> Broadband Bias-Tee
APEHDATOP
сообщение Mar 31 2018, 13:05
Пользователь №: 40 417
Уважаемые коллеги, возникла потребность в запитке широкоплосного (от 0 до 8 Гиг) усилителя (12В 400мА) через bias-tee (индуктивность с ёмкостью).
Есть либо до 4.2Гиг на 500мА, либо до 10Гиг на 200 мА.
Как быть в данной ситуации? Можно ли обойтись без bias-tee? Возможны ли другие решения? Может быть печатный Rf-choke?
И правильно ли я понимаю, что при установке bias-tee (до 4.2Гиг на 500мА) я искарёжу АЧХ усилителя, а при установке Biastee (до 10Гиг на 200мА) я сожгу ВИП?
Dr.Alex
сообщение Mar 31 2018, 13:31
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
А почему обязательно должен быть интегрированный тии?
В канцэ канцоф, конические катушки тоже для чего-то выпускаются....
До 40ГГц однако....
https://www.coilcraft.com/pdfs/bcr.pdf
APEHDATOP
сообщение Apr 1 2018, 15:04
"А почему обязательно должен быть интегрированный тии?" - Нет, ну можно и внешний, только если я постоянно за усилителем буду бегать или летать biggrin.gif
Начал моделировать, и хотел понять насколько S21 индуктивности исказит S21 усилителя
сразу возник вопрос какого номинала ставить ёмкость?
И каким образо при моделировании учесть DC resistance ?
MePavel
сообщение Apr 5 2018, 17:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Индуктивность с ёмкостью на частоте 0 Гц работать не будут. Чем выше нижняя частота диапазона, тем выше и верхняя, при сохранении хороших КСВН и потерь на передачу.
APEHDATOP
сообщение Apr 6 2018, 12:49
ОК, 0.5ГГц-6.5ГГц Индуктивность BCR-272JLC , какую ставить ёмкость? (12В 400мА) И другой вопрос : диапазон 7ГГц-25ГГц индуктивность та же BCR-272JLC, какая ёмкость? (10В 250 мА)
MePavel
сообщение Apr 6 2018, 15:53
Из: Воронеж
Цитата(APEHDATOP @ Apr 1 2018, 18:04) *
Недавно приобрели вот такие устройства - 2K-002, патент Прикрепленный файл  US9614267.pdf ( 992.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
. У них тоже плохая АЧХ?
Что значит какую ёмкость? (номинал, типоразмер, тип, производитель?) Здесь уже это обсуждали.
Делал тройник смещения на диапазон 0,5 - 9 ГГц. КСВН порядка 1,2 - 1,3, потери 0,6 - 0,8 дБ, максимальное напряжение питания 100 В, ток 3 А, СВЧ мощность 50 Вт.
Использовал самодельные катушки. Проходные конденсаторы применял такие GRM1885C2A220FA01D два параллельно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 18:31
