> коммутатор tx/rx на pin diode
spirit_1
сообщение Jul 18 2018, 06:53
Пользователь №: 99 572
Добрый день
есть необходимость сделать коммутатор прием передача. Частоты до десятков мегагерц
Пиковое напряжение на нагрузке 50 ом 30-50вольт
время коммутации в идеале 0.5мкс , терпимо 1мкс
Вопрос по диоду.
Допустим диод стоит последовательно между выходом антенны и передатчиком.
один конец посажен на землю через дроссель второй через дроссель подключен к управляющему напряжению
С обратным напряжением понятно. Оно дожно быть немного больше пикового что бы диод не открывался
по поводу прямого . например имеем по ттх диода при токе 20 ма сопротивление 1 ом
Тогда наш предатчик при напряжении 50 в будет прокачивать через диод максимальный ток 1а в прямом и обратном напралении
Т.е в моем случае мне необходим диод на пиковый ток не менее 1А ну или паралельно несколько диодов? вроде так?
двлее мой драйвер должен успевать переключиться за 0.5 мкс с +5v до -60v и обратно. Может кто сталкивался с подобной задачей? интересует опыт решения
Zadorik
сообщение Jul 24 2018, 03:53
Пользователь №: 74 290
Здравствуйте!
Задача достаточно распространена и обычна.
Запирать можно и меньшим напряжением, чем амплитуда ВЧ-поля - зависит от скважности, частоты и времени жизни носителей в базе. Когда делают киловаттные коммутаторы их же не запирают киловольтами)
Что касается прямого смещения - нужно сравнивать не токи постоянного смещения и ВЧ, а заряд, переносимый ими. Заряд постоянного смещения должен значительно превышать заряд, вносимый ВЧ полем, чтобы оно не модулировало проводимость открытого диода.
Понимаю, что сходу тяжело воспринять и посчитать. Готов помочь - если вы пришлете мне параметры диода и схемы - посчитаю и отпишусь.
ASDFG123
сообщение Jul 24 2018, 04:35
Пользователь №: 75 042
spirit_1 А вы со схемой определились ? я рекомендую пие диод включать параллельно, один конец на землю, а на другой управляющее напряжение, -12 отрицательного кажется должно хватить, что бы закрыть диод полностью, а положительное напряжение надо выбирать исходя из тока при котором диод будет иметь минимальное сопротивление и допустимый уровень нагрева. Да и вообще его лучше через источник тока запитывать. А вот драйвер и мне кажется проблемой которую в лоб не решить, если на транзисторах то они должны быть достаточно быстрыми но при этом прокачивать нормальный такой ток и держать напряжения размаха.
microstrip_shf
сообщение Jul 26 2018, 07:17
Пользователь №: 35 855
У макома есть книжка https://www.ieee.li/pdf/essay/pin_diode_handbook.pdf
В ней теория понятная и пример драйвера на рассыпухе.
unname
сообщение Jul 26 2018, 12:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 106 278
К соажлению на этих частотах абсолютное большинство PiN дидодов еще не работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01998 секунд с 7
