> Работа IGBT в сдвиговой топологии
Hexel
сообщение Jun 8 2018, 19:16
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Добрый день!
Ув. коллеги, кто владеет темой, подскажите - хочу применить модуль SKM200GB125 в резонансном инверторе со сдвиговым управлением мощностью. При этом встроенный обратный диод принимает в процессе преобразования самое непосредственное участие, и насколько я понял из даташита, он должен справиться с такой задачей. Но - одно дело даташит, другое - реальная конструкция, и такого опыта у меня мало. Сейчас у меня в таком режиме прекрасно работают FGH60N60SFD по 2 в параллель, но это опять же не совсем то же самое. Потому и прошу совета. Напряжение 500-600В с 3-х фазки, рабочий ток 100-150А. Фазу опережения планируется изменять в пределах 18-180о (градусов). задача по сути - регулировка мощности.
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
wla
сообщение Jun 9 2018, 05:06
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(Hexel @ Jun 9 2018, 00:16) *
Добрый день!
Тогда с D (SKM200GB125D) вполне работает на частоте 66Кгц с током 30 ампер в резонансном инверторе со сдвиговым управлением мощностью. . иначе греется. Работают в индукционной литейке. Можно и больше, но возрастают требования к охлаждению, и сдвиг от резонанса в емкостную область приводит к перегреву. +цена около десятки.. В общем поменял я его на 4 полевика STW55NM60ND по 500р за штуку..:-)
Hexel
сообщение Jun 9 2018, 08:34
Из: Украина
В емкостной области я работать не собираюсь, только в индуктивной. Также стойка будет переключаться после рассасывания токового хвоста. Тут самая затратная статья по теплу - это жесткое переключение опережающей стойки.
У меня FGH60N60SFD мостом по 4 в стойке тянут до 70А при 67-70кГц, а дальше нужно конденсаторную батарею наворачивать)
Модуль будет работать на 15-50кГц
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.9252 секунд с 7
