3 страниц V   1 2 3 >
> Какой самый низкопотребляющий способ умножения напряжения?
_alex__
сообщение Jun 21 2018, 08:55
Пользователь №: 82 059
Какой самый низкопотребляющий способ получения напряжения около 400в(токи не более нескольких микроампер) в схеме с питанием 3.7В ?
сообщение Jun 21 2018, 09:12
Пользователь №: 45 710
Обратноходовый преобразователь.
_alex__
сообщение Jun 22 2018, 12:25
Есть какие-то микросхемы для такой задачи с потреблением не более нескольких сотен микроампер? Либо лучше все на дискретных элементах делать?
blackfin
сообщение Jun 22 2018, 12:35
Пользователь №: 4 261
На 320 Вольт есть Photoflash Capacitor Charger: LT3420 + ATB322524-0110 или PA0367ANLT.
Может, и на 400 Вольт есть что-то похожее.
Stanislav
сообщение Jun 23 2018, 00:03
Пользователь №: 4 987
На дискретных, мсм, лучше.
Минимум - 1 транзистор с трансформатором и R-C-D обвесом. Если стабильность выходного напряжения не слишком высокая нужна.
Собственное потребление при правильном подборе режима уложится в единицы-десятки микроампер.
Ионизационная камера?
_alex__
сообщение Jun 24 2018, 20:38
Если я буду подавать регулируемый ШИМ с амплитудой 3.3В вот на один из таких трансформаторов:
https://www.digikey.com/products/en/transfo...ransformers/163
Turns Ratio - Primary:Secondary 1:100
то смогу получить напряжение около 400В при токе потребления не более нескольких десятков микроампер?
Нагрузка, на которую эти 400В подаются, десятки МегаОм.
Сообщение отредактировал _alex__ - Jun 25 2018, 08:04
сообщение Jun 24 2018, 21:43
Это трансформатор и работать он не будет, потому что "обратноходовый трансформатор" — это многообмоточный дроссель, ключевая фраза "flyback transformer".
Можно сделать неизолированный повышающий преобразователь на стандартном дросселе, но поскольку такие компоненты намотаны внавал, их предел 150 В эмали их проводов, следовательно, после требуется умножитель на 3.
_alex__
сообщение Jun 25 2018, 08:07
А чем обратноходовая схема лучше повышающего двухобмоточного трансформатора?
сообщение Jun 25 2018, 09:57
Хотя бы тем, что высоковольтный обратноходовый трансформатор тупо проще в изготовлении, а значит и дешевле, чем прямоходовый.
Егоров
сообщение Jun 25 2018, 10:05
Пользователь №: 76 048
Тем, что она может повышать в разы больше, чем коэффициент трансформации. Индуктивный выброс помогает.
Alex11
сообщение Jun 28 2018, 20:49
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вот Вам работающий вариант. Выходное напряжение до киловольта, для Ваших целей можно убрать лишние каскады умножителя. Импульсы - частотой 1 кГц, длительность подбирается по требуемому напряжению и току нагрузки. Я использовал для управления AtMega88, но она там еще кое-что делала.
_alex__
сообщение Jun 28 2018, 21:44
Цитата(Alex11 @ Jun 28 2018, 20:49) *
Вот Вам работающий вариант. Выходное напряжение до киловольта...
А возможно здесь использовать готовый серийно выпускаемый smd трансформатор из этих?
Мне нужно поддерживать около 400В и нагрузка микротоки потребляет.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Alex11
сообщение Jun 29 2018, 14:36
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Там данных категорически не хватает в описаниях, по крайней мере в первом попавшемся. Если Вы думаете, что я буду за Вас читать два десятка даташитов и считать недостающие параметры - то нет.
Егоров
сообщение Jun 29 2018, 18:10
А что в схеме делает VD1 ?
Alex11
сообщение Jun 30 2018, 00:00
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Транзистор защищает от обратного выброса.
rudy_b
сообщение Jun 30 2018, 14:22
Сообщение #16
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
И это тоже, но основное его назначение - снять ограничение снизу в паразитных колебаниях контура. Это увеличивает время их затухания и большая часть их энергии "употребляется" умножителем. Несмотря на потери на диоде при прямом включении это увеличивает эффективность преобразования на десяток-другой процентов.
gte
сообщение Jun 30 2018, 16:21
Сообщение #17
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Включение этого диода уменьшает потери в каких элементах на 10-20%?
сообщение Jun 30 2018, 19:30
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Может, Вам сразу в раздел "Предлагаю Работу" обратится? Видно, что Вам эта задача явно не по плечу.
Егоров
сообщение Jun 30 2018, 20:58
Сообщение #19
Вы этот выброс осциллографом смотрели или по схеме догадались что он обязательно будет?
Вроде не должно его быть. Диод тут просто снижает и без того низкий КПД.
rudy_b
сообщение Jul 1 2018, 19:41
Сообщение #20
Из: Питер
Ток потребления при заданном выходном напряжении снижается на указанную величину. Это для случая практически нулевой нагрузки - счетчик Гейгера и т.п.
Потребление схемы с выходным напряжением 700 вольт (до 1400) при питании от 3.3 В порядка 0.5 мА.
Причем этот ток определяется, в основном, резистором обратной связи, который не хочется делать более 1 ГОм.
Вы можете предложить что-то лучшее?
Егоров
сообщение Jul 1 2018, 21:12
Сообщение #21
Могу. Например, попробовать убрать диод VD1.
Yuri7751
сообщение Jul 2 2018, 02:07
Сообщение #22
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Будет, не сомневайтесь sm.gif Вы забываете, что речь идёт не об "обычном" флайбэке, а о высоковольтном. Паразитные индуктивность и емкость приводят к тому, что амплитуда резонансного процесса при закрывании ключа такова, что в минус могут уходить даже несколько полупериодов. Впрочем это легко моделируется. Конечно, если в качестве ключа используется мосфет, отрицательный выброс по напряжению обрезается внутренним диодом.
Японцы кстати этот последовательный диод ставят почти всегда.
Что касается КПД, то тоже не всё так просто. Не КПД единым...Вот попался патент US8,975,888, так там собственно вся фича в том, что ключ должен быть высокоомным - не менее 10 Ом. В этом случае его паразитная емкость получается очень малой и удается выжать из буста максимум усиления по напряжению.
Егоров
сообщение Jul 2 2018, 08:35
Сообщение #23
Всякий источник ценится КПД единым.
Не надо сюда примешивать несчастных японцев. Они живут на острове, вы - на полуострове. Отсюда, похоже, и на всякий случай запатентованная перестраховка лишними диодами от постоянных землетрясений.
Если уж так страшен обратный выброс, то можно диод поставить ПАРАЛЛЕЛЬНО ключу. А отдать 0.7 вольта просто на падение на диоде при питании 3 вольта - лихачество это.
И о патентах.... Вы возьмите любую схему и добавьте туда бесполезный компонент. Можете смело патентовать схему "отличающуюся тем, что добавлен...."
95% патентов юридически закрепляют совершенно бесполезные практически идеи.
wim
сообщение Jul 2 2018, 08:45
Сообщение #24
рядовой
Пользователь №: 19 713
И какая же амплитуда выбросов будет при озвученных автором микроамперных токах - милливольты?
Yuri7751
сообщение Jul 2 2018, 10:46
Сообщение #25
Из: Южная Корея
Микроамперы там в нагрузке, а не в ключе. Впрочем повторюсь - всё легко моделируется.
Егоров
сообщение Jul 2 2018, 14:13
Сообщение #26
Так в модели видели эти выбросы или в железе , на реальной плате?
Yuri7751
сообщение Jul 2 2018, 14:35
Сообщение #27
Из: Южная Корея
Разумеется видел вживую. Корейцы как-то собрались кучей и с ужасом смотрели на осциллограф - картинка почему-то не совпадала с картникой из учебника про классический флай sm.gif.
Я это всё не к тому, что диод надо непременно ставить - в каждом конкретном случае надо посмотреть.
rudy_b
сообщение Jul 3 2018, 10:54
Сообщение #28
Из: Питер
Именно так. Для стандартных, непрерывно работающих преобразователей (особенно если нет умножения) он действительно снизит эффективность.
Но этот преобразователь работает в режиме редких, одиночных импульсов. А энергия, закачанная в транс, за один раз не вытаскивается на выход - примерно половина ее остается в контуре вызывая паразитные колебания. И вот для того, чтобы часть ее вытащить на выход и нужен этот диод - он дает возможность напряжению колебаний падать ниже земли. При этом амплитуда паразитных колебаний становится больше (нет ограничения) и они начинают "усваиваться" умножителем.
_alex__
сообщение Jul 3 2018, 15:20
Сообщение #29
Насколько типичный малоразмерный трансформатор вносит потери в передаваемую через него энергию? При микротоках в нагрузке.
rudy_b
сообщение Jul 4 2018, 11:34
Сообщение #30
Из: Питер
Некорректный вопрос. Если использовать его как трансформатор, запитать синусом, держать индукцию в пределах 100 мТл и работать на оптимальной частоте - то передача энергии почти полная.
VNS
сообщение Jul 28 2018, 01:46
Сообщение #31
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Буду первыым, кто ответит на такое предложение. Одновременно будут дополнительные вопросы по режимам работы преобразователя. Например, необходимая стабильность выходного напряжения в диапазонах потребляемого нагрузкой тока...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.03465 секунд с 7
