> iWRAP THOR 2022 -B2B, Проблемы
yaroslavic
сообщение Apr 5 2006, 12:34
Группа: Validating
Пользователь №: 14 267
Добыл модуль BLUEGIGA iWRAP THOR 2022 -B2B и пытался сконектится по UART c компьютером.
Выдаю комманду, где (UUID16 SPP = 1101 - Serial Port Profile, 00:0d:18:01:15:ab - адрес устройства, это usb bluetooth адаптер)
СALL 00:0d:18:01:15:ab 1101 RFCOMM
Ответ
CALL 0
NO CARRIER 0 ERROR 3 PAIR_ERR
Кто нибудь сталкивался с таким, инструкции очень скудные, а на тех. форум bluegiga не пускают.
globalist
сообщение Apr 5 2006, 15:17
Из: Moscow
Пользователь №: 14 086
Ответ
CALL 0
Почему, пускают. Зарегистрироваться надо. Только ничего там особенно интересного нет.
А доков как раз довольно много. Если чего надо, пришлю.
yaroslavic
сообщение Apr 6 2006, 03:45
Группа: Validating
Написал им письмо сказали, что ответят в течение 2х дней и пропали. Если у Вас есть документация по связанная с этой проблемой (или более полная чем в свободном доступе, я пользуюсь ASCII интерфейсом.) можно ли её выслать? Почта kuzbasscot(((()))mail.ru
globalist
сообщение Apr 6 2006, 07:52
Из: Moscow
ПРоверьте почту. Там содержание страницы техфорума и два файла, которые могут Вам помочь
yaroslavic
сообщение Apr 6 2006, 12:35
Группа: Validating
В документации ссылки на bluetest.exe. Эта специфическая программа bluegiga или общедоступная утилита?
globalist
сообщение Apr 7 2006, 20:45
Из: Moscow
В понедельник буду на работе - посмотрю.
yaroslavic
сообщение Apr 10 2006, 12:35
Группа: Validating
Прислали наконец-то пароль к техфоруму, заглянул туда, скачал все что можно. Запустил. Чесно говоря думал будет проще - перевел модуль в "прозрачный режим" и туда-сюда данные гоняю. Вообще он (модуль) у меня даже с родными(блюгига) программами конектится как-то не полностью...
Может ему поменять интерфейс ( у меня ascii 0.0.2) ? Насколько я понял для этого нужна плата. Или можно с лпт порта распаять проводки?
globalist
сообщение Apr 11 2006, 10:45
Из: Moscow
Можно распаять с LPT. Только во первых надо знать как (у меня есть цитата из forum.telesys)
BT LPT
SPI_CLK 9
SPI_CSB 2
SPI_MISO 10
SPI_MOSI 8
, а вдруг не то? А во вторых на LPT 5V, а у чипа CSR - 3V- то есть нужно что то вроде 74VHC244 для преобразования уровня.
Rash
сообщение Apr 11 2006, 13:51
Пользователь №: 8 231
В конце файла схема, походи по
http://www.csrsupport.com
может ещё чё полезного найдёшь
yaroslavic
сообщение Apr 12 2006, 03:00
Группа: Validating
Сегодня закажу микруху и буду собирать схему.
globalist
сообщение Apr 15 2006, 19:11
Из: Moscow
Обязательно похожу. Только логин свой найду. Где-то в почте затерялся.
globalist
сообщение Apr 15 2006, 19:24
Из: Moscow
А почему Вы не взяли WT-11?
Модуль с внутренней флешкой на BC-4? Цена такая же, только лучше. Почему спрашиваю, потому что буду себе плату EV-KIT под WT-12 заказывать. А в заготовке 8 штук умещается. Может с кем поделиться?
И еще маленький вопрос по схеме. VDD это внешнее питание 3.3V? Правильно я понимаю?
Сообщение отредактировал globalist - Apr 15 2006, 19:54
Rash
сообщение Apr 20 2006, 12:11
Да это внешнее питание (VDD). А где добыли эти модули их цена и срок доставки. А EV-KIT саму разводку выложить возможно
globalist
сообщение Apr 21 2006, 10:10
Из: Moscow
[/quote]
Модули добыл в TESS-северозапад
www.telemetry.spb.ru
Стоимость в районе 57 EUR за штуку. 36 EUR > 100 шт.
Будут предлагать по 400EUR свои отладочные комплекты - не берите. Все на проводках, страшно смотреть.
Разводка (GERBER) у меня с тех-форума bluegiga. Собираюсь заказать себе заготовку (там в разводке 4 слоя - утюгом не сделать) - милости прошу в долевое участие.
yaroslavic
сообщение Apr 23 2006, 10:44
Группа: Validating
Вчера пришла микросхема для сборки shift-levela для модуля, сегодня собрал подконектился к модулю. Скачал iWRAP update client. Client соединяется с модулем и выдает такой диагноз
"00:07:80:80:0А:B4 - BGT_B2B iWRAP version 2.0.0 or older". (Вроде все нормально.. не на что не ругается..)
После нажатия кнопки "Апдате" следующие окно
"Update failed!
Reason: operation timed out.
It is important to save the following module specific values in order to restore the module:
Bluetooth address 00:07:80:80:0А:B4
Crystal frequency trim - 39
Я так думаю, что если по spi интерфейсу данные туда-сюда бегают (запрос и ответ передался из клиента в модуль по лпт порту) то у меня какие-то проблемы на модуле?
Думаю, что тестировать дальше....
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
