3G-модем на автоответе->PL2303->COM-порт. Реально? |
Jun 26 2018, 06:19
Пользователь №: 31 632
Здравствуйте. Есть давно работающая система: компьютер обзванивает удалённые контроллеры с помощью Dial-Up-модемов. Сейчас проводная связь неисправна и вот возникла мысль попробовать сотовую. Проблема в том, что контроллеры очень старые и имеют только COM-порт. Со стороны компьютера 3G-модем (HUAWEI E173) "привязался" к системе легко: программа (ещё DOSовская) успешно позвонила мне на мобилку (которая вдруг выдала нештатные мелодию и картинку  ). А что с ведомой стороной - есть смысл заниматься? 1. Если, скажем, установить авто-ответ на удалённом 3G-модеме (а также 2G-режим? Что-то ещё?) - то будет ли он просто "снимать трубку" и принимать-передавать данные, без попыток общения с отсутствующим компьютером? Где-то мелькало, что нужно его конфигурировать как сетевую карту... Контроллер поддерживает макс скорость 9600. 2. PL2303 декларируется как "полный согласователь" USB-COM, но, возможно, со стороны USB должен быть обязательно компьютер? Или может быть и периферия (3G-модем)? 3. А если на ведомой стороне использовать модем мобилки, а не 3G - ведущий 3G-модем будет с ней стыковаться? Или трубки должны быть с обеих сторон?
Jun 26 2018, 18:31
К сожалению, бюджет на нуле, так что могу использовать только то, что есть - несколько мобилок и 3G-модемов. jcxz, а для DATA-звонка есть специальная команда? Я звоню как в обычном Dial-Up: atd<номер> Сергей: так в 3G-модемах нет режима типа "dumb"/тупой, как в старых Dial-Up-модемах, когда модем после подачи питания не реагирует ни на какие команды, а только передаёт-принимает?
Jun 26 2018, 22:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Funtov @ Jun 26 2018, 21:31)  К сожалению, бюджет на нуле, так что могу использовать только то, что есть - несколько мобилок и 3G-модемов. Стройте переходник на каом-нибудь современном дешевом контроллере с USB-Host на борту. QUOTE (Funtov @ Jun 26 2018, 21:31)  так в 3G-модемах нет режима типа "dumb"/тупой, как в старых Dial-Up-модемах Может и есть, но вам надо сначала продраться к модему сквозь USB.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jun 27 2018, 04:45
aaarrr, а как же к нему подключить COM-порт контроллера?
Jun 27 2018, 07:26
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Funtov @ Jun 26 2018, 21:31)  jcxz, а для DATA-звонка есть специальная команда? Я звоню как в обычном Dial-Up: atd<номер> Откройте мануал на любой GSM-модем и прочитайте про назначение символа ';' в строке дозвона ATD. Обычный звонок с телефона идёт как голосовой по дефолту и примется как голосовой модемом без возможности передачи данных. Цитата(CADiLO @ Jun 27 2018, 08:37)  Или делать на контроллере стык с вашим устройством, где с одной стороны будет СОМ к устройству, а с другой USB host к "свистку" или мобилке. А где гарантия что в девайсах просто CDC без необходимости дополнительного драйвера для данного модема/телефона?
Jun 27 2018, 07:31
Ну, бросить-то всегда успею, а так хоть немного в теме разберусь, как минимум )). Вот, например, рассказывают, что раньше подобные вещи народ массово делал на старых мобилках Сименс, где только Rx, Tx и GND, а HOST не нужен. Это ведь вариант для ведомого? Интересно, а с ним состыкуется ведущий "свисток"? А в случае переходника COM<>Ethernet (рядом с моим устройством есть обычный роутер) - на ведущем компе нужно эмулировать COM через Ethernet?
Jun 27 2018, 08:45
Что-то я уже "плыву": если у обычного роутера есть разъём USB, а он "мама", то этот роутер - хост и в него можно втыкать свисток? или не так? И если так, то куда предлагается втыкать переходник USB-COM? В другой USB-разъём роутера?  (а он там вроде один) Вариант с переходником COM-LAN выглядит привлекательно, но цены очень разные. Я так понял, что есть для разных целей и не все подойдут?
Сообщение отредактировал Funtov - Jun 27 2018, 08:53
Jun 27 2018, 08:53
Пользователь №: 1 448
Цитата(Funtov @ Jun 27 2018, 11:45)  Что-то я уже "плыву": если у обычного роутера есть разъём USB, а он "мама", то этот роутер - хост и в него можно втыкать свисток? или не так? Можно свисток, можно хаб с кучей свистков - обычный USB-хост. Цитата(Funtov @ Jun 27 2018, 11:45)  Вариант с переходником COM-LAN выглядит привлекательно, но цены очень разные. Я так понял, что есть для разных целей и не все подойдут? Если Цитата(Funtov @ Jun 27 2018, 10:31)  рядом с моим устройством есть обычный роутер тогда проще в него и воткнуть USB-COM.
Jun 27 2018, 09:24
Так, этот вариант вроде проясняется. Значит, в роутер я втыкаю USB-COM, на ведущем запускаю эмулятор COM по ... IP? А как этот IP узнать, извините за глупый вопрос )). И ещё, могут быть какие-то варианты подключения к тому же роутеру через WI-FI? А то с владельцем роутера за Wi-Fi договорился, а вот насчет прокладки проводов...
Jun 27 2018, 09:32
Цитата(Funtov @ Jun 27 2018, 12:24)  Так, этот вариант вроде проясняется. Значит, в роутер я втыкаю USB-COM, на ведущем запускаю эмулятор COM по ... IP? А как этот IP узнать, извините за глупый вопрос )). Были всякие сервисы типа DynDNS и подобного. Цитата(Funtov @ Jun 27 2018, 12:24)  И ещё, могут быть какие-то варианты подключения к тому же роутеру через WI-FI? А то с владельцем роутера за Wi-Fi договорился, а вот насчет прокладки проводов... К одному роутеру подключаем через WiFi другой роутер...
Jun 27 2018, 09:54
Из: Омск
Цитата(aaarrr @ Jun 27 2018, 11:32)  Роутер - это копеечная железка с Linux'ом и USB на борту, к которой можно без бубна подключить 3G-модем и USB-COM. Его прямая функциональность в данном случае не представляет интереса. Я вообще то говорил не про роутер, а про наличие Ethernet. Читайте внимательнее. Провести Ethernet куда-нить, где он изначально отсутствует, может оказаться на много порядков дороже покупки кучи GSM-модемов с RS-232. Цитата(aaarrr @ Jun 27 2018, 12:32)  Были всякие сервисы типа DynDNS и подобного. И причём тут DynDNS? Если Вы воткнули в USB-хост CDC-устройство, ну появится на этом хосте COM-порт, ну и что? Кто его преобразует в TCP-порт, чтобы в этот TCP-порт можно было что-то слать с удалённого IP? Для винды есть такие утилиты. А для этого роутера - есть? Или есть такие роутеры, которые умеют отображать свои USB-слэйвы через Ethernet куда-то? Цитата(aaarrr @ Jun 27 2018, 12:32)  К одному роутеру подключаем через WiFi другой роутер... ...и тут можем сходу налететь на грабли! До этого ТС ничего не говорил, что у него оказывается это реально WiFi, а не проводной Ethernet! А протокол, по которому работают удалённые устройства, он как относится к задержкам передачи? Или тому, что между байтами вдруг могут возникнуть паузы, которых не было на передающей стороне? А то может там Modbus ходит или что-то подобное?
Jun 27 2018, 10:21
Добавлю информации: В соседней комнате сторонняя контора имеет Интернет через WiFi-роутер, обычный TP-Link какой-то (кстати, ещё туда не ездил, не смотрел, есть ли там USB-разъём), благосклонно разрешили пользоваться WiFi, насчёт подключения шнуром не уверен, но может и разрешат. Протокол моих устройств совершенно эксклюзивный, без аналогов. Считается контрольная сумма строки, если слишком много несовпадений - все данные выбраковываются и считываются заново. Насчет пауз не знаю. Скорость очень низкая, до 9600, по умолчанию 1200.
Jun 27 2018, 10:33
Цитата(jcxz @ Jun 27 2018, 12:54)  Я вообще то говорил не про роутер, а про наличие Ethernet. Нет, Вы зачем-то сходу придумали к роутеру "компьютер с USB", притом что роутер уже является таким компьютером. Цитата(jcxz @ Jun 27 2018, 12:54)  Для винды есть такие утилиты. А для этого роутера - есть? По счастью, мир не ограничевается виндой. Цитата(jcxz @ Jun 27 2018, 12:54)  Или есть такие роутеры, которые умеют отображать свои USB-слэйвы через Ethernet куда-то? Научить не составляет проблемы. Цитата(jcxz @ Jun 27 2018, 12:54)  А то может там Modbus ходит или что-то подобное?  Да много чего может быть. Наверное, не стоит и из дома выходить?
Jun 28 2018, 06:22
Мне вот это понравилось у белорусов: http://www.ajax.by/conert%20rs232-ethernet.htmlМинимальный размер, может и цена небольшая, запросил у них. Но Ethernet есть не на всех точках, с мобилками всё равно придётся возиться...
Jun 28 2018, 06:34
Из: Омск
Цитата(Funtov @ Jun 28 2018, 09:22)  Мне вот это понравилось у белорусов: Всё это хорошо, но пока не знаете толком протокола работы своих устройств (и главным образом - его временнЫх требований), то всё это - гадание на кофейной гуще: взлетит - не взлетит? заработает - не заработает? Может да, может нет. Когда я писал про проводной Ethernet, я имел в виду вовсе не то, что там где-то должен быть 8-контактный разъём а-ля Ethernet. А то, что на пути между Вашим центром опроса и удалёнными девайсами не должно быть участков с непредсказуемым временем доставки пакетов. Если у Вас на пути есть роутер, имеющий Ethernet-дырки, но получающий инет через GSM, то у Вас уже могут быть задержки в доставке пакетов до нескольких секунд. И наличие Ethernet-дырок тут никак не спасёт. Спасёт только вменяемый протокол обмена.  И дырки эти могут возникать где угодно - хоть между кадрами, хоть внутри их. Раз вы преобразуете COM-порт в TCP-сокет, то для него данные внутри него - просто поток байт, без инфы о паузах между байтами. И даже сейчас на столе у Вас это может заработать (потому что в данном конкретном месте пауз не возникает), но когда-то потом или в другом месте, это вдруг перестанет работать.
Jun 28 2018, 09:01
А у этих переходников RS232-Ethernet должен же быть наверное какой-то буфер, может нужно его оговаривать с производителем? У меня вот, я посмотрел, размер блока, в котором разрывы недопустимы (или допустимы изредка, не в каждой сессии) - около 3.5 КБ (скопировал сессию в блокнот, размер файла 3.5 КБ). Это много/мало? У инета GSM вряд ли есть на пути - получают они от провайдера проводной.
Jun 28 2018, 09:14
Из: Омск
Цитата(Funtov @ Jun 28 2018, 12:01)  У инета GSM вряд ли есть на пути - получают они от провайдера проводной. Даже если инет проводной это всё равно не гарантирует ничего - дырки просто будут меньше. Ведь ваши удалённые устройства рассчитаны на железный UART. Т.е. - они могут ожидать что с какими временными соотношениями передали байты на передающей стороне, с такими они и вылезли на приёмной. И разница в миллисекунды (пару байт) может быть уже критичной. Всё зависит от протокола и качества его реализации. Я в своей практике встречал даже такие чУдные протоколы по RS-232, где за время сеанса менялась скорость и формат (кол-во бит и пр.) и были паузы определённой длительности. И нам в своих устройствах приходилось реализовывать работу с такими чудо-девайсами - это та ещё песня! Через TCP такое пробросить будет очень сложно. А телефонный модем (для старых проводных линий) - он близок к железному уровню RS-232 и может уметь повторять все эти выкрутасы.
Jun 28 2018, 09:45
Ну, в общем, получается, не обойтись без проб-экспериментов. А не бывает ли переходников от Ethernet к старому модему? Видимо, с эмуляцией телефонной линии?
Jun 28 2018, 10:11
Пользователь №: 23 960
Цитата(Funtov @ Jun 28 2018, 12:01)  А у этих переходников RS232-Ethernet должен же быть наверное какой-то буфер, может нужно его оговаривать с производителем? У меня вот, я посмотрел, размер блока, в котором разрывы недопустимы (или допустимы изредка, не в каждой сессии) - около 3.5 КБ (скопировал сессию в блокнот, размер файла 3.5 КБ). Это много/мало? У инета GSM вряд ли есть на пути - получают они от провайдера проводной. В проводном интернете тоже бывают разрывы. Стандартный переходник ничего не знает об используемом протоколе. Вам нужен переходник который разберет протокол, сохранит блок который нельзя разрывать и выдаст его устройству только после приема всего блока.
Сообщение отредактировал _3m - Jun 28 2018, 10:41
Jun 28 2018, 11:14
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Funtov @ Jun 28 2018, 12:45)  Ну, в общем, получается, не обойтись без проб-экспериментов. А не бывает ли переходников от Ethernet к старому модему? Видимо, с эмуляцией телефонной линии? Бывают, но гарантии работоспособности нет, т.к. в таких переходниках данные накапливаются в буфере и потом отдаются, через таймаут, прием аналогично...
Jun 28 2018, 19:40
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Цитата(mantech @ Jun 28 2018, 14:14)  Бывают, но гарантии работоспособности нет, т.к. в таких переходниках данные накапливаются в буфере и потом отдаются, через таймаут, прием аналогично... А конечно не уверен но.... А как тогда все работало изначально ? Dial-Up-модем ? Там что не было буфера который из СОМ порта все в телефонную линию по V34(V42) сбрасывает ? Или в телефоне-лини нет "затуханий -разрывов" тайм-аутов? И данные тоже блоками передавались и все работало при 56к . То мне кажется при 10-100М будет работать и подавно !
