> SIM7020E, Новое NB-IoT решение от SIMCom
NoDS
сообщение Apr 2 2018, 13:57
Пользователь №: 91 089
Коллеги,
стали доступны для заказа новые NB-IoT модули SIM7020E.
Благодаря использованию новейшей платформы от Mediatek, решение получилось бюджетным и компактным, но при этом, обладающим всем необходимым функционалом. Новый модуль выполнен в форм-факторе SIM800C, что позволит использовать уже существующие наработки для перехода в новый стандарт.
Основные характеристики:
  • FDD-LTE: B1/B3/B5/B8/B20/B28
  • DL/UL 26.15/62.5 Kbps
  • Протоколы TCP/UDP/MQTT/COAP*/LWM2M*
  • Интерфейсы: UART/GPIO/ADC
  • Питание 2.1..3.6В
  • Потребление в режиме PSM - 5 uA
  • Размеры 17.6x15.7 мм
С документацией можно ознакомиться по ссылке.
Образцы и отладки уже доступны - просьба обращаться к вашим дистрибьюторам.
Сообщение отредактировал NoDS - Apr 2 2018, 14:01
Прикрепленный файл  SIM7020E_SPEC_V1801_RUS.PDF ( 644.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Mihail Gluhowche...
сообщение Apr 2 2018, 17:19
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
  • Питание 2.1..3.6В
Что то очень скромно все по характеристикам.
Там очень компактно можно сделать поддержку 20 частот не очень напрягаясь.
TCP/UDP это правильно и хорошо но не слова о поддержке шифрования если вы хотите протоколы COAP, MQTT. И не слова о поддержке Security profile для того чтобы PSM/eDRX нормально работали.
Конечно нет основного режима работы данных изделий это NIDD.
А так да чип от смарт часов для Base Band оригинальная идея.
CADiLO
сообщение Apr 3 2018, 05:18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Это с каких йухов MT2625 стали бы в смарт часы ставить? Он там как козе пятая нога. Для смартов MT250x сейчас самый ходовой.
Нужные диапазоны включить не проблема, кому сильно надо берет МЕТУ и включает.
Прошивка там пока только инженерная, так что все что будет нужно - допилят.
HTTPS*/SSL*/DTLS* - уже будет в следующих прошивках, ну и еще кое что в разработке.
Кроме того, после выхода стабильного релиза, для модуля будет SDK наподобии ЕАТ, только с другим названием.
Парочка фактов.
• Модуль будет выпускаться пока в двух версиях: SIM7020E – европейская и SIM7020C – азиатская
SIM7020A – пока не ожидается.
Это связано с тем, что FCC с трудом принимают к сертификации изделия с чипсетами Медиатек.
Хотя совсем откидывать возможность появления SIM7020A не стоит.
• Модуль задекларирован как совпадающий с посадочным местом SIM800C - это утверждение верно на 85%.
Если SIM800C ранее использовался только для передачи данных, то проблем не будет, на это место можно ставить SIM7020E
Если у SIM800C были задействованы аналоговые входы, то нужно корректировать плату, так как на этих ножках у SIM7020E другие сигналы.
Файл с различиями модулей лежит на нашем сайте вместе с документацией на SIM7020E
Mihail Gluhowche...
сообщение Apr 5 2018, 11:46
Из: Novosibirsk
И там и там на сколько я помню cortex M4F только частоты ядра разные, обвязки одинаковые. Или я не прав?
Для сокетов и HTTPS это все понятно. Я говорю про MQTT over SSL.
CADiLO
сообщение Apr 5 2018, 12:09
Из: Днепр
Нет, в MT6261 и MT250x ядра помощнее чем для IoT.
MT2503 - ARM7EJ-STM
MT2625 - ARM Cortex-M with FPU тут важнее экономичность чем производительность.
В SIM7020 MQTT есть. Как допилят секюрити, то посмотрим на что будет распространяться SSL
Mihail Gluhowche...
сообщение Apr 5 2018, 13:03
Из: Novosibirsk
Я говорил вот про этот чипсет.
https://labs.mediatek.com/en/chipset/MT2523
CADiLO
сообщение Apr 5 2018, 13:11
Из: Днепр
Насколько я знаю, MT2523 SIMCOM не использует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
