Манометр внутриглазного давления, Какой сенсор, принципы? |
Jul 16 2018, 04:04
Пользователь №: 71 256
Извиняюсь за опечатку. Правильно - тонометр внутри-глазного давления. Чтобы приблизить к теме: http://www.finehealth.ru/tvgd/Измеряет ч/з веко глаза
Jul 16 2018, 09:55
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
также, как проверяем давление в шине велосипеда. Прощупываем внутреннюю камеру, которая под давлением, через шину. Цитата(bingo @ Jul 16 2018, 05:55)  . . . . какие принципы заложены в работу прибора? . . . Шток "подпружинен" и уперт в тензодатчик. Когда шток зайдет на определенное расстояние за упорное кольцо, прибор говорит пи-пи, и показания тензодатчика фиксируются.
Jul 16 2018, 11:35
Пользователь №: 10 245
Еще вот такой прибор есть http://intelmed.ru/product/tonometr-icare-home/Цитата Устройство оснащается легким наконечником, ударяющимся в центр роговицы, предоставляет информацию о внутриглазном давлении.
Jul 16 2018, 12:06
Пользователь №: 91 710
Тут дело такое... Конечно, можно придумать разнообразные способы и методики... И, даже, прежде чем разрабатывать, подложить под них некую теоретическую основу... Но, в конечном итоге, все будет решаться при сравнительных (клинических) испытаниях вашего метода. При сопоставлении его результатов с общепринятыми ("стандартными") методиками...
Jul 17 2018, 03:06
Цитата(@Ark @ Jul 16 2018, 15:06)  Тут дело такое... Конечно, можно придумать разнообразные способы и методики... И, даже, прежде чем разрабатывать, подложить под них некую теоретическую основу... Но, в конечном итоге, все будет решаться при сравнительных (клинических) испытаниях вашего метода. При сопоставлении его результатов с общепринятыми ("стандартными") методиками...  Вряд ли кто-то будет оспаривать Ваш тезис. В противном случае получить медицинский сертификат для прибора очень затруднительно! Но, вопрос то конкретный. Есть медицинский прибор (см.ссылку выше). Работает он ч/з веко. Какой сенсор и какие принципы у таких приборов?
Jul 17 2018, 05:58
Цитата(k155la3 @ Jul 17 2018, 07:42)  Ну, не хотите читать, - читайте инструкцию на Ваш девайс, там все расписано  Код Принцип измерения ТВГД-02 основан на одновременном использовании двух типов измерительного воздействия - статического и динамического. Оба воздействия осуществляются на глаз через веко штоком вибратора (рис. 1). Спасибо за помощь! Теперь я уже два раза прочитал эту малоинформативную фразу: на сайте и у Вас
Jul 17 2018, 07:21
Из: Днепр
Цитата(bingo @ Jul 17 2018, 08:58)  Теперь я уже два раза прочитал эту малоинформативную фразу: на сайте и у Вас "Та ГАля балувана". "Дуже . . . . . . балувана" Код Принцип действия тонометров основан на динамическом измерении внутриглазного дав- ления (далее – ВГД), заключающемся в регистрации частоты собственных колебаний оболочек глаза (склеры и роговицы). Перед измерением ВГД шток тонометров через веко устанавливается на глаз пациента. Возбуждение колебаний осуществляется коротким электромагнитным импульсом, воздействую- щим на шток. Перемещение штока передается на глаз через веко в виде кратковременного воздей- ствия, которое возбуждает собственные колебания оболочек глаза. С увеличением ВГД увеличива- ется жесткость роговицы и склеры глаза, что обуславливает увеличение частоты собственных ко- лебаний. Преобразование механических колебаний оболочек глаза в электрический сигнал осуще- ствляется электромагнитной системой тонометров, конструктивно связанной со штоком. ps - думаю что замер делается на основе нескольких "исходных" разной физ. природы, и вся "кухня" заложена в алгоритме обсчета этих данных.
Aug 23 2018, 08:39
Пользователь №: 5 887
Цитата(k155la3 @ Jul 17 2018, 12:21)  Преобразование механических колебаний оболочек глаза в электрический сигнал осуще- ствляется электромагнитной системой тонометров, конструктивно связанной со штоком.[/code] ps - думаю что замер делается на основе нескольких "исходных" разной физ. природы, и вся "кухня" заложена в алгоритме обсчета этих данных. Возможно, используется стандартный микроэлектромеханический акселерометр
