> Входы/выходы только для симуляции в verilog/system verilog, Возможно ли?
flammmable
сообщение Jul 3 2018, 08:19
Пользователь №: 104 848
Возможно ли в verilog обозначить часть входов/выходов модуля только для симуляции? Что бы можно было один и тот же проект (не внося изменений) запустить как на симуляцию так и на сборку прошивки.
Сообщение отредактировал flammmable - Jul 3 2018, 08:38
iosifk
сообщение Jul 3 2018, 08:59
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Да без проблем.
Делаете параметр - "дебаг-релиз = "да-нет""...
И еще две группы параметров, одну только для "дебага", другую - для "релиза". Для дебага на эти выходы подаете сигналы, нужные для симуляции.
А для "релиза" - подаете 0 или 1. И при компеляции эти сигналы будут автоматически проигнарированы...
www.iosifk.narod.ru
alexadmin
сообщение Jul 3 2018, 09:06
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Если речь про модуль верхнего уровня,то лучше использовать `ifdef - чтобы эти порты совсем не виделись средством синтеза.
module aaa(
`ifdef SIM
input sim_signal,
`endif
`ifndef SIM
wire sim_signal = 1'b0,
`endif
переменную SIM определяете в настройках симулятора.
Dima_G
сообщение Jul 4 2018, 04:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Либо так
/* synopsys translate_off */
`define SIMULATOR
/* synopsys translate_on */
flammmable
сообщение Jul 4 2018, 06:09
Большое спасибо. Могли бы вы рассказать, где и как делается настройка переменных ModelSim-Altera в Quartus?
Цитата(Dima_G @ Jul 4 2018, 07:27) *
Либо так
`define SIMULATOR
Искал как задать/настроить define в ModelSim-Altera/Quartus по словам "quartus altera modelsim variable settings define ifdef" и их комбинациям - не нашел решения.
Сделал, как вы советовали - работает. Спасибо, буду делать так. Хотя данные выражения звучат как заклинание.
Сообщение отредактировал flammmable - Jul 4 2018, 12:38
misyachniy
сообщение Jul 7 2018, 10:17
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Для просмотра выходов я объявляю переменные в тестбенче с указанием полного имени
wire test_lock = module1.module2.lock;
В принципе, незадействованные входы/выходы при синтезе будут отброшены.
iosifk
сообщение Jul 7 2018, 10:50
Из: спб
Еще про заклинания...
New Verilog-2001 Techniques for Creating Parmeterized Models
(or Down With `define and Death of a defparam!)
брать здесь:http://www.sunburst-design.com/papers/
www.iosifk.narod.ru
nice_vladi
сообщение Jul 7 2018, 12:19
Из: Томск
Пользователь №: 93 239
В симуляторах от Mentor (ModelSim/QuestaSim) есть предопределенный define "MODEL_TECH". Все придумано за нас)
Т.о. код, предназначенный только для симуляции выглдит примерно так:
CODE
`ifndef MODEL_TECH
pll_eth
eth_clk__
`else
initial #20 forever #20 eth_clk__25 = ~eth_clk__25 ; // 0*
`endif
В этом примере:
если не симуляция - описываем PLL;
Если симуляция - делаем симуляционные частоты.
AVR
сообщение Jul 8 2018, 19:23
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
О, это весьма приятно. Но я так понимаю, универсального дефайна симуляторщики не придумали, чтобы для всех подходило?
dxp
сообщение Jul 9 2018, 03:43
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Да, у каждого свои макросы. Поэтому вариант с
//synopsys translate_off
`define SIMULATOR
//synopsys translate_on
выглядит привлекательнее, этот вариант завязан на синтез, и, насколько знаю, все современные FPGA (и скорее всего не только FPGA) синтезаторы его понимают. Макросы симуляторов рулят, когда надо более тонко учесть особенности конкретного симулятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
