> PCIe Cyclone V, ошибка при чтении из BAR0
torik
сообщение May 29 2018, 10:08
Пользователь №: 10 359
Всем привает.
Есть плата с Cyclone V. К плисине подключен компьютер стандарта COM Express. Плисина - endpoint. Сперва включается плисина, затем она включает комп. Все работает. Затем, если перезагружаем комп (линукс, через консоль), то после его загрузки чтение данных из BAR0 идет с ошибкой, смещение какое-то нелепое. Опять перезагрузить - ошибка может уйти, а может остаться.
Такое впечатление, что проблема в корке PCIe. Запись в BAR0 из компа проходит без ошибок. Но и при чтении смотрю шину корки PCIe, там все нормально, а комп получает другие данные!
Когда комп перезагружается, он дергает nreset для корки PCI, с нее тоже ресет выходит, но ошибка возникает.
Можно ли еще какую-то переинициализацию дли корки замутить?
Настройки PCIe корки менял на все возможные варианты, не помогает...
Описание логики ошибки:
Проводится вычитка по одному байту с двух смещений, А и В, с ожидаемыми значениями А1 и В1.
Если смещения находятся в пределах одного 64-битного слова - всё хорошо, результаты идентичны ожидаемым.
Если же нет, то:
1) вычитаем байт со смещения А тысячу раз
2) вычитаем байт со смещением А 30 раз - каждый раз получим значение А1
3) вычитаем байт со смещением В 8 раз - каждый раз получим то же значение А1
4) вычитаем байт со смещением В - получим значение В1
5) вычитаем байт со смещением В 30 раз - каждый раз получим В1
6) вычитаем байт со смещением А 8 раз - каждый раз получим то же значение В1
7) вычитаем байт со смещением А - получим значение А1
8) вычитаем байт со смещением А 30 раз - каждый раз получим А1
Итого - задержка на 8 байт. От времени между чтениями не зависит.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
AVR
сообщение May 29 2018, 13:01
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Может глупость сморожу, но может там какая-то синхронизация нужна? Некий sync дернуть? Какая ОС?
Был ли опыт написания драйвера для PCI до этого?
А может Linux попробовать - повторится ли ошибка? В Linux проще PCI драйвер писать, и быть может легче будет отладить...
torik
сообщение May 29 2018, 13:05
На компе линукс крутится. Драйвер самодельный. Раньше под виндой на windriver такого глюка не было.
Некий sync дернуть?
А конкретнее, что там можно дернуть?
RobFPGA
сообщение May 29 2018, 13:21
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Судя по всему у Вас внутри шина данных из PCIe 64 бита (что там - Avalon?) и наверно что-что не так с логикой чтения при адресах не кратных 4 или 8. Может не сбрасывается шина корректно по ресету и остаются "старые данные" дающие сдвижку.
Ну и наверное WinDrv мог имитировать чтение байта с невыровненым адресом через чтение слова а Вы наверное в своем драйвере пытаетесь читать байт напрямую.
Удачи! Rob.
Kuzmi4
сообщение May 29 2018, 13:27
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
А что видно на портах корки в этой время?
torik
сообщение May 29 2018, 13:42
Да, мы читаем байты напрямую.
Да, авалон, но на нем все выглядит как надо во время чтения. Даже ресет, который генерит PCIe заведен на модули к ней подключенные.
torik
сообщение May 30 2018, 12:09
Сделали чтение через BAR0 исключительно 64битными словами. Все равно не помогло.
AVR
сообщение May 30 2018, 12:49
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Ваш драйвер в зачаточном состоянии? Нет там ничего секретного? Тогда предлагаю его вывалить сюда напосмотреть.
torik
сообщение May 30 2018, 13:46
Во-первых - заказчик категорически против)))
Во-вторых - запаришься смотреть исходники, там очень много специфических вещей, не имеющих отношения непосредственно к обмену...
AVR
сообщение May 30 2018, 13:51
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Тогда совет номер 1: сделать минимальный драйвер-пример для отладки данной конкретной проблемы, и выложить его для всех. Тем более речь про такую ерунду как BARы.
torik
сообщение May 30 2018, 14:00
Тогда совет номер 1
Попробуем.
У альтеры есть пример драйвера под линукс?
AVR
сообщение May 30 2018, 14:20
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Причем тут альтера? Простейший драйвер для PCI он и в африке таковой, от производителя ПЛИС не зависит.
Готового примера не встречал, разве что очень устаревшее и переусложненное.
Могу мою заготовку предоставить вечером (сейчас нет возможности).
torik
сообщение May 30 2018, 14:37
При загрузке драйвера:
int init_mmio(struct pci_dev* pdev, u8 __iomem **bar)
    int ret = -EINVAL;
    u64 resource_flags = 0;
    resource_flags = pci_resource_flags(pdev, BAR_OFFSET);
    dev_info(&pdev->dev, "pci_resource_flags: 0x%llX", resource_flags);
    if (!(resource_flags & IORESOURCE_MEM)) {
        dev_err(&pdev->dev, "No IORESOURCE_MEM");
        goto error;
    ret = pci_request_regions(pdev, "electronix_sample");
    if (ret != 0) {
        dev_err(&pdev->dev, "pci_request_regions failed");
        goto error;
    *bar = pcim_iomap(pdev, BAR_OFFSET, BAR_SIZE);
    if (!*bar) {
        dev_err(&pdev->dev, "pcim_iomap failed");
        goto pci_release_regions;
    dev_info(&pdev->dev, "init_mmio succeed");
    return 0;
pci_release_regions:
    pci_release_regions(pdev);
error:
    return ret;
При выгрузке драйвера:
    pci_release_regions();
    pci_disable_device();
    devres_release_group();
Чтение данных:
    readb(bar[offset]);
    readw(bar[offset]);
    readl(bar[offset]);
    readq(bar[offset]);
pci_resource_flags возвращает:
    IORESOURCE_MEM_64
    IORESOURCE_SIZEALIGN
    IORESOURCE_PREFETCH
    IORESOURCE_MEM
AVR
сообщение May 31 2018, 05:41
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Нужен компилируемый пример. Пусть Vendor ID там будет исправлен на AAAA, чтоб враги не догадались.
Kuzmi4
сообщение May 31 2018, 06:15
... пример драйвера под линукс?
Вот примеры от Xilinx:
AR#65444: Xilinx PCI Express DMA Drivers and Software Guide
Что касается именно Altera - вот нашёл:
https://github.com/a4a881d4/sgdma-pcie-driver-demo
На сколько я понял это "4.2.1 Linux Driver" отсюда :
PCI Express in Qsys Example Designs
К сожалению именно с авалоновской версией корки не работал потому вряд ли что смогу по делу подсказать..
RobFPGA
сообщение May 31 2018, 06:45
Сообщение #16
Приветствую!
Вот именно - драйвер скорее все тут ни при чем - так как судя по описанию тут проблемы в железе . Он просто проявил эти проблемы.
Единица обмена по PCIe слово в 4 байта. Если нужно читать/писать байт то используются маски положения этого байта относительно слова с выровненным адресом. То-же и на шине Avalon.
У меня опыт с Avalon пока не велик - но из того что помню там есть рад нюансов (как по мне неприятно-неожиданных) связанных с тем как шина сконфигурирована - одни и тот же набор сигналов шины может вести себя по разному. И поэтому может быть что при чтении одного не выровненного байта на шине Avalon проходит несколько транзакций. Тут по хорошему надо бы на симе с PCIe посмотреть все это - погонять различные транзакции. Ну или прилепив сигналтап на выход Avalon c PCIe и смотреть на живом железе что и как.
Удачи! Rob.
torik
сообщение May 31 2018, 07:48
Сообщение #17
Можно конечно запариться, но что толку - не работает когда перезагружаешь комп при включенной плате, кто это будет повторять.
И еще такое наблюдение: та же самая ошибка происходит, если плата с плисиной не просто перезагружает комп, а отключает и включает ему питание.
Т.е. ломается что-то внутри IP PCIe. И как ее сбросить, починить не понятно.
Сигналтаб прикручен именно к Avalon c PCIe. И когда комп читает, на шине все отлично, а вот комп получает другое значение. Попробовали чтение исключительно словами 64 бит - ошибка сохраняется.
И кстати, когда работали с windriver под виндой таких проблем вообще не возникало.
AVR
сообщение May 31 2018, 08:05
Сообщение #18
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Цитата(torik @ May 31 2018, 10:48) *
Можно конечно запариться, но что толку - не работает когда перезагружаешь комп при включенной плате, кто это будет повторять. И кстати, когда работали с windriver под виндой таких проблем вообще не возникало.
Раз под виндой проблемы нет - значит железо 100% верное. И дело в драйвере. А Вы не хотите его показывать (урезанный пример). Что значит "кто будет повторять" - мы посмотрим полный код драйвера примера и поймем что не так.
RobFPGA
сообщение May 31 2018, 08:38
Сообщение #19
Приветствую!
А после перегрузки компа PCIe устройство по новой инициализируете? При этом все нормально проходит?
Сложно из далека судить по критерию "на шине все отлично". Если все так отлично на Avalon то прикрутите сигналтап дальше по иерархии непосредственно на вход/выход транзакций с логического уровня PCIe и смотрите сырые транзакции там. И сравнивайте что при этом входит и выходит на Avalon.
Что в винде что в Linux CPU выполняет чтение отмапленой в BAR памяти одинаково.
Если разное поведение при перезагрузке - то значит получается неодинаковые/неполные процедуры инициализации PCIe устройства, при неправильной реализации логики сброса устройства при холодном (после Power on) и теплом старте (только reset PCie) FPGA.
В любом случае гадать без конкретики на гуще (кофейной ли ?) тяжко, а делать на коленке свой проект PCIe на Cyclone V лениво. rolleyes.gif
Удачи! Rob.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
