> LCD/дисплей HDM20416L/HD66730 -> HD66712
sunjob
сообщение Jul 13 2018, 15:56
Пользователь №: 100 639
добрый день
HDM20416L-T-L3PP - LCD дисплей
HD66730 or HD66712 - контроллер дисплея
существует две версии данного дисплея, 16 и 18 пинов, не принципиально
"даташита" - в инете полно, но практически нет "применений" с AVR/Arduino
набегом запустить с пом-ю NewliquidCrystal - не получилось
предполагаю, что в данном контроллере (*) "другие параметры", поэтому печать не совсем корректна
(*) - размер буфера, адресация итд
ВОПРОС 1: кто ни-будь сталкивался/запустил данный дисплей?
ВОПРОС 2: мысли, идеи, соображения, просто балагурим...(все сгодится до кучи :о)
p.s. за совет, типа "выкурить даташит и написать свою реализацию" - отдельная благодарность и спасибки :о)
#include <LiquidCrystal.h>
// Arduino PDx    7, 6,   5,   4,   3,   2
// LCD pin       RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); // (RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7)
void setup()
lcd.begin(20, 4);
//                                12345678901234567890
//lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("<0........0>"); // строка, которая еще не "дублируется переносом на 2ю строкку"
  lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("<0................0>");
  lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("<1................1>");
  lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("<2................2>");
  lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("<3................3>");
void loop(){ }
Arduino-1.5.8 (and other)
HDM20416L-T-L3PP
NewliquidCrystal-1.3.5
### UPDATE ###
небольшое уточнение, посмотрел в инете даташиты, точно такого же как мой - нет, но кое что проясняется
маркировка на шлейфе HDM20416L-T-L3PP
ессть след. вариации
HDM20416L   - 16 pin / HD44780
HDM20416L-M - 18 pin / HD66730
HDM20416L-T - 16 pin / HD66712
судя по всему наш - HDM20416L-T / HD66712
Сообщение отредактировал sunjob - Jul 14 2018, 02:46
Obam
сообщение Jul 14 2018, 20:02
Пользователь №: 83 663
Нужно выяснять в какие адреса DRAM контроллера отображается "стекло".
Может быть нетривиально: у меня в WDC1202Q (2 строки по 12 символов, HD44770 если не путаю) 1я строка отображается в DDRAM по адресам 0x00..0x0B, а 2-я по 0x40..0x4B.
Помнится, включённый курсор при записи (MSP430 под jtag-ом позволял посимвольную запись) в DRAM "мимо стекла" неадекватно перемещался\колобродил.
Так что, "lcd.setCursor(0, 3);" хиромантия ещё та wink.gif не известно, где задаётся.
И кстати, вас не смущает, что по ds HD66712 может 1x24, 2x24 или 4x12?
https://www.avrfreaks.net/comment/2510976#comment-2510976
Сообщение отредактировал Obam - Jul 14 2018, 20:17
Пролетарий умственного труда.
sunjob
сообщение Jul 15 2018, 00:47
cut from datasheets
HDM20416L-T - 20 Character x 4 Lines,
A single HD66712 is capable of displaying a
- single 24-character line
- two 24-character lines
- four 12-character lines
поэтому да, какое-то непонимание присутствует sm.gif но пока первичная задача решена (печатает ведь правильно), по ходу "посмотреть" будем "выяснять" очередные проблемы
Сообщение отредактировал sunjob - Jul 15 2018, 01:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
