> Изменение параметров shape
ZoldiK
сообщение Aug 8 2018, 11:34
Пользователь №: 82 248
Здравствуйте. Как так получилось? у pad элементов подключение к shape происходит по разному. У одного pin shape подключен тонкими линиями, у другого вообще сплошное подключение, у двух других более толстые линии. Как сделать эти подключения однообразными? Если на плате 2 разных shape, как задавать им разные способы подключения и толщину подключаемой линии например? Я нашел только в global dynamic parametrs толщину подключения use themal width oversize of: мм. Это для всего pcb файла насколько я понял.
KAlexn
сообщение Aug 8 2018, 11:58
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Каждый пин можно редактировать
Сообщение отредактировал KAlexn - Aug 8 2018, 11:59
NecrolyteIs
сообщение Sep 6 2018, 15:51
Пользователь №: 107 298
Можно воспользоваться командой "Shape select", выбрать необходимый полигон и через меню правой кнопки мыши запустить команду "Parameters" и во вкладке "Thermal relief connects" для каждого шейпа установить необходимое термальное подключение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
