> AR8031, AR8031 в качестве трансивера
Yevgeniy1989
сообщение May 23 2018, 12:11
Из: Россия, г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 88 803
Добрый день.
Может кто запускал atheros AR8031 в качестве медиа конвертера оптика-медь на гигабит?
Подключил все согласно datasheet. Сконфигурил MODE как 0100 для гигабита медиа конвертера.
Подключаюсь по ethernet к компьютеру, а по оптике к устройству.
Так вот компьютер по меди то видит что устройство подключено, то не видит.
Кварц выдает 25 MHz. Смотрел осцилом.
Ниже схема подключения чипа
Подскажите в чем может быть проблема если сталкивались с данным чипом?
Kuzmi4
сообщение May 30 2018, 21:05
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(Yevgeniy1989 @ May 23 2018, 15:11) *
..компьютер по меди то видит что устройство подключено, то не видит..
Как происходит переходный процесс из "видит" в "не видит"?
И какая скорость со стороны PC для этих 2х случаев ?
Yevgeniy1989
сообщение May 31 2018, 15:29
По поводу видимости пишет что сетевой кабель не подключен. Но с этим вроде разобрался. Цепочку задержки по nRST сделал большой, получается около 100 мс. Сейчас сделал 1 мс, начал постоянно девайс видеть что сетевой кабель подключен. По поводу скорости выставлял вручную на 1 Гбайт/с. Тоже пишет что сетевой кабель подключен.
Но проблема не ушла, по оптике подключено устройство и оно все равно не пингуется. Перепутал подключение от SFF модуля к AR8031(TD c RD попутал). Попробовал проводками подпояться, все равно не пингуется. Может быть из-за скоростей не подхватывает. Поэтому сейчас переразвожу плату с правильным подключением.
Yevgeniy1989
сообщение Jun 27 2018, 08:46
Добрый день.
Что то у меня так и не получается запустить AR8031 в качестве трансивера. Вопрос к знающим людям.
Я правильно понимаю что когда я настраиваю mode как 0100 то он у меня работает в следующем режиме. Например я по ethernet начинаю пинговать устройство. Устройство у меня подключено по оптике к моей плате с AR8031. Данные прилетаю в AR8031, он их согласует физическим уровнем к ethernet, и уже по витухе данные летят на компьютер и обратно.
То есть устройство в этом режиме должно пинговаться? Или я не правильно выбрал режим. Режим настраиваю подтягивающими резисторами 10k.
Yevgeniy1989
сообщение Aug 2 2018, 08:57
В общем все у меня полетело.Сделал медиаконвертер на гигабит(оптика в медь). Расскажу основной косяк, может в будущем кому и пригодится.
Все дело оказалось в разводке платы.Нужно разводить очень аккуратно(сделал четыре слоя.Один полностью отдал под землю, другой под питания. И стараться расположить PHY микросхему как можно ближе к трансформатору). И пока Atheros не соединится по меди на гигабите, пакеты не полетят.
Много подчеркнул из этой статьи.
http://www.kit-e.ru/articles/circuitbrd/2007_06_117.php
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:51
