> RefDes для многовентильных компонентов
likeasm
сообщение Jun 25 2018, 17:00
Пользователь №: 56 673
Доброго вечера! Возник вопрос по поводу размещения компонентов состоящих из нескольких символов(вентилей). Как мне понять какие части символов, какому индексу размещенного компонента соответствуют. Например, в P-CAD при размещение многовентильных компонентов была автоиндексация сразу, к примеру: DD1.1, DD1.2 и т.д. В Менторе при размещении все части компонента имеют C?, R?, U? DD? и т.д., а индексы, насколько я понял, присваиваются после упаковки. Боюсь запутаться в IO банках разных FPGA при размещении или коррекции схемы. Как осуществлять данный контроль? Или проще руками прописывать индексы RefDes?
Frederic
сообщение Jun 25 2018, 23:07
Пользователь №: 5 035
1.если символы брать из ЦБ то для исключения пересортицы в процессе упаковки сразу прописать RefDes
2.в IOD или IOO имеется возможность дать уникальное имя конкретной реализации ПЛИС, хотя если одна реализация используется не один раз то придется ... см п.1 sm.gif
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Jun 26 2018, 04:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
При размещении выбирайте конкретный Slot - ему соответствует определенный набор номеров пинов. Номер слота уже давно не используется. Для проверки есть файл (Integration\UnusedGates.txt) в который после упаковки записывается инфа о незадействованных слотах\вентилях.
www.megratec.ru
likeasm
сообщение Jun 26 2018, 04:59
Спасибо за ответы, но я немного не о том... Попытаюсь объяснить иначе, к примеру, я размещаю микросхему состоящую из двух вентилей Logic и Power, при упаковке у меня Logic имеет RefDes DD2, а Power DD3, вместо DD2. А слоты как я понимаю используются для вентилей, состоящих из одинаковых символов.
fill
сообщение Jun 26 2018, 06:19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Вообще-то упаковщик всегда старается упаковать в минимальное количество корпусов.
2. Выбрать номера пинов, соответствующие слоту, можно в любом варианте исполнения.
3. Кроме того есть еще и атрибут Pkg Group, которым можно управлять принудительной упаковкой символов в один корпус.
www.megratec.ru
likeasm
сообщение Jun 26 2018, 19:20
Спасибо попробую данный атрибут
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.01644 секунд с 7
