> Запись и проигрывание видео
Orc
сообщение Jul 6 2018, 07:09
Пользователь №: 8 572
Добрый день всем,
какой посоветуете контроллер/процессор, с имеющейся аппаратной или программной поддержкой по проигрыванию mpeg4, а также записи с встраиваемой видеокамеры?
Сильных требований по качеству нет. Камера будет максимум 2-3Мп. Разрешение записи или проигрывания устроит 640х480. Также нужен интерфейс для LCD экрана 3,5-5 дюймов
aaarrr
сообщение Jul 6 2018, 07:47
Пользователь №: 1 448
Allwinner V3s, например.
Orc
сообщение Jul 6 2018, 08:21
погуглил, интересный проц. на али стоит копейки.
А что с софтом для него? Есть поддержка? Исходники и сообщества?
aaarrr
сообщение Jul 6 2018, 09:07
SDK рабочий есть. Сообщество в лице lichee pi zero пилит mainline kernel, что для случая работы с видео не годится.
Orc
сообщение Jul 6 2018, 09:19
инфы на него что-то мало. даже на сайт производителя не смог выйти.
это нормальная ситуация с китайскими процами? Насколько он реален и не растворится поставка через год в небытие?
апд. на сайт вышел. но инфы там нет, кроме общего резюме
aaarrr
сообщение Jul 6 2018, 09:39
DS
SDK
Нормальная ситуация, нужно просто упорно гуглить. На данный момент вполне реален, а что будет через год никто
не скажет. Но даже если он вдруг прямо сейчас исчезнет, складские остатки, наверное, к тому моменту еще будут доступны.
Уточню еще: это не тот случай, когда устройство можно будет запустить по готовой инструкции.
Aner
сообщение Jul 6 2018, 12:20
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Процессор Allwinner V40 будет пошустрее, можно делать обработку видео в пределах его возможностей. Платки доступны также.
Есть еще неплохие от HighSilicon например Hi3516A/Ev100, и старше. Эти будут экономнее по питанию. Много выпускается видео камер охранных, камер видео наблюдения на этих процах.
mantech
сообщение Jul 12 2018, 12:31
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Если будете делать baremetal(без ОС) то лучше посмотреть в сторону семейства IMX6, там есть полная дока на те модули, которые вам нужны, в оллвиннерах дока очень скудная, я, например, до сих пор не могу подключить УСБ контроллер, т.к. на usb phy нет абсолютно никакой доки и на видеодекодер (cedar) вы тоже навряд-ли что найдете crying.gif
Сообщение отредактировал mantech - Jul 12 2018, 12:33
aaarrr
сообщение Jul 12 2018, 13:34
Цитата(mantech @ Jul 12 2018, 15:31) *
Если будете делать baremetal(без ОС)...
А смысл? Преимуществ никаких по сути, разве что загрузку чуть быстрее можно осуществить.
mantech
сообщение Jul 12 2018, 18:34
Из: Киров
В моем случае смысл, простота, в прямом смысле, вещь делается для клиентов, которые ни в линуксах ни в программировании не смыслят от слова вааще, простота в обновлении (вставляешь сд карту в любой комп, копируешь бинарник в ФАТ32 и рядом есть инишник, в котором настройки, которые не вошли в ГУИ-меню), то же он делает, если сдохнет карточка и пр...) И второе - нет возможности пытаться что-то "подкручивать" и ковырятся в системе, а после неудачного ковыряния (что в большинстве своем бывает в линукс-системе) не списывать это на "кривой софт производителя"...
Ну и для меня проще - программа написана на скриптовом языке, который полностью интегрирован в систему, на подобии дотнет-фреймворка, что позволяет мне очень быстро изменить алгоритм работы аппарата, без полноценного компилирования в тяжелых ИДЕ и компиляторах..
Сообщение отредактировал mantech - Jul 12 2018, 18:38
aaarrr
сообщение Jul 12 2018, 18:44
Ровным счетом то же самое возможно и с Линуксом.
Отрубить возможность что-либо ковырять тоже не составляет труда.
mantech
сообщение Jul 13 2018, 07:39
Из: Киров
2) И каким образом можно отрубить, если у пользователя есть доступ к ФС?? "Замуруете" флешку с рутФС и поставите еще одну с конфигами пользователя? sm.gif
3) Так-то да, согласен, но в виду избыточной функциональности они сложнее того, какой я использую.
ЗЫ. Ну еще "изюминка" на последок, надо проделать кучу работы и настроек, чтобы линух не "насиловал" флешку своими логами, журналированием и пр, иначе жизнь ее будет недолгой rolleyes.gif
ЗЫЫ. А вообще интересно, если вы или кто другой в данной теме, продаете клиентам готовое устройство на линухе и у клиентов слетает ФС или что-то вроде того, что вы советуете клиентам?
Самостоятельно изучить как создавать образ флешки.
Даете им какой-нить "талмуд" по данной работе.
Продаете предустановленные флешки, но тогда надо как-то перекидывать пользовательские настройки.
Или что-то еще??
Сообщение отредактировал mantech - Jul 13 2018, 07:50
aaarrr
сообщение Jul 13 2018, 08:32
Цитата(mantech @ Jul 13 2018, 10:39) *
Нет, образ положу. Смешно?
Нет у него доступа к FS. И консоли нет. Вообще ничего.
Или что-то еще??
Просто система полностью живет в RAM. Её испортить записью логов весьма затруднительно.
Как, думаете, работают роутеры IP-камеры и еще 100500 типов линуксовых железок?
mantech
сообщение Jul 13 2018, 09:07
Из: Киров
И все это работает с графикой, на экране с разрешением хотя бы hd-ready и поддержкой картинок в разных форматах и пользовательского ГУЯ?? если нет - тогда это мне точно не подходит.
"Нет у него доступа к FS. И консоли нет. Вообще ничего." - И как он настраивает все это чудо?? И где данные хранятся?
Если только через веб-морду - тоже не вариант...
"Как, думаете, работают роутеры IP-камеры и еще 100500 типов линуксовых железок?" - вот в том-то и дело, что только роутеры да свичи так и могут работать, ибо линух там очень урезанный, ориентированный на IP стек, что-то связанное с HMI - к этому делу не подтянуть от слова ващще biggrin.gif
Сообщение отредактировал mantech - Jul 13 2018, 09:14
aaarrr
сообщение Jul 13 2018, 09:16
Работает.
Ну, никто же не запрещает положить файл settings.ini на помянутую карту с FAT. Так и делаю, кстати.
...линух там очень урезанный, ориентированный на IP стек, что-то связанное с HMI - к этому делу не подтянуть от слова ващще biggrin.gif
Очень сильно заблуждаетесь. С большей справедливостью можно заявить, что HMI "ващще не подтянуть" к bare metal.
mantech
сообщение Jul 13 2018, 12:17
Сообщение #16
Из: Киров
Цитата(aaarrr @ Jul 13 2018, 12:16) *
Работает.
Если у вас линух для роутеров работает с ГУИ то очень рад, но я такого не видел.
Так-то не запрещает, но тогда нужно 2 карты, что не гуд.
Опять же ваше мнение, у меня работает и уже давно..
Для задачи ТС можно конечно взять и поковырятся в исходниках Mplayer или что-то подобного, но мне было б проще написать это на основе Platform SDK for IMX6 , чем копаться в дебрях чужого кода гибрида си и плюсов... Разумеется ИМХО...
Сообщение отредактировал mantech - Jul 13 2018, 12:18
aaarrr
сообщение Jul 13 2018, 12:49
Сообщение #17
Нет "линуха для роутеров". Как и чернил для пятого класса.
Не нужно.
А можно взять SDK для V3s, allwinner'овские кодеки, buildroot и собрать все в кучу.
MPlayer тут совсем ни к чему, но даже если почему-то возникнет нужда его использовать,
то копаться в исходниках вряд ли придется - он и так работает.
mantech
сообщение Jul 13 2018, 15:07
Сообщение #18
Из: Киров
Цитата(aaarrr @ Jul 13 2018, 15:49) *
Не нужно.
Нет "линуха для роутеров". Да ладно, а что такое DD-WRT или OpenWRT??
А можно взять SDK для V3s, allwinner'овские кодеки, buildroot и собрать все в кучу. - Ну если вам любую задачу так просто решить, тогда аплодирую стоя biggrin.gif
aaarrr
сообщение Jul 13 2018, 15:21
Сообщение #19
Специфические сборки. Ядро там самое обычное. Для случая ТС как раз нужно сделать свою сборку.
Может, не любую, но данная задача решается именно так.
mantech
сообщение Jul 15 2018, 07:19
Сообщение #20
Из: Киров
Спрошу, как у многоуважаемого гуру в данном вопросе - не подскажете, где в этом архиве посмотреть драйвера инициализации УСБ? Чет не нашел нигде crying.gif
aaarrr
сообщение Jul 15 2018, 08:14
Сообщение #21
[v3s_lichee.zip] lichee/linux-3.4/drivers/usb/sunxi_usb
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
