> Косяк Export STEP 3D, в Altium Designer
LAS9891
сообщение Mar 27 2018, 06:17
Пользователь №: 87 194
Делаю экспорт платы из Altium Designer в формат STEP. Затем открываю файл STEP в Компасе и наблюдаю что все элементы расположенные на нижней стороне платы находятся на небольшом расстоянии от платы, т.е. не лежат на плате, а "висят в воздухе". На верхней стороны платы такого нет - все элементы без зазора лежат на плате. Почему так произошло? Как исправить?
hasl
сообщение Mar 27 2018, 06:27
Пользователь №: 84 071
Welcome to AltiumDesigner
Trashy_2
сообщение Mar 27 2018, 07:12
Пользователь №: 41 220
Не надо. Вот в 3D Альтиум всегда на высоте был. У нас все конструктора в восторге от 3D моделей моих плат.
Видимо, что то глюкануло. Стэк менеджером глянь, может какие слой левые затесались...
Загрузи эту модель в сам Альтиум. Может косяк Компаса.
При экспортировании у меня был один косяк: когда я гибко-жесткие платы экспортировал, алтиум, почему то вместо гибких частей пустоту портировал. Но, сейчас исправился и гнутые платы нормально STEPит.
Наврал чутка. Пустоту он в DWG портировал. STEP - всегда красивый.
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Mar 27 2018, 07:33
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
hasl
сообщение Mar 27 2018, 07:14
Если объективно.
Алтиум не вершина САПР и в серьезных вещах он просто уступает.
У него много баго в и косяков.
Так, что это только ваше лично мнение о его превосходстве
По сути дела. Нужно искать тот бубен котоый подходит к алтиум и компас - это единственный совет. Мы конвертируем под солид
Сообщение отредактировал hasl - Mar 27 2018, 07:15
Владимир
сообщение Mar 27 2018, 07:28
Пользователь №: 3 671
Проблемы могут быть на трех сторонах.
Алтиуме, конверторе, компосе.
Откройте 3D Не в компосе, а в FreeCad. Если там в порядке-- виноват компас.
Если нет-- ищем дальше
LAS9891
сообщение Mar 27 2018, 08:02
Открыл тот же файл в SolidWorks - та же проблема.
Владимир
сообщение Mar 27 2018, 08:07
версия алтиума?
LAS9891
сообщение Mar 27 2018, 08:09
Цитата(Владимир @ Mar 27 2018, 11:07) *
версия алтиума?
16
Владимир
сообщение Mar 27 2018, 08:10
В ней не было проблем. Мне не встречались во всяком случае.
speare
сообщение Mar 28 2018, 19:40
Пользователь №: 86 666
У Вас Модели вынесены в отдельные слои?
В Альтиуме стандоф не стоит никакой?
Такая проблема была в 16 АД, если в слоях с моделями были еще и линии.
Самый простой способ - сменить АД. Если в другой версии будет тоже самое - предлагаю покопать файл формата СТЕП в Нотпад++.
LAS9891
сообщение Mar 29 2018, 04:33
Все модели вынесены в отдельный слой Механикал13.
Где в Альтиуме глянуть этот стендоф?
peshkoff
сообщение Mar 29 2018, 07:12
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Скорее всего у вас все в порядке. Если принудительно для каждой модели не вводили 0.05mm или что то подобное.
альтиум считает плату неверно.
Попробуйте перед генерацией отключить маску в layer stack manager.
Постоянно такое бывает.
Иногда выделяю все компоненты и перемещаю на нужное расстояние.
Иногда забивваю, по большому счету этот зазор никому не мешает.
Spartak
сообщение Mar 29 2018, 10:25
Пользователь №: 8 546
Stand-off - это в свойствах модели в библиотеке футпринтов. А вообще, попробуйте выводить 3D модели в Parasolid. Результат, как правило, заметно лучше. Да, ещё, AD считает, что есть маска, и она имеет толщины, а при выводе модели в СТЕП толщина этого слоя не учитывается. Если присмотреться, в любом CAD вы увидите зазор между платой и деталью. В подавляющем числе случаев наплевать на этот зазор и забыть, он всего десятые доли мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
