> Программирование FPGA Cyclone V из HPS под Linux, с ядром 4.1
Alex11
сообщение May 15 2018, 15:09
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Для заливки файла .rbf из-под Linux все найденные мной инструкции рекомендуют копировать файл на устройство /dev/fpga, но все они относятся к ядру 3.6 системы. У меня нет устройства fpga, есть только бриджи и fpga manager в /sys/class/, да и то с другими немного именами и параметрами, чем приводится в инструкциях. Собственно вопрос: это в новом ядре все по-другому - и как действовать, или у меня руки кривые и должно быть как младшей версии?
R6L-025
сообщение May 15 2018, 17:33
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 64 227
Тоже недавно столкнулся с этой проблемой. Покопавшись в исходниках драйвера нашел что они вовсе выкосили chardev /dev/fpga. Теперь вместо него используют обобщенный фреймворк для заливания прошивок. И да, теперь только через sys/class. Причем там есть странность - в документации написано что решение не для продашена. Хотя, вроде, все работает. Завтра скину код
R6L-025
сообщение May 16 2018, 05:24
Из: Ростов-на-Дону
Общий порядок прошивки описан в Documentation/fpga/debugfs.txt. Просто заполняете файлы "flags", "config_complete_timeout_us". Потом на выбор: либо пишите путевое имя файла в "firmware_name", либо записываете вручную сам файлик прошивки в "image". В первом случае, обратите внимание, файл должен лежать в /lib/firmware, и его путевое имя начинается именно с этого пути. По сути ничего сложного, вот моя версия кода загрузки прошивки:
Файл прошивки храню где мне удобно, потом создаю симлинк в /lib/firmware. После заполняю указанные файлы. После заполнения файла "firmware_name" загрузка прошивки начинается автоматически.
struct fw_names
    //! абсолютное путевое имя файла прошивки
    char*       storage_fw_file;
    //! абсолютный путь к директории прошивок с которой работает ядреный
    //  фреймворк
    char*       fw_path;
    //! абсолютное путевое имя ссылки на файл прошивки
    char*       fw_path_file;
    /*! путевое имя символлльной ссылки на файл прошивки относительно
     * /lib/firmware
    char*       fw_framework_dir;
    //! структура флагов слежения за выделением памяти
    struct
        uint8_t     storage_fw_file     : 1;
        uint8_t     fw_path             : 1;
        uint8_t     fw_path_file        : 1;
        uint8_t     fw_framework_dir    : 1;
        uint8_t                         : 4;
    }           allocated_mask;
/*! путевое имя файла конфигурации флагов для прошивки FPGA в ядре 4.x */
#define DFS_FLAG_NAME       \
    "/sys/kernel/debug/fpga_manager/fpga0/flags"
/*! путевое имя файла конфигурации таймаута для прошивки FPGA в ядре 4.x */
#define DFS_TIMEOUT_NAME    \
    "/sys/kernel/debug/fpga_manager/fpga0/config_complete_timeout_us"
/*! путевое имя файла прошивки для прошивки FPGA в ядре 4.x */
#define DFS_FIRMWARE_NAME   \
    "/sys/kernel/debug/fpga_manager/fpga0/firmware_name"
/*! значение  флага для конфигурации fpgamngr в ядре 4.x */
#define FLAG_STATE          "2"
/*! значение  таймера для конфигурации fpgamngr в ядре 4.x */
#define TIMEOUT_VAL         "5"
/* псевдокод назначения имен */
    struct fw_names fw_names;
     * расположение файла прошивки в файловой системе/ У меня он лежит в
     * директории /boot
    fw_names.storage_fw_file    = "/boot/your_wirmware_name.rbf";
     * путь к директории в которую надо положить файлик прошивки для того чтоб
     * ядро нашло нашу файл. Директория "your_dir" - Ваша собственная, можно,
     * конечно, без нее, просто кинуть файл прошивки непосредственно в
     * /lib/firmware/
    fw_names.fw_path            = "/lib/firmware/your_dir/";
    fw_names.fw_path_file       = "/lib/firmware/your_dir/";
    fw_names.fw_framework_dir   = "your_dir/your_wirmware_name.rbf";
*  \brief  Функция записывает указанную строку в файл.
*  \param  [in] in_string      Записываемая строка
*  \param  [in] len_string     Длина записываемой строки
*  \param  [in] file_str       Указатель на файловый поток
*  \retval                     SLOGG_SUCCESS | SLOGG_EWRITE
int write_string2file_str(
    const char*     in_string,
    size_t          len_string,
    FILE*           file_str
    int     ret_value;
    ret_value = fwrite(
        in_string,
        len_string,
        1,
        file_str
    if(!ret_value)
        ret_value = SLOGG_EWRITE;
#ifdef DEBUG_MODE
        slogger_print(
            "Не удалось записать строку %s в файловый поток",
            in_string
#endif /* DEBUG_MODE */
    return(SLOGG_SUCCESS);
*  \brief  Функция осуществляет загрузку прошивки в FPGA manager через debugfs
*  используемую начитная с 4.x версии ядра
*  \param  [in] fw_names       Стукрура c именами файлов прошивки, управления
*                              FPGA mngr.
int load_fpga_image_over_dbfs(
    struct fw_names*   fw_names
    int                 ret_value;
    FILE*               flag_str;
    FILE*               timeout_str;
    FILE*               firmware_name_str;
     * Следуя алгортму работы с ядреным фреймворком файлы с прошивками должны
     * находится в директории /lib/firmware. Создадим суб-директорию и
     * символьные ссылки на файлы прошивки
    ret_value = mkdir(
        fw_names->fw_path,
        0600
    if(ret_value && errno != EEXIST)
        slogger_wrerr(
            "mkdir: ",
            errno,
            strerror
        ret_value = SLOGG_ERET;
        goto close_firm_loader;
    ret_value = symlink(
        fw_names->storage_fw_file,
        fw_names->fw_path_file
        slogger_wrerr(
            "symlink: ",
            errno,
            strerror
    flag_str = fopen(
        DFS_FLAG_NAME,
        "w"
    if(!flag_str)
        slogger_wrerr(
            "fopen(flag_str): ",
            errno,
            strerror
    timeout_str = fopen(
        DFS_TIMEOUT_NAME,
        "w"
    if(!timeout_str)
        slogger_wrerr(
            "fopen(timeout_str): ",
            errno,
            strerror
        goto close_flag_str;
    firmware_name_str = fopen(
        DFS_FIRMWARE_NAME,
        "w"
    if(!firmware_name_str)
        slogger_wrerr(
            "fopen(firmware_name_str): ",
            errno,
            strerror
        goto close_timeout_str;
    /* Запишем флаги */
    ret_value = write_string2file_str(
        FLAG_STATE,
        sizeof(FLAG_STATE),
        flag_str
    if(ret_value != SLOGG_SUCCESS)
        goto close_firmware_name_str;
    /* Запишем значение таймера */
        TIMEOUT_VAL,
        sizeof(TIMEOUT_VAL),
        timeout_str
    /* Запишем имя файла прошивки */
        fw_names->fw_framework_dir,
        MAX_LEN_OF_NAME,
        firmware_name_str
    ret_value = SLOGG_SUCCESS;
close_firmware_name_str:
    fclose(firmware_name_str);
close_timeout_str:
    fclose(timeout_str);
close_flag_str:
    fclose(flag_str);
close_firm_loader:
    return(ret_value);
Alex11
сообщение May 17 2018, 09:16
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
