> Обратная связь по напряжению на TL494
ArtemS
сообщение Apr 16 2018, 07:55
Пользователь №: 102 383
Здравствуйте. Пытаюсь разобраться с обратной связью ИИП на ШИМе TL494.
Проектируемый блок питания: импульсный, однотактный, обратноходовый, диапазон входного напряжения от +23В до +32В, выходное напряжение +5В.
Очень большой вопрос вызывает контур обратной связи. Вообще планирую делать обратную связь по напряжению с оптопарой ЗОТ126А. Хотел бы сперва разобраться, что куда должно подключаться и как взаимодействовать. Как я понимаю работать нужно с усилителями ошибки, они же компараторы, которые сравнивают напряжения.
1. И тут же вопрос что с чем необходимо сравнивать?
2. Как поведёт себя усилитель ошибки при различных условиях сравнения?
3. Как осуществляется принцип стабилизации напряжения на выходе ИИП (читал, что ШИМ пытается менять скважность в зависимости от того в какую сторону стабилизируем), но как он определяет какую скважность нужно задать для стабилизации?
Понимание некоторых деталей есть, но очень сырое, и пока я не в силах собрать контур обратной связи. Помогите разобраться в этом.
Сообщение отредактировал ArtemS - Apr 16 2018, 07:57
сообщение Apr 16 2018, 09:17
Пользователь №: 45 710
Абсолютно всё вышеперечисленное, особливо архаичный двухтактный контроллер для однотактного БП,— заблуждение, потому что в традиционных изолированных БП сигнал обратной связи целиком формируется на вторичной стороне, все её компоненты на первичной стороне отключены.
Итого, на вторичной стороне устанавливают эталон напряжения (ИОН) и усилитель ошибки, который называется так потому, что вычитает выходное напряжение БП из напряжения эталона, а после усиливает эту разность.
Далее эта разность, в виде тока оптрона, передаётся на первичную сторону, где преобразуется в напряжение, непосредственно задающее либо коэффициент заполнения (ШИМ) тактового генератора, управляющего ключом, в случае режима ОС БП по напряжению (voltage mode), либо порог сравнения с напряжением датчика тока ключа, в случае режима ОС БП по току (current mode).
варп
сообщение Apr 16 2018, 09:37
Пользователь №: 87 913
ArtemS, Вы так далеко от истины, что очень трудно Вам помочь....
Начните с анализа всех схем вот здесь...
https://www.google.kz/search?q=tl494+схема&...18&dpr=1.25
Должно помочь...Заодно узнаете массу полезного...
Определитесь - оптрон Вам точно нужен? Гальваническая развязка обязательна?
ArtemS
сообщение Apr 16 2018, 09:54
Схемы уже какие только не рассматривал. Но когда до конца не понимаешь, принцип взаимодействия ОС, то очень сложно выявить из схемы какую-то истину. Не обязательно оптрон, читал ещё можно ОС осуществить с помощью дополнительной обмотки на трансформаторе, так ли это? Какие ещё бывают варианты осуществления ОС?
Гальваническая развязка не обязательна!
Сообщение отредактировал ArtemS - Apr 16 2018, 10:25
варп
сообщение Apr 16 2018, 10:26
ArtemS, забудьте на время про Ваш блок питания.... Вам не с обратной связью надо разбираться, а с формированием ШИМ сигнала, как такового....
Осознаю, что дам не очень педагогичный совет, но, чем богаты.....
Посмотрите вот здесь, сам принцип формирования ШИМ сигнала на обычных компараторах....
Если с этим разберётесь, то дальше будет легче понимать....
http://cxem.net/pitanie/5-292.php
Сообщение отредактировал варп - Apr 16 2018, 10:29
ArtemS
сообщение Apr 16 2018, 10:29
Спасибо, сейчас буду читать, пытаться разбираться.
Сообщение отредактировал ArtemS - Apr 16 2018, 10:30
сообщение Apr 16 2018, 11:21
Цитата(ArtemS @ Apr 2 2018, 16:17) *
Преобразователь с входным напряжение 27В, а выходным 12В
1290ЕК12У
wim
сообщение Apr 16 2018, 12:29
рядовой
Пользователь №: 19 713
Понимаете неверно. Усилители - линейные устройства, компараторы - пороговые элементы. Это совершенно разные устройства.
Для изучения работы обратной связи начните с LTSpice и демонстрационных схем.
ArtemS
сообщение Apr 17 2018, 04:48
А как тогда точно называются эти элементы на структурной схеме ШИМа?
wim
сообщение Apr 17 2018, 05:15
рядовой
1, 2 - усилители, 3, 4 - компараторы.
ArtemS
сообщение Apr 17 2018, 06:13
Но ведь 1 и 2 сравнивают входные аналоговые сигналы и на основании сравнения на их выходе получаем низкий или высокий уровень. А ведь функция сравнения аналоговых сигналов лежит на плечах компараторов? Или я что-то не правильно понимаю?
wim
сообщение Apr 17 2018, 06:37
рядовой
В TL494 один из усилителей 1, 2 используется для стабилизации выходного напряжения, второй - для ограничения тока нагрузки. Усилитель в цепи стабилизации напряжения усиливает разность напряжения с делителя выходного напряжения и опорного напряжения. Т.е. это - линейная функция выходного напряжения, называемая также сигналом ошибки или рассогласования. Компаратор сравнивает выходное напряжение усилителя с пилообразным напряжением, т.е. управляет коэффициентом заполнения импульсов в зависимости от сигнала рассогласования. Отрицательная обратная связь регулирует коэффициент заполнения импульсов так, чтобы выходное напряжение (с делителя) отличалось от опорного на небольшую величину.
Относительная погрешность выходного напряжения ≈ 1/(коэффициент передачи контура ООС)
_Diman_
сообщение Apr 17 2018, 10:38
Пользователь №: 3 160
Прикрепленный файл  IBM_ATX_BP_pcpwr.zip ( 874.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
В этой книге есть описание TL494.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
