> Микросхема MAX241, Раздвоение сигнала
NAYGER
сообщение Jul 3 2018, 10:19
Пользователь №: 105 633
День добрый.
Микросхема MAX241, получится ли через нее размножить сигнал RS232, если например замкнуть ноги 6,7,20,21(in-T1,T2,T3,T4), подать сигнал от одного источника, а на выходе получить этот размноженный сигнал? Или может уже есть готовая схема, для такого случая?
И еще вопрос, в датащите на 17 ноге подключен, электролитический конденсатор, плюсом на GND, это нормально? И можно ли эти конденсаторы заменить обычными керамическими конденсаторами без полярности?
Stas-
сообщение Jul 3 2018, 10:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
Получиться.
Нормально, в RS232 "единица" передается отрицательным напряжением, а "ноль" - положительным. В верхней части микросхемы нарисованы два зарядовых насоса - один повышает входное напряжение, второй повышает и инвертирует.
Можно, отчего же нет?
rx3apf
сообщение Jul 3 2018, 10:39
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Разумеется, если на входы подать один и тот же сигнал, то и на выходах будет то же самое, так что можно.
Полярность на выводе 17 - правильная, поскольку это выход преобразователя отрицательного напряжения.
Керамику - можно, никаких проблем (но выбирать с запасом по напряжению, малогабаритные конденсаторы относительно большой емкости имеют и рабочее напряжение небольшое).
NAYGER
сообщение Jul 3 2018, 10:47
Спасибо за ответы)
На днях попробую собрать.
XVR
сообщение Jul 4 2018, 10:27
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
А зачем вам MAX? Напрямую подать от одного источника к 4 приёмникам сигнал не пробовали? Возможно вам хватит голого провода.
NAYGER
сообщение Jul 4 2018, 12:03
Потому-что, если раздавать с одного порта на несколько потребителей, канал будет засаживаться или временами не стабильно работать, короче так делать не правильно)
Serge V Iz
сообщение Jul 4 2018, 12:15
Пользователь №: 103 639
Кем засаживаться? Цепи RX и TX в 232 раздельные, это не 485. Магистрали можно делать. Или есть риск КЗ в самой магистрали, и он выше, чем риск выхода из строя дополнительного компонента?
NAYGER
сообщение Jul 4 2018, 12:22
Распаял обвязку, подключил вход rs232 скорость 4800, а на выходе сейчас 0в, как-то проскакивало 5-4.5в, конденсаторы в обвязке электролитические.
Если кто знает, подскажите в какую сторону копнуть или может, где есть уже готовая подобная схема буфера rs232?
Я уже сталкивался с такой ситуацией, не зря же существуют готовые rs232 буферы.
Из RX и TX, интересует только выход (TX)-GND.
Сообщение отредактировал NAYGER - Jul 4 2018, 12:23
Serge V Iz
сообщение Jul 4 2018, 12:42
всю обвязку? развязывающий по питанию конденсатор тоже?
NAYGER
сообщение Jul 4 2018, 13:09
Как показано на картинке выше, так и сделал, питание подаю с ЛБП.
Serge V Iz
сообщение Jul 4 2018, 13:12
Ээ... на картинке совершенно не показано подключение входа _SHDN. А оно надо, к +5 для работы удвоителей напряжения )
NAYGER
сообщение Jul 4 2018, 13:15
В датащите вывод SHDN, ни куда не подключен, завтра привяжу его к +5 и посмотрю, что получится.
Serge V Iz
сообщение Jul 4 2018, 13:19
В даташите довольно подробно написано, как его подключать и зачем.
NAYGER
сообщение Jul 5 2018, 06:35
Подключил SHDN, только не на +5, а на GND, и все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
