> как убрать вырез в shape?
ZoldiK
сообщение Aug 3 2018, 11:29
Пользователь №: 82 248
Здравствуйте. Подскажите, как убрать круглый вырез на плате. Если внутри shape,то удалить получается, а как это сделать если это вырез не внутри shape? Я удалял shape полностью(нижний,где красным обведено) и новый добавил,но вырез появился сам, будто это не void, а что-то другое создает вырез.
П.С. я работаю над чужой платой, а человека нет,который ее делал
Uree
сообщение Aug 3 2018, 13:01
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Включите и проверьте содержимое слоя Route Keepout для этого слоя меди или для всех(в настройках слоев это раздел Areas, колонка Rte KO и дальше в каком слое), судя по всему там находится круглый шейп, который и делает вырез.
ZoldiK
сообщение Aug 6 2018, 06:30
Спасибо,действительно, был запрет в Rte KO, а видимость слоя отключена. Я только не понял про какие настройки слоев вы говорили о разделе Areas ,где это находится?(в cross section editor и constraint manager не нашел такого).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
