> Как по-колхозному нарастить крутилку многооборотного резистора?
zheka
сообщение Apr 29 2018, 05:00
Пользователь №: 13 164
Вот такой резистор http://image.etov.ua/storage/640x640/3/3/c...5cc88c8ba9d.png
В идеале хочеться соединить его крутилку с трубкой с внутренней резьбой М3.
Не хочется из-за такой мелочи образаться к токарям и платить килоРубли.
Может есть какой-нибудь колхозный, но надежный и проверенный способ?
kovigor
сообщение Apr 29 2018, 14:37
Пользователь №: 56 295
В советских телевизорах на ручки переменных резисторов надевали (плотно, конечно же) кембрик, а уже в свободный кончик кембрика вставляли стальную спицу, которая и заканчивалась ручкой управления на задней панели телевизора. Но там были резисторы с длинными ручками. В вашем случае, ИМХО, хорошо и надежно не получится. Подберите более подходящий резистор ...
twix
сообщение Apr 29 2018, 14:56
Пользователь №: 89 174
Клеем никак, слишком маленькая площадь соприкосновения.
Если только не сделать стальной хомут, который будет удерживать железку, упирающуюся в прорезь.
Хотя...хомутом может быть любой люминиевый радиатор, в котором просверлена дыра.
Дыра удерживает штырь от смещения, останется только закрепить резистор и радиатор вместе.
А чтоб штырь не вылетал, в нем делается насечка и любой скрепкой его можно удержать от
выскакивания. Что использовать в качестве скрепки. как скрепку удержать на радиторе,
это уже второй вопрос.
Ну и да, если массово без токарей никак.
Сообщение отредактировал twix - Apr 29 2018, 15:00
HardEgor
сообщение Apr 29 2018, 15:09
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
На такие резисторы попростому крутилку не прикрутишь.
Вклеить кусок отвертки. Только отцентровать хорошо. А можно в торце стержня сделать два пропила и вклеить.
Можно цанговый зажим использовать.
сообщение Apr 29 2018, 15:26
Пользователь №: 45 710
Не будет ничего надёжного, потому что конструкция данного компонента говорит, что она рассчитана на единичные воздействия.
alex_zhuravlyov
сообщение Apr 29 2018, 16:30
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
бывают такие https://sc02.alicdn.com/kf/HT1thD9FKXXXXagO...XXXXagOFbX9.jpg
zheka
сообщение Apr 29 2018, 16:41
а можно с этого места поподоробнее?
У меня задача какая - сервомашинку переделать, чтоб крутила не сотню градусов, а 25 оборотов.
Цитата(alex_zhuravlyov @ Apr 29 2018, 19:30) *
а нельзя ли не картинку, а страницу, откуда вы эту картинку взяли? Это алиэкспресс?
_pv
сообщение Apr 29 2018, 16:50
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
припаяться, сплавом Розе, чтоб пластмассу не поплавить.
точечно привариться тоже может удастся.
сообщение Apr 29 2018, 18:11
Если это для того, чтобы раз в год дистанционно и на публику сменить этим многооборотным резистором настройки некоего ящика с лепниной в молотковой эмали, то ещё куда ни шло, сойдёт за тёплый ламповый винтаж, но вообще-то, в нынешнее время такие задачи решают ЦАП'ы и цифровые потенциометры, без античной механики.
Ga_ry
сообщение Apr 29 2018, 18:57
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Почему бы не взять многооборотный потенциометр с нормальной ручкой?
rx3apf
сообщение Apr 29 2018, 21:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я, например, более чем уверен, что ресурс у такого резистора - "никакой". Вряд ли он больше нескольких сотен полных циклов, поэтому использовать в сервомашинке - несерьезно. А нарастить - какие проблемы ? Просверлить под диаметр выступающей части, затем просверлить поперек и впаять кусочек стальной проволоки, входящей в шлиц. Ну и парочку крепежных элементов самой оси.
Jury093
сообщение Apr 29 2018, 21:51
Пользователь №: 13 050
скормите ту ссылку с картинкой гугль-картинко, получите ссылку
https://russian.alibaba.com/p-detail/3296-s...0570861615.html
не в бровь а в глаз:
"Механическая выносливость (200 циклов):& Delta; r≤± (10% р + 0.5 Ом), crv≤±3 % р или 5ом"
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
