> ЦАП 1273ПА1Р, особенности работы
MrGalaxy
сообщение Jun 22 2018, 06:39
Из: город самоваров и пряников
Пользователь №: 60 298
День добрый, коллеги!
Мучаю этот цап в биполярном режиме (с двумя операционниками).
4 мл. разряда заземлены, на 8 старших подаю 5 В с помощью переключателей.
Входы RS и WR подтянуты к 5 В резисторами и к этим входам припаяны проводочки, чтобы замыкать на землю вручную.
При подаче питания на выходе второго операционника минус Vref, т.е. соответствует коду 000000000000.
Подаю на старшие разряды 5 В, замыкаю входы RS и WR на землю и ничего не происходит.
На выходе по-прежнему минус Vref.
На ножках микросхемы напряжения смотрел.
ЧТЯДНТ?
Может, ЦАП гавкнулся от статики при монтаже?
Хотя, монтажница паяла с браслетом.
Подскажите, плз.
Вечный студент
_Vova
сообщение Jun 22 2018, 07:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
проверьте монтаж, можно отцепить ОУ от выхода ЦАП и подключить миллиамперметр или омметр между входом опоры и выходом
ViKo
сообщение Jun 22 2018, 07:47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
RS - это сброс? Так зачем его дергать? Раз сбросил при включении, и забыл.
MrGalaxy
сообщение Jun 22 2018, 08:06
Цитата(ViKo @ Jun 22 2018, 10:47) *
RS - это сброс?
Нет, это моя описка...
На самом деле там CS.
Вечный студент
ViKo
сообщение Jun 22 2018, 08:54
И какой у CS уровень активный? Если ноль, посадите его на землю навсегда.
MrGalaxy
сообщение Jun 22 2018, 11:45
Цитата(_Vova @ Jun 22 2018, 10:38) *
проверьте монтаж,
В нём-то всё и дело.
Наличие контакта там, где его не должно быть...
Закорочены были выход (Iout) и вход ОС (RFB).
Сообщение отредактировал MrGalaxy - Jun 22 2018, 11:50
Вечный студент
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.02095 секунд с 7
