> Как проверить, что число не превысило ULLONG_MAX?
ViKo
сообщение Apr 7 2018, 12:25
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Допустим, в макрофункции производятся некие вычисления - умножение, деление. И ее результат должен быть больше нуля и меньше или равным 2 ^32.
Как задать параметры макрофункции, чтобы гарантировать, что компилятор при расчетах не вышел за пределы unsigned long long? Если их несколько.
Задачу для ограничений результатов могу так сделать:
(FUN > UINT_MAX) ? UINT_MAX : (FUN > 0 ? FUN : 1)
А проверку внутри макрофункции? Наверное, никак?
HardEgor
сообщение Apr 7 2018, 12:36
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Для одной или двух переменных еще выгодно проверять входящие, если больше - то дешевле вычислить с большей разрядностью, потому что надо проверять все комбинации границ значений.
ViKo
сообщение Apr 7 2018, 12:37
Так и хочу, потому и использую ULL. Но как этот предел проверить?
У меня 3 переменных.
HardEgor
сообщение Apr 7 2018, 12:47
Из: Tomsk
Для каждого выражения свои.
Например х*y/z - чтобы не вышли за 64бита, достаточно чтобы все значения были не более 32 бита
а если х*y*z и значения 32 бита - чтобы не вышли за 64бита, надо контролировать чтобы сумма разрядности чисел не превысила 64, можно логарифмы сложить.
ViKo
сообщение Apr 7 2018, 12:49
Сообразил. Перемежать операции умножения и деления UINT чисел, чтобы промежуточный расчет принципиально не мог выйти за пределы ULLONG числа. Но чтобы и точность не потерялась, смотреть.
HardEgor
сообщение Apr 7 2018, 13:41
Из: Tomsk
Я думал, что это подразумевалось sm.gif Но это слишком узкий взгляд - у вас же не все переменные могут получить значения с максимальной разрядностью. Но тут не очень понятна конечная цель.
ViKo
сообщение Apr 7 2018, 14:01
Да, если буду делить не в конце, потеряю точность. Правильнее сначала перемножать, потом логарифмы складывать.
jcxz
сообщение Apr 7 2018, 14:10
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Для вычисления константных выражений (видимо их Вы и имели в виду? так как у макроопределений в си нет никаких типов - это просто текстовые подстановки) компилятор использует определённый тип данных, например unsigned long long для целых. И за его пределы он не может выйти естественно никак по определению.
ViKo
сообщение Apr 7 2018, 14:59
Пусть называются константные выражения.
Выйти - отчего же не может? Задам ему 1E12 * 1E12, вот и вышел. Переполнился. Мне нужно знать, что вычисление не переполнилось при обработке препроцессором.
Допустим, как определять, есть идеи. Но как эту проверку встроить в макрофункцию?
#define Delay(V, U) delay(V * U * F / 4 / 10E9)
Здесь можно проверить:
V * U <= 2^32 * 4 * 10E9 / F
P.S. тут я смешиваю два вопроса, проверить, что результат укладывается в целое число, и не допустить, чтобы в процессе вычисления не было переполнения длинного числа.
А есть способ выдать число в Build Output компилятора?
Видимо, вопрос сводится к следующему: Как вставить assert внутрь macro?
ViKo
сообщение Apr 7 2018, 17:19
Хорошо, #warning Keil может вывести, этим можно пользоваться для вывода ограничений на параметры.
Самому считать не придется. Остальное уже не важно.
А вот #error так вывести не получится.
501-q
сообщение Apr 8 2018, 18:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 45 296
/* ct-assert.h */
/* макросы проверяют, что ex константа и не 0 */
#if !defined( CT_ASSERT_EXPR )
#define CT_ASSERT_EXPR(ex)  ((struct { int assert:(ex) ? 1 : -1; } *)0 ? 0 : 0)
#endif /* !defined( CT_ASSERT_EXPR ) */
#if !defined( CT_ASSERT_DECL )
#define CT_ASSERT_DECL(ex)  extern char ct_assert_[ CT_ASSERT_EXPR(ex)+1 ]
#endif /* !defined( CT_ASSERT_DECL ) */
#if !defined( CT_ASSERT )
#define CT_ASSERT(ex)       (void)CT_ASSERT_EXPR(ex)
#endif /* !defined( CT_ASSERT ) */
/* End of file  ct-assert.h */
Используй макрос CT_ASSERT_EXPR(). Он всегда равен 0, если скомпилировался без ошибок.
Илья
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
