4 страниц V   1 2 3 > »
> DC-DC из 75В получить 1кв 1А, выслушаю советы по топологии
тау
сообщение Jun 23 2018, 20:57
Пользователь №: 42 757
Прошу совета по выбору топологии.
Uвых в диапазоне от 800 до 1300 В при выходных токах от 0 до 1 А, долговременно.
гальваноразвязка выхода требуется.
на входе 75+-3 В
Главный критерий - минимум габаритов, тепло слить в разумных пределах- проблем нет.
Пульсации входного тока более 3 А крайне нежелательны.
Нитрид галлия не пойдет, карбид кремния - возможен, в т.ч. в диодах. Цена комплектации не принципиальна, устройства единичные.
Serge V Iz
сообщение Jun 24 2018, 06:10
Пользователь №: 103 639
последовательное соединение типовых решений для Uвых 400В?
вроде левой половины этого: http://www.ti.com/tool/TIDA-00951
Возможно такие и в готовом виде существуют, скорее всего где-то среди преобразователей для солнечной энергетики и бесперебойного питания.
perfect
сообщение Jun 24 2018, 08:18
Пользователь №: 55 932
Как мне кажется, что классический ход мысли примерно такой . На малые пульсации входного тока просится большая индуктивность на входе, boost, гальваноразязка простой нерегулироуемый двухтактный прямоход.
Синхронизировать открывание M1 во время дедтайма моста.
Сообщение отредактировал perfect - Jun 24 2018, 10:07
Serge V Iz
сообщение Jun 24 2018, 08:27
...или даже двухдроссельный повышающий как тут:
https://www.semanticscholar.org/paper/New-t...b36db66b920dd29
perfect
сообщение Jun 24 2018, 08:50
Что происходит когда нет потребления на выходе?
Serge V Iz
сообщение Jun 24 2018, 08:58
Перекрытие состояний ключей S1 ON и S2 ON становится околонулевым. При дальнейшем ухудшении контроллер должен уходить в режим пропуска циклов (периоды S1 OFF и S2 OFF одновременно).
сообщение Jun 24 2018, 12:01
Пользователь №: 45 710
Чаще всего такую задачу решает каскадный преобразователь "питаемый током мост", как уже предложили выше, т.е. любой подходящий понижающий стабилизатор, вместо выходного конденсатора которого мост, в диагонали которого первичка трансформатора.
Если мотать трансформатор (примерно ETD44) неизбежность, то дроссель ещё можно поискать готовый, а лучше два, т.е. сделать первый каскад на двухфазом контроллере, например, LTC7810.
Мост можно собрать на синхронных драйверах затворов, например, LM5104 и т.п.
Мост может работать асинхронно от первого каскада, т.е. в пределе ему нужен только тактовый генератор на логическом элементе и делитель на триггере.
Требования по пульсациям входного тока решаются дополнительным LC-фильтром.
сообщение Jun 24 2018, 17:51
Пользователь №: 11 287
А вот я этот момент не уловил. Требуется регулируемое напряжение в этих пределах или нужно лишь уложиться в диапазон? Если последнее, то напрашивается нерегулируемый инвертор.
тау
сообщение Jun 24 2018, 20:39
спасибо Serge V Iz, perfect, Plain, Herz
просится, верно
нормально , только демпфера/клэмперы видимо полюбят мозг.
ок
я чего то не уверен что LTC7810 будет нормально работать на одну нагрузку и/или от одной ООС. Хотя вопрос в теме не в контроллере, вопрос контроллера вторичен.
Вы верно подметили неясность краткого изложения стартового поста. Так и думал что кто-нибудь спросит. Да, регулируемое по уставке выходное напряжение в этом диапазоне.
сообщение Jun 24 2018, 21:23
Цитата(тау @ Jun 24 2018, 23:39) *
не уверен что LTC7810 будет нормально работать на одну нагрузку и/или от одной ООС ... вопрос контроллера вторичен
Запитать на вторичной стороне от вспомогательной обмотки типовую опторазвязанную ОС на TL431, и работать будет, все рули у LTC7810 для этого доступны снаружи. И на таком подножном корме, как LM3478, тоже будет работать, только КПД похуже, разумеется.
Габариты определяются рабочими напряжениями на паразитах, т.е. приемлемой циркулирующей в них реактивной мощностью на данной частоте.
Serge V Iz
сообщение Jun 25 2018, 02:08
Попытался грубо посчитать. Даже хуже ). Буквальная, из картинки изолированная схема, действительно, при первичном 75В, либо не регулируется на минимальные нагрузки, либо требует применения больших и тяжелых индуктивных компонентов.
Но вообще, два дросселя должны улучшать ситуацию с пульсациями тока, а заодно и с потерями в них же.
wim
сообщение Jun 25 2018, 05:39
рядовой
Пользователь №: 19 713
Отсюда вывод - выбирайте топологию без оных демпферов/кламперов. Лично я голосую за двухфазный boost + резонансный нерегулируемый преобразователь (работающий на частоте ниже частоты резонанса). А вообще, тут самое время за докторскую симулятор сесть не раздумывая.
Baza
сообщение Jun 25 2018, 07:50
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
а токовый пушпул на UC2825 на вход и Phase-Shifted Full-Bridge типа UC3875 или подобных на выход?
wim
сообщение Jun 25 2018, 09:21
рядовой
Цитата(Baza @ Jun 25 2018, 10:50) *
а токовый пушпул
А куда девать энергию выбросов? Либо мастерить городушку с активным клампом, либо рассеивать в тепло. Вы какой конкретно вариант предлагаете?
Baza
сообщение Jun 25 2018, 10:56
Из: С-Пб
исходя из условий , входной преобразователь надо делать мультифазным, выбросы можно и в тепло....требований к высокому кпд, вроде не стоит.
кстати, предложенная Serge V Iz топология, довольно интересна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
