Генерация звука, Воспроизведение по нотам |
Jul 9 2018, 08:15
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(uriy @ Jul 9 2018, 08:59)  Нашел на форуме несколько подобных тем. Но как-то все не то. Мне нужно генерить сигналы нажатия клавиш, аварийные сигналы и другие предупреждающие сигналы. Конечно хочется чтобы все это было благозвучным. Просто килогерц не нравится. ... Звук выводится через ЦАП в STM32. 1. Запустить таймер на, скажем, 8kHz 2. По срабатыванию таймера выдать в ЦАП выборку из сэмпла. 3. Выборку можно взять либо из таблицы сэмплов для разных нот, либо, для периодических сигналов, вычислить математически. Примерно так.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Jul 9 2018, 08:16
Jul 9 2018, 09:18
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(uriy @ Jul 9 2018, 10:59)  . . . .Конечно хочется чтобы все это было благозвучным. . . . Основа благозвучности - гармоническая форма выходного сигнала. Самое простое решение (как для встроенного DAC так и внешняя его эмуляция на резисторах) - записать таблицу синуса (достаточно четверть периода). Если нужны "навороты" сделайте формирователь формы огибающей амплитуды, как в муз. инструментах. За "базу" можно взять аппноты, где реализуется формирование DTMF кодов (телефония). Есть аппноты и для формирования синусоидального сигнала. Для форммирования гарм. сигнала возможно использовать и PWM + нч фильтр.
Jul 9 2018, 09:50
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(kovigor @ Jul 9 2018, 12:47)  Увы, не выйдет так. Я пробовал. Надо быть музыкантом, наверное. Я использовал уже готовые наборы нот, заимствуя их из нескольких проектов музыкальных шкатулок ... Наверное, нужно. Хотя бы знать, что такое терция, кварта, квинта. И аккорды, как следствие. А дальше - элементарно. Небось, весь "Турецкий марш" играть не обязательно. Аккорда хватит.
Jul 9 2018, 13:39
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Где-то месяц назад решили с дочкой (6 лет) в субботу сделать какую-нить электронную поделку. Я прикинул, что забахаем музыкальную шкатулку на УМС8-08, бо схема там простейшая, детальки есть. Спаяли - не работает. Налаживал - толку ноль. Потом нашел и становил УМС7-05 - играет, но мелодии там уж больно скучные, и настрой уже далеко не боевой. Я расстроен, дочка тоже... и вот на таком фоне поступил я немного эмоционально. Короче, в той УМС8-08 по какой-то причине не работал встроенный генератор. Подаешь извне 32кГц - все играет, а кварц раскачать сама не может. Доча еще, представитель современной молоди: "пап, а ты из этой микросхемы туда загрузи". Ага. В общем, на следующий день сделал я контроллер, который подает 32кГц на вход, а на выходе записывает параметры ШИМ. По ним делает реверс нот и пауз. Короче там не все так тривиально, у нот есть не только высота, получаемая с ДПКД, но и возможность нарастания, спада и удержания ноты как у OPL-синтезаторов. Нигде в Интернете не нашел ПЗУ от этих УМС и схемы внутреннего управления, а свою уж как-то долго показалось реверсить.
Я к чему? К тому, что если где-то есть движок для проигрывания УМС-совместимого ПЗУ, то там довольно все серьезно, и можно его было бы использовать в своих проектах для весьма сложных композиций с ШИМ-управлением (без ЦАП).
Jul 9 2018, 19:32
Пользователь №: 88 894
Цитата(uriy @ Jul 9 2018, 13:59)  Мне нужно генерить сигналы нажатия клавиш, аварийные сигналы и другие предупреждающие сигналы. Чем проще - тем надёжнее. Для такого однообразного события достаточно сохранённых семплов. Программно их собирать достаточно сложно, и уж точно невозможно собрать мгновенно. А для музыки имеет смысл произвести раскопки среди форматов MID. MOD. XM. S3M. iT. Для них есть открытые проекты плееров, редакторов самой музыки и готовая музыка.
Jul 10 2018, 08:48
Из: Днепр
Цитата(ViKo @ Jul 9 2018, 13:00)  Гармония в музыке - это не синусоидальная форма сигнала, а круглые отношения частот звучащих нот, одновременно или последовательно. 2:3, 3:4... Современные ноты немного не попадают в точные отношения (нет чистых интервалов), зато все полутона отстоят друг от друга на одинаковый интервал (как писали, корень 12 степени из 2, то есть, в октаве 12 полутонов). Это понятно Я в том смысле, что если музыкально-частотно-корректный аккород набрать из синусоид или прямоугольников, получим "некоторую разницу" в пользу синусоид.
Jul 10 2018, 09:02
Из: Днепр
Цитата(adnega @ Jul 9 2018, 16:39)  . . . Я к чему? К тому, что если где-то есть движок для проигрывания УМС-совместимого ПЗУ, то там довольно все серьезно, и можно его было бы использовать в своих проектах для весьма сложных композиций с ШИМ-управлением (без ЦАП). На современных процессорах, думаю, вполне возможно реализовать софт-DDS на 2-3 канала. Возможно это уже и реализовано, надо исследовать сеть, чтобы не изобретать велосипед. (софт-релиз подобия AD9832 на звуковые частоты). Это позволит реализовать и специфическую музыкальную "сетку" частот, и ампл. модуляцию. В первых "классических" ПК вроде Amiga, Commodore использовались отдельные чипы муз. синтезаторов. Имеет смысл посмотреть на github - возможно есть проекты по этой теме.
Jul 10 2018, 14:24
Пользователь №: 83 663
Цитата(ViKo @ Jul 10 2018, 11:59)  В тембре получим разницу. Еще вопрос, что красивее звучит.  По мне, прямоугольник лучше. Звонче. Тональный с его обертонами (х2 и х4) будет приятнее. Цитата В PC/XT использовался программируемый таймер из МП - комплекта, без всяких спец. чипов. Точно  разбаловались, таимеров в контроллерах не сосчитать - "чем звук извлечь?"
Сообщение отредактировал Obam - Jul 10 2018, 14:27
Пролетарий умственного труда.
Jul 10 2018, 20:44
Пользователь №: 76 048
Цитата(k155la3 @ Jul 9 2018, 12:18)  Основа благозвучности - гармоническая форма выходного сигнала. . Это программерские заморочки с непреодолимым желанием как можно более усложнить любую задачу.. Например, форма звука кларнета - почти идеальный меандр. Скрипка - вообще набор каких-то иголок. --- А сама тема....Среди большого набора звонков моего мобильника нет единственно нужного - звонка. Это плохо, серьезный недостаток..
Jul 11 2018, 10:11
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Стоит поискать конвертер midi файлов в нужный формат или самому написать. Где-то видел ссылку но не помню где. Направление где-то в эту сторону https://sparks.gogo.co.nz/midi_tone.html
Jul 11 2018, 11:41
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Ga_ry @ Jul 11 2018, 13:11)  Стоит поискать конвертер midi файлов в нужный формат или самому написать. Где-то видел ссылку но не помню где. Направление где-то в эту сторону https://sparks.gogo.co.nz/midi_tone.htmlНашел сервис для конвертации аудизаписей в ноты - https://chordify.netОказывается есть уже такие. Но хитро сделали, пока не дал денег послушать midi не дают.
Jul 11 2018, 20:22
Из: Полтава, UA
Вот статья на Коте конвертора midi - avr https://radiokot.ru/circuit/digital/game/51/Бесплатных ресурсов по midi файлам очень много. Единственное что, надо найти какой-то миди редактор чтобы выделить нужную мелодию (дорожку), то есть отделить саму мелодию от баса, ударных и прочего аккомпанемента и обрезать ее до нужных размеров. Простых и бесплатных миди редакторов тоже хватает, ведь тут особо ничего такого не требуется. А конвертация аудио в миди, это по-моему немного не то что нужно топикстартеру.
Jul 15 2018, 13:47
Из: Днепр
Цитата(Егоров @ Jul 10 2018, 23:44)  (1) Это программерские заморочки с непреодолимым желанием как можно более усложнить любую задачу.. (2) А сама тема....Среди большого набора звонков моего мобильника нет единственно нужного - звонка. Это плохо, серьезный недостаток.. (1) Ну почему "заморочки". Подтверждение нажатия клавиатуры, например, очень удобная весч. Если давить кнопку раз в день - то не принципиально. А если "тарабанить" постоянно - то тут уже лучше "благозвучно"  На прошлой неделе мучил лаб. прибор, уж больно писклявый, хотя и USA. Потребовали закрыть дверь. Это как реклама на ТВ: есть талантливо сделанные ролики, которые не раздражают, сколько не смотри (редчайший, конечно, случай), а есть и те, которые хочется "прибить" с полуноты и с первого раза. MOUSE_Laptops  (2) Аналогично. Люблю винтаж.
