению, я не спец. по STM, но рекомендую вам разобраться в этом вопросе, изучив даташит. Подключение буферного конденсатора АЦП ко входу, обычно, происходит, когда вы выбираете (назначаете) этот вход для АЦП. А его отключение от входа происходит, когда запускается процесс АЦП преобразования. Время между этими событиями - и есть "время сэмплирования". А совсем не то, что вы написали, по моему мнению...
Mar 18 2018, 12:42
Да, это время, почему сомневаетесь? Оно настраивается в STM. Цитата Bits 31: 27 Reserved, must be kept at reset value. Bits 26:0 SMPx[2:0]: Channel x sampling time selection These bits are written by software to select the sampling time individually for each channel. During sampling cycles, the channel selection bits must remain unchanged. Note: 000: 3 cycles 001: 15 cycles 010: 28 cycles 011: 56 cycles 100: 84 cycles 101: 112 cycles 110: 144 cycles 111: 480 cycles
Mar 18 2018, 13:12
Из: спб
Цитата(amaora @ Mar 18 2018, 15:14)  Так я и говорю недостаточно, даже если в 10 раз номиналы резисторов делителя уменьшить. Но и это еще не всё. Если речь идет о высокой точности, то надо вспомнить и о пульсации источника, помехах и переходных процессах от бросков тока... Смотрите на переходные характеристики источников питания, их пульсации на ВЧ и на 100Гц. Потом моделируйте цифровой фильтр, учитывайте требуемый ресурс на вычисления... Потому как все эти вещи придется фильтровать программно... А еще если АЦП поразрядного уравновешивания, то они сильно не любят, когда напряжение меняется в процессе сэмплирования. Поэтому проверьте, у них внутри должен быть узел "выборки-хранения"....
www.iosifk.narod.ru
Mar 18 2018, 14:21
Цитата(amaora @ Mar 18 2018, 15:42)  Да, это время, почему сомневаетесь? Оно настраивается в STM. Это не совсем так. Как я понял, это время паузы между пуском АЦП и отключением буферного конденсатора от входа. То есть, это минимальное гарантированное "время сэмплирования". Вам ничего не стоит его увеличить до нужного, сделав дополнительную паузу между переключением АЦП на нужный вход и пуском процесса АЦП. Если вход АЦП не переключать, то время сэмплирования будет равно периоду измерений (10мкс) минус время для АЦП-преобразования. То есть время, когда буферный конденсатор отключен от входа. И больше вы уже не сделаете...
Mar 18 2018, 16:29
Цитата(@Ark @ Mar 18 2018, 17:21)  Это не совсем так. Как я понял, это время паузы между пуском АЦП и отключением буферного конденсатора от входа. То есть, это минимальное гарантированное "время сэмплирования". Вам ничего не стоит его увеличить до нужного, сделав дополнительную паузу между переключением АЦП на нужный вход и пуском процесса АЦП. Если вход АЦП не переключать, то время сэмплирования будет равно периоду измерений (10мкс) минус время для АЦП-преобразования. То есть время, когда буферный конденсатор отключен от входа. И больше вы уже не сделаете... Нет, если посмотреть формы сигнала на входе АЦП то можно даже заметить небольшие выбросы в моменты сэмплирования. Конденсатор подключается именно на короткое время. А еще нужно делать несколько выборок последовательно. А еще  мне не нужно среднее значение за предыдущий период, а нужно мгновенное значение с наименьшей задержкой. Хотя последнее больше относиться к измерениям тока, напряжение так быстро не изменяется. Цитата Но и это еще не всё. Если речь идет о высокой точности, то надо вспомнить и о пульсации источника, помехах и переходных процессах от бросков тока... Смотрите на переходные характеристики источников питания, их пульсации на ВЧ и на 100Гц. Потом моделируйте цифровой фильтр, учитывайте требуемый ресурс на вычисления... Потому как все эти вещи придется фильтровать программно... А еще если АЦП поразрядного уравновешивания, то они сильно не любят, когда напряжение меняется в процессе сэмплирования. Поэтому проверьте, у них внутри должен быть узел "выборки-хранения".... Тема была про то как обеспечить допустимые напряжения на входах ОУ при начальной подаче питания. А не про точности. Цитата 1) Формула есть в техописании.В нее, кроме выходного сопротивления источника и времени выборки, входит еще и требуемая точность (количество значащих разрядов). Вы уверены, что вам надо измерять напряжение питания с 12-битной точностью?
2) По поводу превышения напряжения питания при выключенном питании схемы: пока питания нет - выходной ток делителя будет через защитные диоды ОУ сливаться на питание и приподнимать его. Тут важно не превысить максимально допустимый ток через защитные диоды. 1) Снижать разрешение чтобы выиграть ~95 нс времени преобразования? Шум получается на 3-5 единиц, а точность больше от резисторов и опоры будет зависеть, 1% допустимо. 2) В ДШ нигде ничего не сказано про эти защитные диоды, что они есть и какой ток допустимый. Цитата Это уже вполне себе высокочастотный сигнал, а никакое не "напряжение питания". Для такой полосы нужен специальный усилитель мощности типа "драйвер АЦП". ОУ я выбрал какой попался, некогда было глубоко копать каталоги, планировал позже найти более дешевый. Сигнал используется в контурах управления, и поэтому получается такая частота выборок. Как искать подходящий с учетом проблем при подаче питания? Если такие подходящие существуют. Так и придется какой-то ключ ставить перед делителем управляемый напряжением питания ОУ.
Mar 18 2018, 16:56
Цитата(amaora @ Mar 18 2018, 19:29)  Нет, если посмотреть формы сигнала на входе АЦП то можно даже заметить небольшие выбросы в моменты сэмплирования. Конденсатор подключается именно на короткое время. А еще нужно делать несколько выборок последовательно. А еще  мне не нужно среднее значение за предыдущий период, а нужно мгновенное значение с наименьшей задержкой. Хотя последнее больше относиться к измерениям тока, напряжение так быстро не изменяется. А по моим данным, он не подключается, а отключается на короткое время - на время АЦП-преобразования. А те выбросы, которые вы видите - результат его подключения после этой паузы. И измеряете вы ни какое не среднее, а мгновенное значение на буферном конденсаторе - в момент его отключения от внешнего входа.
Сообщение отредактировал @Ark - Mar 18 2018, 16:56
Mar 18 2018, 19:14
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(amaora @ Mar 18 2018, 11:16)  Измеряю напряжение питания с помощью делителя и повторителя на ОУ.
Вопрос как избежать возможных проблем? То есть обеспечить допустимые предельные напряжения на входах ОУ? При озвученной вами задаче измерения мгновенных значений сигнала 100кГц с макс. частотой, буфер на ОУ безусловно нужен. Другое дело, что выбранный AD8539 не кажется подходящим. Если ваш входной сигнал синусоидальный, то при единичном усилении его полосы хватит, а если сигнал импульсный, то скорость нарастания ОУ слишком мала. При включении никаких проблем не будет. Входные диоды, как правило, есть везде, если не указано обратное. Токи через них не описаны, но можно примерно взять минимальные 2 мА - меньше я не встречал. При ваших 470кОм на входе и токе через диоды 2 мА, напр. 0.3В будет при входном напр. 940 В. И это без учета делителя. Так что не парьтесь, ничего не случится. Ограничение на +/-0.3В и пишут только для того, что эти диоды на входе есть, и они при большем напряжении откроются. Если это будет в рабочем режиме ОУ, то перекосится вся система питания кристалла и выходной сигнал может стать просто любым. Цитата(amaora @ Mar 18 2018, 14:14)  Если добавлять диоды на вход, то это надо считать смещения из-за их токов утечки. .... А еще диоды не обеспечивают падения на них меньше 0.3в. В вашем случае, вполне возможно, что внешние диоды будут влиять на точность, это нужно считать. Если же большая точность не нужна, то на аналоговые входы внешние диоды шоттки обычно ставят. А вот защитные стабилитроны - ни-ни - их только на цифровые входы. Внешние диоды шоттки как раз обеспечивают защиту, т.к. они мощнее внутренних. Поэтому они имеют меньшее падение и откроются раньше внутренних.
Mar 18 2018, 21:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (@Ark @ Mar 18 2018, 18:56)  А по моим данным, он не подключается, а отключается на короткое время - на время АЦП-преобразования. "Ваши данные" - это одна бабка сказала? Потому как производитель утверждает обратное: QUOTE The ADC samples the input voltage for a number of ADCCLK cycles that can be modified using the SMP[2:0] bits in the ADC_SMPR1 and ADC_SMPR2 registers. Each channel can be sampled with a different sampling time. А в остальное время конденсатор к какому из каналов подключен, ваши данные не уточняют?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Mar 21 2018, 13:11
Цитата(Baser @ Mar 18 2018, 22:14)  При озвученной вами задаче измерения мгновенных значений сигнала 100кГц с макс. частотой, буфер на ОУ безусловно нужен. Другое дело, что выбранный AD8539 не кажется подходящим. Если ваш входной сигнал синусоидальный, то при единичном усилении его полосы хватит, а если сигнал импульсный, то скорость нарастания ОУ слишком мала.
При включении никаких проблем не будет. Входные диоды, как правило, есть везде, если не указано обратное. Токи через них не описаны, но можно примерно взять минимальные 2 мА - меньше я не встречал. При ваших 470кОм на входе и токе через диоды 2 мА, напр. 0.3В будет при входном напр. 940 В. И это без учета делителя. Так что не парьтесь, ничего не случится. Ограничение на +/-0.3В и пишут только для того, что эти диоды на входе есть, и они при большем напряжении откроются. Если это будет в рабочем режиме ОУ, то перекосится вся система питания кристалла и выходной сигнал может стать просто любым. Да, на это похоже по ДШ других похожих ОУ. Не буду добавлять внешние диоды, но может быть проверю как работают внутренние.
