> Защита АКБ, чтобы пользователь не смог испортить
DAndy_boy
сообщение Jul 19 2018, 09:37
Пользователь №: 8 922
Коллеги, стоит задача защиты встроенного акб в контроллер. Контакты акб напрямую выходят из неразборного корпуса для подзарядки. Как можно защитить АКБ от КЗ, перенапряжения (в разумных пределах конечно) и смены полярности? АКБ Lithium Polymer на 3.6В. Можно ли просто поставить перед акб диодный мост, и защитный диод вольт на 5?
kovigor
сообщение Jul 19 2018, 09:51
Пользователь №: 56 295
В любом аккумуляторе для мобилки есть такая защита, реализуется она на спец. ИС и паре ключиков на MOSFET. Микросхем этих - куча, делать что-то свое, наверное, нет смысла.
Вот, спросите у Google: "li-ion protection IC":
https://www.google.com/search?source=hp&.....0.0SgtcBCOZAA
Никогда не видел, чтобы так делали. Абсолютно во всех попадавшихся мне приборах, мобилках, ноутбуках и проч. аккумулятор, схема защиты вроде той, о которой я только что сказал и зарядное устройство стояли внутри прибора и пользователю доступны не были. На корпус устройства выводился только разъем для сетевого адаптера (не зарядного устройства !!!), от которого устройство и подзаряжалось. Внутри устройства разумно поставить мостик, на тот случай, если какой-нибудь фашист подключит к нему адаптер с переменкой на выходе или обратной полярностью ...
DAndy_boy
сообщение Jul 19 2018, 10:12
Дело в том, что хочется: максимально минимизировать устройство, как по объему так и по цене. Устройство будет раздаваться пользователям, а заряжаться уже будет у меня на зарядной станции, в которой я уже и думал реализовать схему заряда.. Т.е. вся задача не дать пользователю возможность вывести устройство из строя. на устройстве будет просто два пятачка-контакта для зарядки.
На сколько я понял, например, микросхема bq297xx защитит только АКБ от КЗ, но схема которая от него питается то отключится, а мне такой вариант не подходит.
kovigor
сообщение Jul 19 2018, 10:21
А какой подходит ? Чтобы при КЗ дымились провода, но напряжение с потребителя не снималось ? Я не понимаю ...
Настоящие "Li-Ion protection IC" защищают аккумулятор от КЗ, перезаряда и переразряда. Производятся они, наверное, сотнями миллионов, ибо такая схема есть в АКБ каждой мобилки. Габариты встраиваемой в АКБ мобилок платы исчезающе малы. Дешевле, меньше, проще и надежнее вы не сделаете.
Вообще, идея, ИМХО, неудачная. Пусть пользователь сам заряжает свой прибор. Это ведь крайне неудобно - таскать его куда-то на зарядку. Вон электромобили - и те можно от домашней розетки заряжать. Почему вы выбрали именно такой путь ?
И еще. На порядок проще - если задача позволяет, сразу купите АКБ не в виде голых "банок", а уже снабженные схемой защиты. Для мобилок, ноутбуков, видеокамер такие АКБ есть (я подозреваю, что справедливее будет сказать обратное: других-то и нет).
iliusmaster
сообщение Jul 19 2018, 10:37
Пользователь №: 96 556
Можно реализовать простейшим способом - защита от дурня. Ставите внутри прибора или геркон или датчик холла. Сигналом с датчика управляете транзисторным ключом, замыкающим контактную площадку на клемму аккумулятора. В своей зарядке ставите магнитик и только ваша зарядка сможет включать зарядку аккумулятора. Главное чтобы рядом с вашим устройством мощного магнита рядом не оказалось.
DAndy_boy
сообщение Jul 19 2018, 11:12
Толи, я сам не догоняю, то ли я не могу верно донести смысл всего задуманного. Устройство представляет собой радиоключ. Пользователь - дядя который не хочет сильно напрягаться и кудато ходить и т.д. имеет этот ключ и должен его донести до определенных точек в своем районе и приложить его к так сказать чекпоинту, в устройстве делается запись во сколько и к какому чекпоинту был поднесен ключ. По окончанию смены этот прибор у него изымается. и естественно он должен быть в рабочем состоянии, а дядя не развел руками и не сказал: "Я не знаю почему ваша мутатень не сработала, я везде где надо отметился." А сам, на самом деле просидел в каптерке, закоротив два контакта скрепкой.
kovigor
сообщение Jul 19 2018, 11:34
Цитата(DAndy_boy @ Jul 19 2018, 14:12) *
... А сам, на самом деле просидел в каптерке, закоротив два контакта скрепкой.
От скрепки можно попробовать самовосстанавливающийся предохранитель, вроде тех, что на мамках компьютеров защищают абонентов шины USB и предохраняют от КЗ в цепях питания мыши и клавиатуры. Выпаяйте такой предохранитель из дохлой мамки и поэкспериментируйте.От умышленной подачи аварийно большого напряжения на клеммы, выступающие из устройства, можно использовать супрессоры. Пример - так сделаны HDD, там цепи питания защищены супрессорами. Или я вас опять не понял ?
DAndy_boy
сообщение Jul 19 2018, 12:49
А просто диодный мост и заним супрессор не поможет?
kovigor
сообщение Jul 19 2018, 12:53
Нет, сгорит мост из-за пробоя супрессора. Супрессор надо ставить до моста. И ток через супрессор ограничивать. Например, самовосстанавливающимся предохранителем
DAndy_boy
сообщение Jul 19 2018, 14:13
Ок. Спасибо, буду пробовать
zheka
сообщение Jul 20 2018, 04:26
Пользователь №: 13 164
Все уже придумано до вас. VGL патруль.
mantech
сообщение Jul 20 2018, 08:17
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Тогда вам в сторону индукционной зарядки - все устройство в герметичный брикет залить, без всяких контактов и никто с ним ничего не сделает, не закоротит и даже в воду упадет - ничего не сгорит biggrin.gif
сообщение Jul 20 2018, 14:14
Пользователь №: 45 710
Цитата(DAndy_boy @ Jul 19 2018, 17:13) *
буду пробовать
Это лишнее — кроме газового разрядника, всё, что установлено до ограничителя, не жилец.
Итого, параллельно клеммам ограничитель, затем диод и зарядник, потому как заряжать "литий", не зная на нём точного напряжения, взрывоопасно, а для этого придётся заменить диод схемой идеального диода, которая не факт, что дешевле схемы зарядника.
DAndy_boy
сообщение Jul 20 2018, 15:27
Итого, параллельно клеммам ограничитель, затем диод и зарядник, потому как заряжать "литий", не зная на нём точного напряжения, взрывоопасно...
Да. Это я как-то не учел...
сообщение Jul 20 2018, 15:59
Ещё, каким бы низковольтным ни был ограничитель, во время помехи напряжение на нём всё равно превысит типовые 5 В типового зарядника, поэтому вместо диода можно поставить простейший параметрический стабилизатор, т.е. резистор, стабилитрон и NPN.
Егоров
сообщение Jul 24 2018, 20:58
Сообщение #16
Пользователь №: 76 048
От дядьки с набором скрепок, тестеров и толовых шашек эффективен только усиленный караул с парными часовыми.
Ну, а если все-таки попытаться, то в приборе и должно стоять зарядное устройство. ЕГО вход должен быть выведен наружу. Питаться оно должно от нестандартного напряжения ( вольт 30-40) через нестандартный (или не слишком популярный ) разъем.
Тогда, если замыкать вход - ничего страшного. Подачу же высокого напряжения... ну очевиден же преднамеренный вывод из строя. Наворачивать на входе какие-то мостики, сапрессоры и прочие благоглупости не стоит. Захотят - выведут из строя все равно. Например, просверлят все насквозь.
kovigor
сообщение Jul 25 2018, 05:37
Сообщение #17
Полностью согласен. Я бы на месте хитрого дядьки это устройство в микроволновку засунул. Ненадолго, секунд на 5. И из строя выйдет, и следов не останется sm.gif
bloody-wolf
сообщение Jul 25 2018, 06:04
Сообщение #18
Пользователь №: 49 132
если хотите защиты и заряда и чтоб дядя не влез -> ставить Qi приемник, линейный зарядник, мозги, например cc11xx и заливаете все это дело пластиком.
это все прекрасно помещается в объеме 15х15 мм толщиной 1.5мм с учетом платы, без учета объема акб.
т.е. повторюсь, беспроводная зарядка -> зарядник лития - мк с радио каналом
kovigor
сообщение Jul 25 2018, 06:57
Сообщение #19
Цитата(bloody-wolf @ Jul 25 2018, 09:04) *
если хотите защиты и заряда и чтоб дядя не влез -> ставить Qi приемник ...
А микроволновка ? Если пользователь захочет, то все равно сломает прибор. Вот, например, как "убивают" электронику, чтобы и повреждений не было, и по гарантии приняли:
http://ddacore.com/web/index.php?option=co...1&Itemid=11
https://www.google.com/search?ei=aSZYW5DCBc.....0.KM9030RFOhY
Abell
сообщение Jul 25 2018, 07:00
Сообщение #20
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
... поэтому можно попробовать отбить хотелку другим способом, хотя бы материально - например, оставляя на зарядовой станции денежный залог laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
kovigor
сообщение Jul 25 2018, 07:06
Сообщение #21
Надо прежде доказать, что пользователь умышленно сломал устройство.
А вообще, нужно быть готовым к тому, что всякую фискалящую и стучащую сволочь вроде устройств для отслеживания местоположения работника в течение рабочего дня эти самые работники будут "нечаянно" ломать.
Abell
сообщение Jul 25 2018, 07:57
Сообщение #22
Цитата(kovigor @ Jul 25 2018, 10:06) *
всякую фискалящую и стучащую сволочь ... эти самые работники будут "нечаянно" ломать.
Во-от, в этом и есть предназначение "человека в мире машин". А надо бы наоборот - "машины в мире человека". Вопрос философский, неоднозначный, я писал статью на эту тему много лет назад, но тенденцию не переломишь - все только усугубляется biggrin.gif
сообщение Jul 25 2018, 08:43
Сообщение #23
Пользователь №: 11 287
Господа, давайте не развивать тему способов поломки электроники. Ясно же, что "ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет". Сломать - тем более.
Проблему "восстания лионских ткачей" не технически надо решать, а на человеческом уровне. А конкретные советы по теме автору уже были дадены. Пусть делает выводы.
DAndy_boy
сообщение Jul 28 2018, 11:44
Сообщение #24
Всём большое спасибо. Некоторые вещи в результате переосмыслил и взял на вооружение.
jcxz
сообщение Jul 29 2018, 11:37
Сообщение #25
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
То что Вы описали давно уже реализовано. Называется RFID. Конкретно - пассивные RFID-метки. Используются в любом супермаркете и ещё в куче применений. Никаких батарей и зарядок вообще не требуют: запитываются от наведённого э/м поля. Достаточно изучить и применить. А не изобретать очередной велосипед. laughing.gif
На прошлой работе у меня много лет был такой магнитный пропуск: внутри пластиковой карточки по её контуру - катушка с припаянным к ней чипом. И вообще это повсеместно используется. Не понимаю зачем тут что-то колхозить? Это как пытаться повторить современный процессор на транзисторах..... smile3046.gif
DAndy_boy
сообщение Jul 30 2018, 07:20
Сообщение #26
Вопрос был совершенно не про то "что за штуку мне нужно купить, которая делала бы вот так...?"
Уверен что на этом форуме подавляющее число людей имеющие хоть какие-то познания в электронике и вопросы соответственно касаются как самому сделать что-то, а не что купить готовое. Естественно, перед тем как заняться разработкой моего устройства я посмотрел что уже есть на рынке. Я не указывал весь функционал моего устройства и он не исчерпывается обычной картой с RFID меткой. biggrin.gif Но, спасибо, за уделенное время.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01644 секунд с 7
