> Работа ОУ на индуктивную нагрузку., Например, повторителя или инвертирующего усилителя.
kovigor
сообщение Jul 23 2018, 13:38
Пользователь №: 56 295
Нагрузка - обычная индуктивность вроде обмотки реле. Частота - до сотен КГц. Какие могут быть особенности ? И что почитать по данной теме ?
Спасибо ...
MegaVolt
сообщение Jul 23 2018, 14:01
Пользователь №: 1 783
Спасибо ...
Не понятно что нужно получить.
А так стандартные особенности:
1. Большая частота -> высокая скорость нарастания -> высокое выходное напряжение на усилителе.
2. Индуктивность -> фазовый сдвиг -> возбуждение
сообщение Jul 23 2018, 17:01
Пользователь №: 11 287
Ну, про аудио-усилители почитайте, что ли. Динамик тоже такая себе индуктивная нагрузка.
Aner
сообщение Jul 23 2018, 17:57
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
... И что почитать по данной теме ?
Почитайте теорию линейных цепей, затем теорию нелинейных цепей, ... Там много примеров, разбор особенностей, под ваш ОУ с индуктивной нагрузкой.
Serge V Iz
сообщение Jul 26 2018, 00:21
Пользователь №: 103 639
Обратная связь по напряжению на индуктивности, или по току? В первом случае непреодолимых простейшими НЧ-фильтрами (RC, например) проблем не возникает. Во втором случае (ОУ работает во весь размах выходного напряжения) требуется аккуратно убедиться, что на резонансной частоте оно уже совсем не усиливает, Ку << 1.
Stas-
сообщение Jul 30 2018, 19:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
Спасибо ...
Сначала посчитайте импеданс катушки на выбранной вами частоте: 2*pi*f*L. Это будет аналог сопротивления, того, что в законе Ома участвует sm.gif Убедитесь, что ваш ОУ вообще тянет на этой частоте по току это реле.
Потом, обратную связь заведите по току - у реле контакт управляется магнитнтым полем, так что перемещение контакта - это изменение магнитного поля в катушеке - тут все прямо пропорционально току в катушке реле.
Чтобы ОУ не начал генерить (а он обязательно начнет), не превратился в генератор, надо прибегнуть к ПИ- пропорционально интегральной регулировке. То есть, надо добавить в обратную связь некий элемент (RC - цепочку, например) - интегратор.
ViKo
сообщение Jul 31 2018, 05:14
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В LTspice просимулировать и ничего не читать. Обычно с емкостной нагрузкой проблемы, потому что фаза сдвигается, куда не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.11612 секунд с 7
