3 страниц V   1 2 3 >
> Эффективный широкий pipelined mux, как альтеровский LPM_MUX, но для Xilinx
Vengin
сообщение Jun 24 2018, 05:57
Из: Беларусь, г. Минск
Пользователь №: 25 149
Здравствуйте. В процессе миграции проекта с Quartus в Vivado столкнулся с неприятной проблемой. В Quartus проекте используется мегафункция LPM_MUX – т.е. эффективный параметризируемый Mux оптимизированный под конкретное семейство FPGA с возможностью pipelining. Аналогичного IP Core у Xilinx найти не удалось (может я плохо искал?).
Изначально в проекте использовал обычный Mux «общего назначения», ключевая часть которого выглядела приблизительно так (модуль целиком в аттаче bus_mux.vhd):
-- Asynchronous Mux
MUX_P_ASYNC: process(sel, data_in)
  variable idx: integer := 0;
begin
  idx := conv_integer(sel);
  mux_data <= data_in((idx+1)*(BUS_WIDTH)-1 downto idx*(BUS_WIDTH));
end process;]
Это простая альтернатива длинным case структурам, которая обычно даёт такой же результат. Однако в данном проекте этот подход был неэффективным, т.к. мультиплексоры должны быть весьма широкие – где-то от 40 до 150 входных шин, каждая шина 32/64 бита. Таких мультиплексоров несколько сотен, и они достаточно тесно «взаимосвязаны». Всё это приводило к высокой насыщенности в кристалле (congested design). В результате в процессе раскладки Routing зачастую или просто загибался, или в результате имел низкую частоту (где-то 50 МГц, тогда как целевая частота в диапазоне 100-200 МГц).
Решить проблему помогло добавление pipeline регистров. Т.е. в альтеровской мегафункции LPM_MUX можно просто параметром установить количество ступеней pipeline, и наше одно большое асинхронное дерево MUX разбивается на каскады с промежуточными регистрами между ними.
Т.к. аналогичного IP Core для Xilinx найти не удалось, озадачился поиском альтернатив. Нашёл достаточно неплохой xapp522-mux-design-techniques (автор небезызвестный Ken Chapman). Там достаточно хорошо описывается, как наиболее эффективно реализовать мультиплексоры на базе основных «кирпичиков» Configurable Logic Blocks (CLBs) (для Spartan-6 FPGAs, Virtex-6 FPGAs, and 7 series FPGAs). И есть даже примеры исходников (Reference Design Files). Проблема только в том что:
1) Прилагаемые примеры описывают максимум Mux 16:1 (т.е. 16 входов, один выход). Большие муксы предлагается компоновать из более мелких.
2) Само описание MUX-а низкоуровневое, специфичное для вышеупомянутых семейств, по сути, просто конструктор элементов CLB (дерево из LUT6, MUXF7, MUXF8).
На картинке пример реализации 8:1 MUX:
И прилагаемом в xapp-е примерах в коде прямо так и описываются все эти примитивы (особенно вставляют строки инициализации LUT6, т.е. .INIT (64'hFF00F0F0CCCCAAAA) ). Ниже пример кода для 16:1 MUX (standard_mux16.v).
CODE
// Format of this file.
// The module defines the implementation of the logic using Xilinx primitives.
// These ensure predictable synthesis results and maximise the density of the
// implementation. The Unisim Library is used to define Xilinx primitives. It is also
// used during simulation.
// The source can be viewed at %XILINX%\verilog\src\unisims\
`timescale 1 ps / 1ps
module standard_mux16 (
input [15:0] data_in,
input [3:0] sel,
output data_out);
// Wires used in standard_mux16
wire [3:0] data_selection;
wire [1:0] combiner;
// Start of standard_mux16 circuit description
LUT6 #(
.INIT (64'hFF00F0F0CCCCAAAA))
selection0_lut(
.I0 (data_in[0]),
.I1 (data_in[1]),
.I2 (data_in[2]),
.I3 (data_in[3]),
.I4 (sel[0]),
.I5 (sel[1]),
.O (data_selection[0]));
LUT6 #(
selection1_lut(
.I0 (data_in[4]),
.I1 (data_in[5]),
.I2 (data_in[6]),
.I3 (data_in[7]),
.I4 (sel[0]),
.I5 (sel[1]),
.O (data_selection[1]));
MUXF7 combiner0_muxf7 (
.I0 (data_selection[0]),
.I1 (data_selection[1]),
.S (sel[2]),
.O (combiner[0])) ;
LUT6 #(
selection2_lut(
.I0 (data_in[8]),
.I1 (data_in[9]),
.I2 (data_in[10]),
.I3 (data_in[11]),
.I4 (sel[0]),
.I5 (sel[1]),
.O (data_selection[2]));
LUT6 #(
selection3_lut(
.I0 (data_in[12]),
.I1 (data_in[13]),
.I2 (data_in[14]),
.I3 (data_in[15]),
.I4 (sel[0]),
.I5 (sel[1]),
.O (data_selection[3]));
MUXF7 combiner1_muxf7 (
.I0 (data_selection[2]),
.I1 (data_selection[3]),
.S (sel[2]),
.O (combiner[1])) ;
MUXF8 combiner_muxf8 (
.I0 (combiner[0]),
.I1 (combiner[1]),
.S (sel[3]),
.O (data_out)) ;
endmodule
// END OF FILE standard_mux16.v
Понятное дело, что такой код весьма далёк от generic кода общего вида. И чтобы подогнать под большие MUX-ов произвольного размера, да ещё и с добавлением промежуточных pipeline регистров для повышения производительности, нужно приложить определённые усилия.
Если идти по такому пути, то написание более универсального MUX-а видится приблизительно так. Для примера возьмём MUX 150:1. Т.к. один CLB реализует максимум 16:1, то разбиваем наши 160 входов на ceil(150/16)=10 групп (9 полных 16:1 мультиплексоров, один неполный 6:1). Они образуют первый каскад, в которую можно «вставлять» промежуточные регистры (используя регистры тех же CLB, что и задействованы в имплементации самих MUX-ов). 10 выходов первого каскада заводим на каскад 2-ого уровня (MUX 10:1), с регистром на выходе если надо. Т.е. вроде можно заморочиться и просто описать этот алгоритм в HDL. Но, честно говоря, я на 100% не уверен, что такой способ наиболее эффективный с точки зрения производительности (может есть и более оптимальные решения). Ну и естественно, в идеале хотелось бы чего-то более простого и универсального. Тем более, что мне нужно это реализовать для двух семейств FPGA (Zynq7000 и UltraScale). А в семействе UltraScale CLB имеют другую архитектуру и могут реализовывать до 32:1 MUX. Опять-таки придётся это отдельным случаем описывать.
В идеале хотелось бы иметь некий код общего назначения, понятный без вникания в детали архитектуры конкретного семейства и абстрагированный от CLB. Может можно как-то аттрибутами запихать generic код в примитивы CLB (правда с промежуточными регистрами накладки получаются).
Так вот, исходя из всего вышеперечисленного, хотелось бы услышать мнения/критику, как бы наиболее эффективно (с точки зрения производительности) и не сильно проблематично с точки зрения написания кода (а хотелось бы ещё и красиво) реализовать такой конфигурируемый широкий мультиплексор с pipeline регистрами.Может кому уже приходилось сталкиваться с подобным, и можете поделиться набитыми шишками? Или подкинет кто каких полезных ссылок? Буду рад помощи.
Прикрепленный файл  standard_mux16_1_.v ( 5.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
iosifk
сообщение Jun 24 2018, 07:00
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Возьмите блоки памяти с разной разрядностью входов и выходов.
Вообще, мое мнение такое, что " от 40 до 150 входных шин, каждая шина 32/64 бита" - это плохо проработанный проект. Обработка шинами по 64 бита и много логики вроде бы задумано, чтобы было быстро, но на самом деле это не так. Ну и неудивительно, что частота сползла до 50 Мгц.
www.iosifk.narod.ru
Vengin
сообщение Jun 24 2018, 07:34
В теории это наверное вариант, но на практике скорее всего будут проблемы. Как я уже писал муксов нужно много, и они очень тесно взаимосвязаны. Т.к. блочная память ресурс ограниченнный и с "жёсткой пропиской в кристалле", это будет создавать трудности. Во-первых их скорее всего может тупо не хватить (ибо в проекте блочная память уже используется, хоть и не все 100%). Но большей проблемой может быть их жестко заданная позиция колонками в кристалле. Это скорее всего сильно скажется на раскладке и ухудшит тайминги. Сейчас в проекте все эти муксы образуют "ядро", которое после раскадки почти всегда ложится в центре кристалла. В этом плане блочная память не имеет той же гибкости, что и CLB.
P.S.: вроде когда-то давно в одном из xilinx xapp/user guide/white papers встречал описание того, как BRAM использовать как муксы, но сейчас с ходу не нашёл. Может кто подкинет ссылку?
Ну как сказать. Да структура конечно "монструозная", но она вообщем-то вытекает из архитектуры проекта, и является требованием заказчика. Опять таки при изспользовании LPM_MUX в Arria10 удавалось получать до 200 МГц, чего на тот момент было достаточно. Вообще да, думаем о том как оптимизровать именно эту часть, но пока очевидных вещей не то чтобы фонтан.
Сообщение отредактировал Vengin - Jun 24 2018, 07:44
iosifk
сообщение Jun 24 2018, 07:43
Из: спб
Разве я написал "блочная" память? Кроме блочной, есть еще распределенная. Каждая ячейка может использоваться как распределенная память 16х1 для старых серий или 32х1 для новых...
www.iosifk.narod.ru
Vengin
сообщение Jun 24 2018, 07:47
Гм, так всё то что описано в первом посте как раз-таки и относится к распределённой памяти (реализуемой на CLB). Я как и писал ищу способы эффективной реализации всего этого дела.
RobFPGA
сообщение Jun 24 2018, 08:19
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Жуть, кошмар и ужас cranky.gif Блоки памяти для описания широких mux ???.
Все это каскадирование делается обычным for/generate.
Описываете "элементраный" блок mux оптимальный для Вашего случая (по скорости или ресурсам) удобно ложащийся на целеву структуру CELL FPGA. А дальше просто комбинируете эти блоки.
Удачи! Rob.
Vengin
сообщение Jun 24 2018, 08:31
Оно-то вроде бы и так, но тут тоже нюансы. Если взять за пример вышеупомянутый мукс 150:1, и его нужно разбить не на два, а на три каскада (а может и больше). Как тогда оптимальненее "дробить" каскады? Честно говоря пока не знаю ответ на этот вопрос.
RobFPGA
сообщение Jun 24 2018, 09:16
Приветствую!
Это просто - Можно плясать от разных печек -
- Если хочется уменьшить latency то зная Вашу целевую частоту и ориентировочно задержку для элементарного блока выбираете сколько каскадов можно втиснуть между pipeline регистрами. Естественно надо учитывать и возможные задержки на роутинг.
- Если нужна макс частота - то пихаем регистр в каждый каскад.
- Если лень заморачиватся - то добавить на выход обычного mux цепочку регистров с атрибутом syn_pipeline и надеяться что синтезатор поймет Ваш гениальный план и сам впихнет регистры между каскадами.
- Если ...
Но для такой задачи как Вы описали сделать generic mux непросто - так как при широком дереве такой mux размазывает по кристаллу.
Для оптимизации тут надо будет еще заниматься и подбором структуры блоков в каскадах mux, и фиксацией размещения блоков дизайна на кристалле, и добавлением "лишних" pipeline регистров чтобы протянуть нужный вход/выход mux на другую сторону кристалла и.т.д. и.т.п.
И все для того что бы выжать последние пять капель MHz целевой частоты. sm.gif
Удачи! Rob.
Vengin
сообщение Jun 24 2018, 10:47
Так мне вот интересен алгоритм расчёта в общем (да и в частном под контретные архитектуры) случае. Т.е. для случая мукс 150:1 на два касада вроде понятно (при лимите ширины мукса для 1 CLB = максимум 16:1) вышеупомянутая схема:
1) 1-ый каскад: 10 муксов = 9x(16:1 mux) + 1x(6:1 mux)
2) 2-ой каскад 1 мукс = 1x(10:1 mux).
По какому алгоритму разбивать 150:1 для 3-ёх каскадов? Некая произвольная сужающаяся древовидная структура, у которой на каждом каскаде количесвто входов меньше предыдущего?
Какие вообще оптимальные подходы каскадирования мукса для общего случая: размер мукса N:1 надо разбить на M каскадов?
Я так понимаю syn_pipeline это атрибут внешнего для xilinx синтезатора Synplify? На данный момент интересует родной синтезатор Vivado. А так бы да, в идеале некий такой атрибут, который бы указал сколько именно каскадов pieline надо - было бы супер.
blackfin
сообщение Jun 24 2018, 10:53
Пользователь №: 4 261
(* retiming_backward = 1 *) reg my_reg;
Vengin
сообщение Jun 24 2018, 11:02
Цитата(blackfin @ Jun 24 2018, 13:53) *
(*retiming_backward = 1 *) reg my_reg;
Ух-ты, надо поэкспереминтировать. Вроде бегло посмотрел атрибуты синтезатора, но это проглядел. Спасибо за наводку.
RobFPGA
сообщение Jun 24 2018, 11:53
Приветствую!
Для Xilinx есть два варианта элементарного блока mux, для 6-ти входовых LUT - обычный бинарный
- 4:1 1LUT
- 8:1 2 LUT + 1 fmux7
- 16:1 4 LUT + 2 fmux7 + 1fmux8
Или на базе carry OR
- 3:1 1LUT
- 6:1 2LUT + 2 muxcy
- 9:1 3LUT + 3 muxcy
- 12:1 4LUT + 4 muxcy
Вот из этих вариантов и можно лепить - оптимизируя либо по задержке (слоям логики) либо по структуре.
2 каскада: в первом 10 шт 16:1 -> 1 шт. либо 16:1 либо 12:1.
3 каскада: в первом 20 шт 8:1 -> 2 шт. либо 16:1 либо 12:1 -> ...
А может будет выгоднее поставить в первом слое mux на базе carry OR если например у Вас уже есть ohe-hot сигналы для каждой входной шины.
При этом не забывайте что надо учитывать и структуру (число слоев логики) сигнала на входах mux. Хорошо когда все входы идут с регистров - но если на входах sel/data mux есть слои логики то в общем случае сказать какая структура будет оптимальнее по задержкам сложно.
sm.gif "...так он за меня и есть будет!? Ага! ..." Сколько тактов pipeline это придется все же Вам решать а не синтезатору - а то голодным останетесь.
Удачи! Rob.
Vengin
сообщение Jun 24 2018, 13:18
Цитата(RobFPGA @ Jun 24 2018, 14:53) *
Для Xilinx есть два варианта элементарного блока mux, для 6-ти входовых LUT - обычный бинарный ...
Принцип-то понятен. Плохо только, что такие эксперименты занимают достаточно много времени.
Т.к. эти модули в проекте критичны, то да входы/выходы были полностью посажены на регистры. И при этом т.к. у них ещё и высокий fan-in/out нужно посматривать, насколько хорошо идёт дублирование регистров? и если надо вручную атрибутами добавлять.
Имелось в виду, что число каскадов заранее известно (а не синтезатор решает). Т.е. сказать синтезатору, к примеру, нарисуй мне это в 3 каскада. И он уже зная особенности своей архитектуры применит богатый арсенал алгоритмических трюков (а не вручную лепить всю эту логику из низкоуровневых примитивов). И надо сказать пока эксперименты с атрибутом retiming_backward обнадёживают.
RobFPGA
сообщение Jun 25 2018, 09:54
Приветствую!
Да не так уж и много - теоретически самый быстрый (и самый толстый) вариант это дерево на 4:1 mux c регистром в каждом каскаде. Потом идут варианты (с небольшой разницей) 8:1 и 16:1 опять же с регистрами на выходе. Но это заметно если Вы жестко контролируете роутинг между каскадами. Все остальные варианты будут медленнее. Поэтому самый оптимальный вариант и по скорости и по ресурсам это дерево на 16:1 mux с регистром.
Варианты на carry OR надо оценивать на конкретной ширине и в конкретном семействе. В зависимости от ширины они могу быть быстрее чем на OR LUT.
Удачи! Rob.
Vengin
сообщение Jun 25 2018, 13:12
Поэкспериментировал немного с атрибутом retiming_backward – в принципе результат положительный. Действительно помогает «задвигать» регистры на промежуточные стадии. Новых (более мелких) каскадов увы не создаёт laughing.gif Как вариант отделаться малой кровью должно сойти.
Сообщение отредактировал Vengin - Jun 25 2018, 13:13
Vengin
сообщение Jun 26 2018, 11:42
Сообщение #16
Ещё в процессе экспериментов выяснилось, что не всегда синтезатор оптимально размещает муксы используя специальные внутренние примитивы (MUXF8, MUXF9). Не знаю, можно ли вставлять сразу картинки большего качества, пока получилось через ссылки и в аттаче.
Начнём с семейства Zynq7000. Как уже писалось выше 1 слайс (поправка именно Slice; в CLB два Slice, но сути это не меняет) используя все 4xLUT6, 2xMUXF и 1xMUXF8 можно превратить в mux 16:1
Когда из кода общего вида делаю синтез для mux с 16 входами, то как раз получается такой «канонический» результат:
Однако когда делаем синтез для 32 входов, картина меняется. Почему-то MUXF8 не задействованы, а лишь MUXF7 (хотя ничто не мешает просто продублировать как было в mux_16_1 два раза и объединить через LUT).
Что ещё более интересно, для 64 входов (mux_64_1) вновь синтезируется корректно, задействует MUX8 (т.е. повторяем четыре раза mux_16_1 и объединяем через LUT):
И кстати вот ещё картинка, где показано, как для mux_64_1 работает атрибут retiming_backward и «задвигает» добавочные регистры пайплана на промежуточную стадию (до входа на конечный LUT):
Для муксов большего размера ситуация повторяется - каждые дополнительные 32 входа MUXF8 то используется, то нет.
В семействе Zynq UltraScale+ ситуация немного другая, чуть хуже. Начнём с того, что тут другая архитектура CLB – два слайса объединены в один и поэтому можно на базе одного CLB делать mux 32:1 (используя примитив MUXF9):
Однако, какого бы размера муксы не пытался синтезировать, ни в одном случае не удавалось задействовать MUXF9. Для примера вот так синтезируется mux_32_1 (нет ни MUXF8, ни MUXF9):
В муксах большего размера ситуация похожая как в семейтсве Zynq7000 (т.е. MUXF8 то используется, то нет). Но MUXF9 увидеть ни разу не удалось.
Перепробовал все стратегии синтеза – не помогло. Даже в одном случае для стратегии AlternateRoutability вместо всех MUXF[5-8] использовались LUT (что и соответствует заданной стратегии). Вроде бы должна помочь стратегия AreaOptimized_high, в описании которой присутствует фраза “area optimized mux optimization” - но результаты не менялись.
Начал смотреть в документации, как можно заставить использовать эти самые MUXF[7-9]. Вроде нашёл подходящую опцию. В ug901, Глава 3 “Using Block Synthesis Strategies” имеется перечень поддерживаемых Вивадо опций стратегии блочного синтеза. Среди них есть опция:
MUXF_MAPPING
INTEGER 0/1
• 0 – Disable MUXF7/F8/F9 inference
• 1 – Enable MUXF7/F8/F9 inference
Попробовал использовать – не помогло (убедился, что xdc файл с этой опцией действительно читается и парсится синтезатором). Прогонялось в Vivado 2017.4
Вопрос: может есть идеи, как ещё можно попытаться задействовать эти самые MUXF[8-9] там, где им положено бы быть, не запихивая их туда вручную из кода? Возможно в более новых версиях Вивадо ситуация может быть другая, но пока проверить это имею возможности. По идее есть смысл спросить на форуме Xilinx, но что-то тамошние ответы или отсутствуют, или не шибко-то помогают…
P.S.: в аттаче pdf файлы генерируемых схематик, которые легче масштабировать.
Сообщение отредактировал Vengin - Jun 26 2018, 11:51
Прикрепленный файл  mux_schematics.zip ( 556.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
RobFPGA
сообщение Jun 26 2018, 12:36
Сообщение #17
Приветствую!
В 2018.2 все также sad.gif - Все синтезаторы с которыми мне приходилось работать почти никогда не делают "красивую картинку" при синтезе. Главное для них обеспечить описанную функциональность. При этом могут быть свои внутренние (и как показывают Ваши изыскания весьма загадочные laughing.gif ) приоритеты при реализации тех или иных функций. И атрибуты синтеза это не сколько приказ а больше Ваши пожелания синтезатору. Поэтому если нужна гарантированная структура после синтеза - будь добр - лепи примитивы в RTL для ограничения творческого своеволия. При этом часто не обязательно лепить все включая LUT примитивы, для mux например достаточно просто rtl блоков 4:1 и затем дерево с MUXF7/8/9.
Удачи! Rob.
blackfin
сообщение Jun 26 2018, 12:53
Сообщение #18
Попробовал сделать на LUT6 4-дерево из MUX 4:1 для MUX 150:1 и однобитных входных данных (через generate).
Получилось:
LUT = 52
FF = 210
Соответственно, если делать MUX 150:1 для 32-х битных данных, обе цифры нужно умножить на 32.
Worst Pulse Width Slack = 4.5 ns (это для клока 100 MHz и XC7A200-3).
ИМХО, вполне..
PS. Входные данные для MUX 150:1 с регистров, поэтому из 210 FF'ов 158 FF'ов это просто входные регистры.
Vengin
сообщение Jun 26 2018, 13:09
Сообщение #19
Цитата(blackfin @ Jun 26 2018, 15:53) *
Попробовал сделать на LUT6 бинарное дерево из 4:1 для MUX 150:1 и однобитных входных данных (через generate)...
Т.е., это вообще без всех MUXF[7-8], чисто на LUT-ах?
Возможно действительно на данном этапе погоня за "совершенством" и не имеет особого смысла. А уж если прижмёт, начинать дёргаться. Хотя в большущем проекте это всегда сложнее отследить и проконтролировать. Вот и попытался ещё на начальном этапе соптимизировать, пока есть свободное время.
blackfin
сообщение Jun 26 2018, 13:13
Сообщение #20
Да, исключительно на LUT'ах и регистрах между каскадами.
RobFPGA
сообщение Jun 26 2018, 13:50
Сообщение #21
Приветствую!
ИМХО, вполне..
PS. Входные данные для MUX 150:1 с регистров, поэтому из 210 FF'ов 150 FF'ов это просто входные регистры.
Увы эта радужная картина покрывается ржавыми пятнами если заполнение кристалла велико. Тогда задержки роутинга начинают доминировать над задержками в логике. Особенно для сильно-связанного проекта.
Тут уж без художеств во florplane не обойтись.
Удачи! Rob.
TRILLER
сообщение Jun 27 2018, 09:57
Сообщение #22
Пользователь №: 45 001
Синтезатор не глуп и придерживается принципа "бритвы оккама". В том случае, в котором Вы сетуете на отсутствие MUX8 всё равно без ЛУТа не обойтись, а значит эти муксы - лишние сущности.
Здесь может быть всё, что угодно - от синтезатора, который просто "не знает" про MUXF9 или немного не корректно по каким-либо причинам обсчитывает через него времянки, до хардварных с ними проблем, о которых предпочитают не говорить, но дали указание "низя".
Может как-нибудь проверю симплифаем, да сейчас лень..
Да и вообще, сознательное использование специфических элементов, типа этих муксов, carry логики или линий связи между дсп накладывает кучу ограничений на описание. Главное из которых, ИМХО, это выносить описание этих элементов в отдельные модули и жёстко контролировать оптимизацию на всех уровнях, чтобы какой-нибудь ресинтез не уничтожил все Ваши труды.
К тому же такое низкоуровневое описание имеет смысл в действительно больших и быстрых проектах, а так же с чётким осознанием цели их применения.
Vengin
сообщение Jun 28 2018, 07:07
Сообщение #23
В этом есть смысл, хотя опять-таки всплывают нюансы. Вот, например, как для mux_32_1 при использовании только MUXF7 происходит добавление pipeline регистров атрибутом retiming_backward:
Как видно, на промежуточной стадии добавляется аж 6 регистров – 4 для сигналов данных и 2 для «задержки» сигнала выбора sel (которые синтезатор вставляет по собственной инициативе, в коде их нет). Если бы первый каскад заканчивался не на четырёх MUXF7, а на двух MUXF8, то промежуточных регистров было бы по идее только 3 (2 для сигнала данных, 1 для sel).
Короче чем дальше в лес…
blackfin
сообщение Jun 28 2018, 07:40
Сообщение #24
Цитата(Vengin @ Jun 28 2018, 10:07) *
Как видно, на промежуточной стадии добавляется ... 2 регистра для «задержки» сигнала выбора sel (которые синтезатор вставляет по собственной инициативе, в коде их нет).
На мой взгляд, это тоже имеет смысл, так как позволяет использовать мультиплексор в качестве конвейера, который в каждом такте клока одновременно обрабатывает несколько наборов входных данных и соответствующих этим данным сигналов управления sel. Если отказаться от конвейера в сигнале выбора sel, то пропускная способность всего мультиплексора уменьшится в разы.
RobFPGA
сообщение Jun 28 2018, 07:45
Сообщение #25
Приветствую!
Экономить на регистрах тут смысла нет - так как критично по ресурсам будет число LUT.
Удачи! Rob.
TRILLER
сообщение Jun 28 2018, 07:48
Сообщение #26
Скорее всего атрибут применяется уже после получения схемы, отсюда и такой результат.
И совет Вам: не пытайтесь скрещивать бульдога с носорогом. Атрибуты, подобные retiming_backward и низкоуровневый rtl не совместимы. ИМХО.
Vengin
сообщение Jun 28 2018, 07:56
Сообщение #27
Цитата(RobFPGA @ Jun 28 2018, 10:45) *
Приветствую!
Тут вроде не совсем в экономии дело, а в том, что чем больше регистров (и вооще ресурсов), тем больше скажем этот мукс размазывается по кристаллу (разным CLB и слайсам) и в итоге расходует больше ресурсов, хуже времянка и т.п.
Это более чем логично, что retiming_backward применяется позже или имеет более низкий приоритет. Просто пытаюсь указать на всякие не совсем предвиденные вещи.
Так а в данном случае опция retiming_backward применяется к коду общего вида (в этом и весь смысл), а не низкоуровневому описанию. Т.е. итоговая "композиция" - результат синтеза кода "общего вида". Естественно, если вручную компоновать примитивы, то можно сделать по другому. Но вот даже исходя из этого относительно простого примера, может возникнуть масса нюансов, которые не так то легко учесть.
blackfin
сообщение Jun 28 2018, 08:09
Сообщение #28
... мультиплексоры должны быть весьма широкие – где-то от 40 до 150 входных шин, каждая шина 32/64 бита.
Наверняка, изменив архитектуру всего проекта, можно уменьшить число этих мультиплексоров на порядок..
RobFPGA
сообщение Jun 28 2018, 08:57
Сообщение #29
Приветствую!
Для структуры SLICE в Xilinx для элементарных mux 4:1, 8:1 16:1 что есть регистр на выходе что нет - число занятых SLICE не меняется.
Бывают правда ситуации когда при P&R регистр выносится из SLICE где стоить LUT который кормит этот регистр Это может быть если есть запас времянки на входе в LUT а с выхода от регистра на следующий каскад его нет. Тогда регистр выносится в SLICE поближе к получателю.
Что касается размазывания тоже не все так однозначно - вариант на каскадах 4:1 требует больше ресурсов НО при R&R элементарные модули можно гибче распределять по площади чем жесткие блоки 16:1. Опять же - это все относительно и начинает играет роль при заполненном кристалле для сильно-связанного проекта.
Удачи! Rob.
Vengin
сообщение Jun 28 2018, 11:43
Сообщение #30
Ломать не строить... К хэшированию/криптованию проект отношения не имеет. Муксы в основном используются для обеспечения доступа к чему-то похожему на многопортовую память. Т.е. есть порядка 40-150 входных/выходных шин (32/64 бита каждая) потоковых данных, между которыми нужно организовать обмен с временным хранением. Данные хоть и потоковые, но не постоянные (не каждый клок активные), скорее нерегулярные, слегка блочные. Всё это хоть и важная, но далеко не единственная (а в плане ресурсов не самая большая, ) часть проекта.
И, между прочим, где-то лет 5 назад была схожая задача, где нужно было реализовать своеобразный «коммутатор» - взаимоисключающе соединить N потоковых входов на N выходов. Тогда N доходило до 320 (правда шины были 1-битные), т.е. каждый мукс был 320 в 1, и их надо было 320 штук.
Да, с одной стороны можно сказать, что архитектура своеобразная, может даже «хромает». Но FPGA как раз и созданы такие проблемы решать. И повторюсь, пока очевидных путей её оптимизации/изменения не видно. Тем более что проекту уже больше 2-ух лет, и так просто взять все, да и поменять – ну сами понимаете.
blackfin
сообщение Jun 28 2018, 12:00
Сообщение #31
Страсти какие..
Только что попробовал синтезировать на LUT6 мукс 900:1 для 900 однобитных шин.
Получилось:
LUT = 305
LUTRAM = 5
FF = 312
В толстую XC7VX690 таких муксов влезает ~1400 штук.
Vengin
сообщение Jun 28 2018, 12:08
Сообщение #32
Тогда надо было впихнуть в Spartan3 и относительно новые на тот момент Spartan6.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.0595 секунд с 7
