> Вопросы по слепому приему сигналов
lennen
сообщение Jul 26 2018, 10:13
Пользователь №: 88 647
Извиняюсь, если что-то сильно просто, а что-то наоборот усложняю, но я начитался по этой теме, и теперь охота уложить все по полочкам, а также в процессе еще некоторые вопросы поставить. Суть в том, что может быть 2 антенны на передаче, 4 на приеме, и 10 сигналов (как лучей, так и посторонних), некоторые из которых могут быть примерно одинаковой мощности. Нужно в любой момент сказать, что сигнал № 5 идет именно оттуда-то, выделить его на фоне остальных и принять. Все 10 сигналов могут быть с любыми видами модуляции, кодированием и так далее. Хотя можно условится, например, в гармонической природе сигнала, если это важно.
1. Прошу подтвердить, что для решения таких задач используются корреляционные методы хоть во времени, хоть в частотной области. А есть ли еще что-то кроме корреляционных оценок, чтобы выделить 1 сигнал на фоне другого, когда сами сигналы могут быть абсолютно любыми?
2. Где-то 3 года назад я был на семинаре Rohde and Schwarz по телевизионному оборудованию в Москве, там показали выделение лучей из всей приходящей многолучевой структуры, дескать видно мощность, задержку. Если память не изменяет, даже направление как-то понимали. Тогда я задал им пару слов и все стало у меня на места, но сейчас подзабыл. Если на векторный анализатор, скажем, пришло 4 луча, пусть одного сигнала, как можно их разделить? (на пальцах)
Aner
сообщение Jul 26 2018, 11:05
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вероятно вы про MIMO, где используют TDMA, FDMA и другие RF технологии. И на какой векторник и как пришло 4 луча? Тут детальнее нужно пояснить.
stealth-coder
сообщение Jul 26 2018, 20:13
Пользователь №: 42 786
1. Разнесенный прием: корреляционным способом определяется фаза одного и того же сигнала с каждой антенны с последующим синфазным сложением сигналов со всех антенн, максимальный выигрыш от сложения с 4 антенн 6 дБ.
2. Фазовый пеленгатор: зная взаимное расположение антенн в пространстве и фазу сигнала с каждой антенны можно получить засечку (оценку направления на источник излучения), усредняя засечки вычисляется пеленг.
Grizzzly
сообщение Jul 26 2018, 20:28
Пользователь №: 75 748
В случае четырех лучей одного сигнала необходимо, чтобы отклик на выходе коррелятора имел длительность меньшую, чем минимальная разность между пришедшими сигналами. В этом случае вы сможете разрешить принятые 4 луча. То есть исходный сигнал должен быть либо очень малой длительности, что плохо ввиду большой пиковой мощности, либо широкополосным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
